300 GS 1986
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 14-01-2011, à 17:40
MC tinmar a écrit :
pas mal tout ça bravo !!!!
tes pattes de fixation pour ton sabot, elles sont prises sur les pattes de fixation moteur ?
pierroleK a écrit :
merci pour le compliment 🙂 et oui, elles sont prises sur les douilles de support moteur à l'AR et sur les trous inférieurs où se fixent les patines support moteur à l'AV.........j'ai fais une connerie? :hein:
nan pas de connerie, au contraire c'est très propre !
j'ai vu ton BO, je regarde pour les rotule, bielette etc....
a+
Martin
291291 messages
Posté le 14-01-2011, à 18:53
:confus: merci, mais les tofs sont flatteuses.
merci beaucoup, tiens, je met des clichés des différentes entretoises dont je t'ai causé:
sur l'axe du BO: (543.03.032.000)
300 GS 1986
sur la biellette centrale: (565.03.081.000)
300 GS 1986
sur les biellettes latérales/cadre: (565.03.084.100)
300 GS 1986
avec le portable on voit pas trop l'usure, mais elle n'est pas négligeable :pleurs:
291291 messages
Posté le 14-01-2011, à 19:12
celles du milieu pourraient être avantageusement remplacées par des axes de piston en 18 de diamètre exterieur pour 12 intérieur (ou moins, les boulons qui les traversent sont plus facile à rectifier...); mais pour ce montage il faut 4 cages à aiguilles HK1814 qui coutent 32€ pièce :hein: . Alors qu'en adaptant des axes de piston de 17 ça permettrait de mettre des cages HK1714 (en rectifiant les trous dans la biellette à 25 au lieu de 24) qui ne coutent que 4.9€ pièce...... 😳  je sais pas si j'ai été bien clair sur ce coup là  :|
tout ça pour dire que:
si vous avez des axes de piston usagés, mais dont la portée est en bon état, en 17mm ou 18mm de diamètre extérieur et 12 (ou moins) mm de diamètre intérieur (mais cylindrique....les axes récent ne le sont pas forcement), je serais preneur 😎
291291 messages
Posté le 14-01-2011, à 19:17
Ah, au fait, puisse que j'vous tiens, j'ai reçu mon cylindre :), l'est tout bô, en plus de le ré-aléser, ils l'ont sablé:
300 GS 1986
300 GS 1986
300 GS 1986
291291 messages
Posté le 14-01-2011, à 19:23
j'ai également refait la patte support de guide chaine:
300 GS 1986
c'est pas du travail de pro, mais ça fera l'affaire.
J'ai fait renforcer la béquille et souder la patte de butée:
300 GS 1986
300 GS 1986
c'est pas très joli nonplus, mais c'est plus solide et sous de la peinture epoxy ça sera discret.
291291 messages
Posté le 14-01-2011, à 19:31
j'ai également optimisé les supports du sabot:
300 GS 1986
avec le poids gagné la moto marchera beaucoup mieux 😎
et comme j'ai trouvé de la tole d'alu en 5mm d'épaisseur, j'essaierais de refaire  le sabot avec.
Pour la jante, je vais essayer de la changer, un vieux soudeur pro ma dit: jante alu fendue, jante alu foutue!!!!
Elle est déja ovalisée de 3 bons mm à cet endroit là.
Posté le 14-01-2011, à 19:38
Good job :clin::clin::clin::clin:
Posté le 14-01-2011, à 20:55
très beau boulot encore !!! bravo
oui bien compris,
ya le même problème avec les rotules sur les modèles 83, cote a la con, 50euro pièce et il en faut 4.... 😡
Posté le 14-01-2011, à 21:08
T'es sur du tarif?
Je les ai vu à moins de huit euros. Faut juste que je retrouve où. 🙄
Là par exemple:
eroulement.com/shop/article_8156/HK1814-RS...
291291 messages
Posté le 14-01-2011, à 21:24
T'es sur du tarif?
Je les ai vu à moins de huit euros. Faut juste que je retrouve où. roll
Là par exemple:
eroulement.com/shop/article_8156 … %3D8156%26
:)  ça c'est une bonne nouvelle, merci merci, je ne connaissais pas ce site :)
Posté le 15-01-2011, à 11:43
Pierrot, voici ce que je dois t'envoyer......faut juste que je trouve le temps de l'emballer et de le porter à la poste....
un cache latéral, un flanc de radiateur, une tubine de pompe à eau, un implant de carter pour la durite de refroidissement, un guide cable de fourreau de fourche et un logo de réservoir (j'en ai retrouvé qu'un seul mais je suis certain d'en avoir au moins deux autres, mais où???????)
