BOUGIE POUR 125 KTM GS DE 1979 ?
177177 messages 2121 images
Posté le 01-10-2010, à 08:25
bonjour , j' ai acheté un 125 gs de 1979 et la bougie m' interpelle , une b 9 evx ......moi je pansais a une b8hs ?
  merci de vos conseils !!!!
Posté le 01-10-2010, à 13:49
Ca ne me choque pas trop.
Pour rouler bon rythme l'été par temps chaud et sec et poussièreux.
Maintenant EVX c'est un peu du luxe...
Posté le 01-10-2010, à 14:08
😉 remarque que du B8 sur un 125, pour percer un piston, ça va pas mal non plus hein!!!!  😉
téfououkoi??? B8 c'est bien trop chaud pour un 125, la B9EVX est impecc (et luxueuse) B9 EGV est très bien, B9ES est la monte d'origine et si tu tapes dedans, mets du B10
Posté le 01-10-2010, à 14:29
merci pour l' info , la b8hs est préconisée par bihr on line .....mais bon pour eux  c' est la meme de 75 a 83 ...
la b9 es a un culot long , non ? c 'est bien un culot court sur les moteurs 51 ?
Posté le 01-10-2010, à 14:31
attend , avant d' y tapé dedans , il faut que la démarre !!😄😄 bien que si elle démarre pas , ca peut ce faire d' y tapé mais dessus !!!😉
Posté le 01-10-2010, à 14:34
OUUUUUPSSSSS!!! OUIIIII culot court donc série des B9HS ou HVX plus rare et surtout pas de ES EVX et autres....désolé....
mef aux préconisations de Bihr, c'est pas toujours très....judicieux, comme quand ils préconisent les pistons Tecnium sur 125 KTM 76/77/78/79....pas de soucis sur les RV 79/80/81/82, en revanche, sur ceux d'avant, le pion de centrage du segment positionne l'ouverture du segment en face d'une lumière....casse assurée à plus ou moins long terme...
me méfie de Bihr 😉
Posté le 01-10-2010, à 15:52
Pour être clair :
                       H = culôt court
                       E =  culôt long
Plus l'indice thermique est élevé plus la bougie est " froide" !
Pour un moteur 2 t performant il faut des bougies froides donc 9 ou 10 .
Tu as interet à rester chez NGK, car les produits sont presque classés de manière claire.  Chez les autres tu trouves du 1100, voir W2ca, etc... Et là il te faut un tableau de comparaison.
Donc prends de la B9 HS c'est pas cher et tout à fait adapté. La B9 couvre bien la plage d'utilisation d'un 125 2t enduro. Pour un cross peut être la B10.
Je me suis bien fait compris ?
Posté le 01-10-2010, à 19:51
bougie pour 125 ktm gs de 1979 ?
merci pour les renseignements les gars c' est sympa !!!!:clin: si quelqu' un a les renseignements techniques et les reglages de base , je prendrais volontiers !!! je n' ai que le 175 de 1980 ....
comme vous avez étais sage des photos de la chose 😄😄
Posté le 01-10-2010, à 19:57
ouh la vache!!! tes amortos sont trop longs d'au moins 4cms!!! sur cette machine, il faut des 350mm
du coup en mettant des 350mm tu pourras redresser ta boucle arrière de cadre qui est trop basse, affaissée de pas loins de 3/4cms au moins. elle doit être dans le prolongement des tubes arrières de cadre...
sinon, sympatoche!!!
Posté le 01-10-2010, à 20:02
merd...oublié les photos d'explication...la mienne en cours de restau et finie...
Posté le 01-10-2010, à 20:07
Posté le 01-10-2010, à 20:08
ok pour les amortos !!!!
Posté le 01-10-2010, à 20:13
et les dernieres ......
#image3#
#image2#
comme ca ca m' en fait trois ......
1 125 mx de 1980 avec carte grise et des pieces ..
1 240 gs de 1981 + 1 240 mx pour pieces
1 125 gs de 1979 + 1 moteur pour pieces et divers.....
Posté le 01-10-2010, à 20:23
Posté le 01-10-2010, à 20:27
Ca m'a l'air d'être une bonne base, complète et état semblant correct.
Posté le 02-10-2010, à 08:53
oui, elle est complete ..... je part m' enquérir de plusieurs belle b9hs et on va passé a la phase démarrage :clin: vu le prix je n' ai pas hésité :P
Posté le 02-10-2010, à 08:57
par contre si quelqu' un a les réglages de base ou une fiche technique je n' ai que pour les moteurs 125 rv "500" et ou pour les moteurs 175 "51"tiré de la revue technique etai consacrée au ktm 1980-83 /125 dtlc-rdlc....que tout le monde doit avoir !!! :)
Posté le 02-10-2010, à 09:26
J'ai ça... dans un carton quelque part... je passe mon tour !
De mémoire, 0,9mm d'avance à l'allumage, le carbu je sais plus.
Posté le 02-10-2010, à 09:32
ok , merci sylvain , je vais essayé comme ca :clin:
36 connectés : 2 membres : JMC44 Vince Klorto, 34 invités et 61 Robots d'exploration.
