je vais essaye de regler le jeu mais je pense qu un demontage pour remettre de la graisse neuve ne ferait pas de mal!!
eric
max34 a écrit :merci chef!!
bon,j ai demonte mon kick,et,c est bien une bille mais la partie inf. là ou travaille cette bille n est pas belle a voir;la bille en fait m ecartait les 2 pieces ,elle avait du sortir de sa gorge??
j ai reussi a faire la place pour le carbu en ne faisant pas trop mal au detente comme tu m avais conseille,merci encore!!
carbu monté :D:D
il me reste plus que la fouche a controler mais je ne sais pas comment c est foutu sous le te,on dirait que laxe de la fouche est libre,simplement serre par les 2 boulons de 13 en haut et en bas??est il conique? si tu avais un eclate dans un post !!
j ai cherche mais pas vu...
si je doit changer les roulements de colonne et les unibals d amortisseur ,tu prends chez DD ou simplement chez un grossiste ?
j aurai bien aime la faire rouler un peu a badaroux ,mais je crois que ça va etre short......
@+tard
eric
pour démonter la Ceriani 77, tu vires le guidon et la roue avant, tu déserre la vis/ écrou (33)de la pince du té supérieur, du dévisse le gros écrou (41) à chapeau de 24 ou 27, je sais plus, tu dévisse les bouchons de tubes de fourche et avec une massette plastique, tu tapes sur le té par dessous (mais pas au milieu....té fragile) pour le sortir par le haut..
Attention, les tubes de fourches sont côniques et viennent ainsi s'emmancher dans le té supérieur.
je suis donc a la recherche d un demarreur a pied car le miens est pas reparable
si une ame charitable l a dans un carton,je suis preneur
j avais achete un lot de pieces dont une ceriani a axe deporte qui n est pas la mme que moi;donc je n en ai pas l utilite si ça peut depanner quelqu un faite moi signe
eric
bon courage à moinsse qu'un généreux possesseur......😉
je me doute que je vais galerer,c est vrai que le mien en fait,ne se verrouille plus en position replie;la bille est sortie de son logement et a fait une mega encoche les cannelures sont en parfait etat,je vais essaye de trouver une solution sinon pour l instant je vais mettre un elastic sur le tirant moteur
quand j ai achete le lot de piece,je l ai pris surtout pour le carbu et le moteur,le gars m a donne avec un cadre et bras oscillant et la fourche et les roues...n en ayant aucune utilite,si ça peut depanner quelqu un,ça me fera de la place.
le cadre est un cross,je pense,car il n a pas de boucle arr
eric
perso, j'ai deux jeux de roues pour chacune de mes machines. Un train de pneu course et un train de pneu non course, ainsi, j'use pas les bon pneus hors des courses et en cas de gros chtard entre deux épreuves, pas de soucis, je peux me dépanner...
sinon, l'élastique pour le kick, même avec un kick qui vérouille bien c'est une règle à adopter!!! quand tu auras perdu une fois un kick à plus de 100 euros, tu feras comme moi....un élastique sur le tirant...
les voiles peuvent me depanne un jour mais les moyeux sont different ça doit etre des 78
je vais faire des fotos
ah!ces 78 sont vraiement tres belles!!!!!!!!!!!
Alors comme en plus je la préférais comme ça, je l'ai refaite comme elle était, même si cela semble être une anomalie...
max34 a écrit :oui,cest vrai pour les jantes,tu vois,je n y avais meme pas pense!
ah??? 77/78 c'est les mêmes moyeux à l'avant et à l'arrière, sauf qu'en 77, ils étaient noirs et 78, couleur gris aluminio 😉
ce n'est qu'en 79 que les moyeux ont changé, mais seulement à l'avant pour un moyeu cônique et des jantes Sun brillantes. le moyeu arrière restant inchangé jusqu'en 83 (sauf sur la 125 GS80 et la 125 RV-GS 1980/82 qui avaient un petit moyeu arrière de 130mm)
votre avis on peut toujours essaye pour voir les deport???
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item...
bonne nuit ,chef:clin:
oui la vrai 79 c'est celle-ci (là c'est la 175 de Patrick C à Beauval 2009)
mais pour s'y retrouver dans les appellations, c'est clair que c'est pas clair 😄
dans l'essai MV n°57 janvier 1979, la 125 ktm enduro , donc une 79, s'appelle gs80 , normal , non ???
en fait l'explication que j'ai lu dans le MV n° 56 de déc 78 est:
pourquoi 80 ? parce que cette nouvelle gamme est conçue pour durer 2 ans: jusqu'en 80
bref après les superbes 78, succèdent les gs80 de 79 , cqfd ...
sachant que les modèles cross MC80 -de 79- sont déjà équipées de bras alu et de petits réservoirs, il y a dû y avoir mutation...
dans le MV 67 de nov 79, la nouveauté citée est : bras alu et esthétique qui change du fait de l'adoption de réservoirs Jumbo,
donc la mienne devrait avoir un réservoir Jumbo ?
pour pouvoir faire un tour complet à Brioude sans ravitailler 😄😄😄
fourche axe déportée ou non, jumbo ou non, allumages 9600-162-1 ou 0616126 etc etc.....
mais, la GS80 que je t'ai vendue, de novembre 79, donc sortie après le salon de Paris est relativement "rare" car elle n'a été commercialisée que jusqu'en mai 80 puis retirée du marché.
Elle était moins chère que la toute nouvelle 125 RV-GS à clapets allait sortir et constituait une sorte de version "éco" à l'instar de ce que SWM avait fait.
En fait, KTM était à la bourre pour sortir la 125 RV-GS à clapets, version enduro de la 125 RV sortie en 79, et avait donc produit la cette GS80 en greffant sur le cadre ancienne génération un bras alu et un réservoir cross plus esthétique que le vilain réservoir 79 et avait monté dans ce cadre, les derniers moteurs type 51 afin d'écouler les stocks....tout ceci, pour faire "patienter" la clientèle jusqu'à la diffusion officielle de la RV-GS. Lorsque la RV-GS est arrivée, bien placée au niveau tarifs, nettement plus performante et souple que la tienne, ils ont préféré retirer la GS80 du marché après une période où elles ont été commercialisées simultanément.....
voilou
ce matin,un peu de temps a bosser sur mon jouet...
elle me fait des miseres,la garc..vo pas demarrer,super etincelle,carbu propre et bien regle!!!
je suis entrain que cracher les clopes!!
faut il m acharner sur le titilleur en faisantplusieurs coup ou je le tiens enfonce 3/4 s et je kickeen mettant des gaz ou poignee fermee??
je crache les clopes..j ai plus 16ans 😄😄
ps:le debit d essence n est pas terrible ,juste un petit filet les 2 robinets ouverts;pourtant les robinets ont ete demontes ,nettoyes,mais ce n enpeche pas la cuve de se remplir...
je vais finir par l accrocher a la voiture!! et si elle ne veut rien savoir je l attache a un arbre,et JE VAIS LA PENDRE 😉😉
Point d'avance? :)
je crois que je vais controler l avance.sais tu si il y a un repere ou si il faut le comparateur pour regler.
je n ai pas encore defait le carter d allumage
je vais essayer de m en faire preter un
mais deja en regardant derriere,le plateau est en butee a droite(avance maximum) ça doit pas etre normal
a plus
eric