300 GS 1986
300 GS 1986
Posté le 16-01-2011, à 10:49
pierrot, pourrait tu prendre les différents entraxes stp sur tes différentes biellettes, ça va aider
a+
Martin
291291 messages
Posté le 16-01-2011, à 10:57
C'est déja super Chef  :)
Dis-moi comment tu veux qu'on procède pour que je te règle au moins les frais de port et que tu n'ai rien à débourser
Posté le 16-01-2011, à 11:26
attends, j'emballe le tout, je te l'expédie et là seulement je saurai les frais de port.....
mais c'est pas lourd, ça devrait faire entre 8 et 12 euros en gros...
Martin, j'ai vu que tu avais appelé ce matin, mais j'ai plus d'accus dans mon portable et j'ai oublié le chargeur au boulot....
appelle sur le fixe éventuellement ce soir après 20h30 je risque d'être absent tout l'AM, mais pas sûr...
291291 messages
Posté le 16-01-2011, à 11:40
a+
Martin
un crobar valant mieux qu'un long discourt:
j'espère que c'est suffisament lisible...
Ah, mais c'est peut-être pas ça que tu voulais ...oups...je vais mesurer sur les biellettes....
291291 messages
Posté le 16-01-2011, à 11:45
OK d'ac, comme que tu veux.
291291 messages
Posté le 16-01-2011, à 12:04
est-ce que c'est ça que tu voulais MCtinmar?
Posté le 16-01-2011, à 12:11
Euhhh pour info, j'avais fait une erreur de commande il y a quelques années et j'ai les douilles neuves d'origine KTM de ton premier crobar......je sais plus combien j'avais payé ça, mais je me souviens que c'était relativement pas cadeau....
si ça t'interesse...
Posté le 16-01-2011, à 12:35
pierroleK a écrit :
300 GS 1986
oui c'est ça ! impèc !
291291 messages
Posté le 16-01-2011, à 16:58
300 GS 1986
:) DIEU, MON SAUVEUR 🙂 .......non, je rigole, quoique, presque quand même.......même si je suis agnostique 😎!
Non, sérieux, ton prix sera (presque) le mien, et pis ça prendra pas de place dans le piti colis :clin:
pour info, les douilles pour les 82/84 sont à 24€ pièce chez DD :
Posté le 16-01-2011, à 17:58
Hello, bon, bin si ça dépanne...tant mieux...
les douilles 82 que vend DD sont super intéressantes à elles sont devenues introuvables chez KTM. A l'époque où j'avais restauré ma 240/82, on en trouvait déjà plus et j'avais été obligé de les faire refaire et comme c'était de l'acier carbo-nitruré et rectifié....c'est pas 24 euros que ça m'avait couté!!!😳😳😳
Pour en revenir à celles ci, je les avais achetées par erreur en 2004 chez KTM sur les conseils de mon branque de dealer KTM de l'époque (il a d'ailleurs mis la clé sous la porte tellement qu'il était bon!!!:mick ) Il n'avait pas voulu me les reprendre malgré l'erreur de commande et je m'étais fait enfumer de 47.20 euros(j'ai retrouvé le montant dans mon cahier de restauration) !!!:/
Il est évident que je vais pas te les revendre à ce tarif....on en cause en MP...
Posté le 18-01-2011, à 11:29
a+
Martin
300 GS 1986
Pierrot
voila ce que je peux avoir
565.03.081.000 (x2) € 15,00 pièce
565.03.085.100 (x2) € 5,60 pièce
291291 messages
Posté le 18-01-2011, à 16:35
MCtinmar a écrit :
Pierrot
Super!!!  :)
merci Martin, je t'ai répondu sur ta boite KTMKlassiker. Tiens moi au jus.
Posté le 26-01-2011, à 11:46
Pierre
je devrait recevoir les pièces commandées la semaine prochaine,
voici tout l'ensemble dont je t'avais parlé
300 GS 1986
Martin
291291 messages
Posté le 26-01-2011, à 22:05
Effectivement, elles ont l'air nickel, mais faut que je refléchisse, parce qu'avec les pièces que je vais te commander les miennes seront "neuves" et je dois récupérer un lot dans lequel il y a 2 BO avec leurs biellettes. Je te tiens au jus, ma commande devrait partir ce WE. Merci Martin.
37 connectés : 1 membres : Ktm 73, 36 invités et 62 Robots d'exploration.
