PLUS D ETINCELLES
681681 messages 492492 images
Posté le 18-04-2011, à 09:09
bonjour nouvelle galere pour mon 125 gs 84 .lors de ma derniere sortie ma machine avait des des trous ,je controle la bougie qui etait noye puis plus d etincelles . je controle avec un testeur la bobine qui m indique 33 ohm , je teste le stator qui m indique 0.15 .voulant demonter l'allumage ..............quel modele d'arrache volant me conseillez  vous ( plusieurs diametres)  et l allumage peut-on le refaire chez un bon bobineur du coin?????
Posté le 18-04-2011, à 09:28
attend, 0.15 quoi ? Kilo ?
essaye avec une autre bougie deja...
Posté le 18-04-2011, à 09:43
0.15 ohm ou volts ?
Posté le 18-04-2011, à 09:49
entre le fils bleu et noir ?
c'est limite court circuit... verifis que les fils ne soit pas dénudé quelque part... sinon effectivement stator HS
il faut en trouver un autre car irréparable...
851851 messages 173173 images
Posté le 18-04-2011, à 10:22
martin a tu recu mon message
Posté le 18-04-2011, à 10:24
quelle valeur doit sortir du stator et de la bobine ?
Posté le 21-04-2011, à 13:31
salut martin  je te poste les images du joint spy (cote allumage) qui fuit...odeur d'essence.. QUESTION  peut-on le sortir sans ouvrir le moteur.si oui avec quelle methode ?
plus d etincelles
plus d etincelles
plus d etincelles
Posté le 21-04-2011, à 13:37
plus d etincelles
Salut, t'as les explications pour les vérifs du motoplat avec les valeurs à trouver.
Pour le spi, normalement tu peux le sortir sans ouvrir le moteur. Tu perce deux trous opposés, tu vis 2 vis dans chaque trou et tu tire sur les 2 vis, ça doit venir. Faire très attention à ne pas toucher au carter moteur lors du percege/ vissage pour ne pas marquer la surface d'appui du spi.
Posté le 21-04-2011, à 13:44
merci manu je l'avais trouvé......je vais essayer ta methode  .
Posté le 21-04-2011, à 14:02
sans percer, pour ne pas mettre de copeaux dans le moteur, juste avec des vis a placo ça le fait
Posté le 21-04-2011, à 14:04
yes :clin:
Posté le 21-04-2011, à 15:21
ok pour le spy avec un petit perçage et les vis...bien vu les copains!!!!!!
plus d etincelles
par contre le roulement a rouleaux...il y a 14 rouleaux...et aussi du vide !!!!!  il en manque pas par hasard ?
plus d etincelles
plus d etincelles
Posté le 21-04-2011, à 15:45
ohhh purée !!!! y manque des rouleaux a ton roulement ? ou bien est ce un effet d'optique ?
Posté le 21-04-2011, à 16:12
Vache! tous les rouleaux y sont, c'est la cage qui est partie, pas les zosieaux. :P
Posté le 21-04-2011, à 16:15
L'est bon pour ouvrir. ;/
En espérant que le piston-cylindre n'ait pas mangé. :(
Posté le 21-04-2011, à 16:34
re-photos
plus d etincelles
plus d etincelles
plus d etincelles
je ne comprends pas ...d'apres le trou il manque 2 rouleaux!!!!!! soit cela est d'origine ou que l'ancien proprio l'est remonté comme ça . 2 rouleaux au fond du moteur pas possible sans l'exploser ???????
Posté le 21-04-2011, à 16:58
😳 😂 :pleurs: 😜 :mick :(
Posté le 21-04-2011, à 17:00
Ah oui il manque des petites choses là !! :mick
Posté le 21-04-2011, à 17:30
le roulement a rouleaux est la reference.....543.30.023.000....NU205E/B/TGP/C3    FAG ? SKF ?
Posté le 21-04-2011, à 17:33
C est kif kif je pense, y a que la vitesse de rotation (C3) il me semble qu'il faut vérifier, et en C3 t'es ok, en C5 t'es tranquille mais c'est plus cher...
A voir, je dis peut être une c***, mais en tout cas SKF ou FAG... peu d'imortance.
Posté le 21-04-2011, à 17:42
j'ai 14 rouleaux dans la cage . est-ce que quelqu'un  a un roulement de ce type pour controler le nombre de rouleaux ...14..15..16 ?????    rien chez "DD"  c' est de l'industriel  ???
Posté le 21-04-2011, à 17:53
Posté le 21-04-2011, à 17:54
Ah oui, le C3 c'est le jeu admissible il me semble, pas la vitesse de rotation...
Posté le 21-04-2011, à 17:57
Posté le 21-04-2011, à 19:09
il y a un petit jeu lateral  au bout de la tète du vilo .....la cause du manque de rouleaux ??  MERCI pour les adresses de roulements  .MANU   l'eclate que tu ma mis est de 94  et moi c'est 84
30 connectés : 1 membres : spcottie, 29 invités et 49 Robots d'exploration.
