AYÉÉ !!!
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 20-05-2008, à 20:05
Je précise  "décoratifs" les pavots!!!!!  Des fois que certains ai des idées......
Posté le 20-05-2008, à 20:22
arffff!!! très bon!!!! born to ride on KTM!!! 😄
Posté le 20-05-2008, à 21:31
Ah oué !
Joli jardin !
Posté le 21-05-2008, à 08:48
mdrrrrrrrrrr!!!!!
manque que les banderoles pour tourner autour.....
Posté le 30-05-2008, à 16:45
Ayé.
Je protége les piéces ce we et je balance en peintoche.
J'ai trouvé un gars qui fait de l'epoxy a froid (60 deg°) pour foureau, moyeu, tambour, carter et moteur.
epoxy a chaud pour le cadre et pitét le bras oscillant si j'arrive a virer les cages
pi le zingueur pour la tripaille et la boulonnerie que je sais plus ou ca va.
le kick et le selecteur, je sens que ca va étre nickelé...
le remonteur de roue, j'ai déja...
suite dans un mois.
En attendant, je nettoie ce qui ya a nettoyer et je refais le pose cul. et pitét les hydrocross...
Posté le 01-06-2008, à 18:56
j'ai laissé tomber le démontage des cages du bras oscillant sinon j'y suis pour la semaine....
ca devrait tenir a 200 deg je pense.
le cadre est prét et toutes les chti bricoles en raleur 2002.
J'en ai une tonne a zinguer. Mince c'était sur la moto tout ca ?
c'est quoi ce b.... de laine autour du tube de fuite du pot ?
zon pas trouvé plus simple ?
ha tiens ! manquai un spi sur l'axe de kick....
Posté le 02-06-2008, à 09:40
Pas de spy sur cet axe mais joint torique ! Sur ma 250 cross '80, c'est comme ça.
Posté le 02-06-2008, à 09:58
ben c po moi qui le dit...
Posté le 02-06-2008, à 10:16
hola ho!!!!!!!!!! c'est fini d'se chipouiller les deux là!!! 😄
et si j'vous dis que les deux montages ont existé hein??? bah voui, j'ai 5 blocs 51 et 54, les 3 blocs 51 (deux à joints spi et un à joint toriqueà et sur les 54, un à joint torique, un a joints spi........
Posté le 02-06-2008, à 11:19
Ca confirme ce qui m'arrive avec mon PSB et mon entretoise "longue"...c'était produit comme des protos...pas deux brêles 100% identiques...c'est ça le matos "racing" 😄 😄 😄
Posté le 02-06-2008, à 12:14
C'est ta première inter de modo, va pas te plaindre !
En plus, tu mets tout le monde d'accord !
Modérateur ou médiateur ?
Posté le 02-06-2008, à 12:36
ça s'arrose!!!! 😄
Posté le 02-06-2008, à 12:56
ayéé !!!
Oui mais là tu as posté uniquement la page 4 (également en page 6). Mais regarde la page suivante, la page 7. Numéro 66 avec la cylindrée et  les quantités !!........et pan sur le bec !!! ;)
Posté le 02-06-2008, à 12:58
ça s'arrose!!!! 😄
Attendez les gars c'est pas fini, je n'ai peut-être pas tout à fait tord.
En tout cas par rapport à ça doc !!............lol :)
Posté le 02-06-2008, à 13:05
mais c'est fini oui???? j'va vous coller dans les indésirables moi!!! 😄
Posté le 02-06-2008, à 13:13
ayéé !!!
wéwéwé....
ayéé !!!
donc ya rien !!
et tu le sors d'ou ton joint torique !!??? hummm ???
warf !!!!
=D =D=D=D=D=D=D
Posté le 02-06-2008, à 13:38
A mon avis il faut que tu regardes si la cote du diametre sur ton carter correspond au Spy de 14x22x4. Si le diamétre est plus grand (17mm pour le kick des 250), c'est entretoise + joint torique ou sinon il existe des Spy de 17x22x5 si vraiment tu préféres le joint Spy.
Sur ma moto et aprés démontage, c'était joint torique/entretoise. C'était comment sur la tienne d'ailleurs ???
Mais le modo à raison, il semble qu'il y est plusieurs montage.
Posté le 02-06-2008, à 13:44
c'était spy sur axe selecteur et rien sur celui du kick...
a priori, c'est les mémes diametres.
sans rancune lollllloooll
Posté le 02-06-2008, à 13:59
sur les 125 et 175, blocs 51 et 52, les axes de sélecteur et kick ont le même diamètre soit 14, dans certains cas on trouve des carters susceptibles de recevoir un 14x22x4 ou x6 dans d'autres cas, c'est effectivement torique+ entretoise.
Sur les blocs 54 et 55, 240/250 et 400 en revanche le sélecteur est en 14 et le kick en 17, donc pas d'erreurs possibles. Les deux montages ont eu cours...spi ou torique+entretoise
Posté le 02-06-2008, à 14:04
t'es sûr de ton coup Doudou?? c'est bien un 250/79 que tu refais??? donc en principe axe de kick de...17mm
j'regarde ca c'soir !  :):):):):)
Posté le 02-06-2008, à 14:30
Bon c'est fini vous deux oui !!!!!!!!..................méga lol !!! :)
Posté le 02-06-2008, à 14:32
koi koi koi??? k'ess ta toi??? tu veux ma casquette p'têt??? mouarffff
Posté le 02-06-2008, à 15:08
celal ????
ayéé !!!
Posté le 02-06-2008, à 15:20
nan...celle là
ayéé !!!
45 connectés : 1 membres : laurent73, 44 invités et 23 Robots d'exploration.
