MA 125 GS DE 1983
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 27-04-2011, à 21:08
oubien l'axe a été foiré coté pas de vis, puis coupé....
effectivement la 125 a le même emb. que la 250
deux version: organique ou frité (sintérisé)
les frités sont beaucoup plus cher (c'est le nouveau montage, enfin nouveau, de l'époque)
les organiques de maintenant sont plus performant qu'avant donc le vieux montage avec les disques organiques récent fonction très bien
le kit frité 230euro
et le kit organique correspond a 7 X 541.32.012.000 = 105euro
les disques lisses, tu peux les mesurer pour voir l'usure
a+
Martin
7272 messages
Posté le 27-04-2011, à 22:07
Comme je voulais en avoir le coeur net je viens d'ouvrir le carter.
C'est bien le "nouveau montage de l'époque". Par contre je ne suis pas sûr que les disques frités soient d'origine parcequ'ils sont à la cote et accroche bien les doigts. (et le carter à déjà été ouvert car pâte à joints)
Par contre c'est les disques lisses qui ont morflés : ils sont creusés un peu comme un disque de frein. (cote de 1mm au lieu de 1.4 mm). le disque en fond de cloche est à faire lui aussi car entamé. les ressorts de pression ont perdus 1 mm en longueur je vais donc surement les changer avec.
Ma 125 gs de 1983
Ma 125 gs de 1983
Merci Martin et bonne soirée. Je vais retourner sur KTM Klassiker pour chercher les disques lisses !
Moto(s) : harley 1200 sportster - 125 dtmx 1978 - ktm 125 gs pl 1983
Posté le 27-04-2011, à 22:20
le voici
550.32.109.000
dis moi ce dont tu as besoin :clin:
7272 messages
Posté le 27-04-2011, à 22:30
merci je te tiens au jus Martin.
7272 messages
Posté le 28-04-2011, à 05:51
Martin,
je voudrais commander les pièces suivantes. Je vais t'envoyer un mp avec mon adresse mail. J'ai un compte paypal. Je ne sais pas comment tu fonctionnes mais si le mode de paiement convient alors tu peux m'envoyer une facture paypal.
- 1 kit ressort de pression ref 500.32.001.100kit
- 1 disque embrayage ref 541.32.012.000
- 8 disques lisses ref 550.32.109.000
- joint de carter embrayage ref 500.30.025.000
merci à toi et bonne journée
Posté le 28-04-2011, à 09:44
je t'envoie un mail
Martin
7272 messages
Posté le 29-04-2011, à 18:05
Ok chèque parti Martin.
Pour la suite de l'aventure, acte 1 scène 2 : la fourche.
J'ai fait les spi. Durée de l'opération : 2 bières
Bilan :
1- plein de terre donc la moto a déjà fait du TT (encore heureux, la pauvre petite.)
2- 400 ml d'huile dans un fourreau et 200 ml dans l'autre...
3- Le tambour avant qui ne freinait plus avait reçu une parti des 200 ml d'huile qui manquent...
4- oh surprise, sur les bouchons de fourche il y a des valves pour la gonfler. Ca c'est l'ultime confirmation je pense qu'elle n'est pas d'origine.
Dès que l'embrayage arrive, montage et après on va aller essorer un peu la poignée parceque là ça démange un peu...
Posté le 29-04-2011, à 18:13
dac !
les valves ça existait déjà en 79... sur les marzo
gaffe, c'est plutot pour les dégonfler :clin:
Posté le 29-04-2011, à 21:11
martin !😎
as-tu ce modéle de bouchon de fourche avec valve sur ta marzo 40?
Ma 125 gs de 1983
Posté le 30-04-2011, à 14:12
oui mais sur les marzo 40 (82) pour frein tambour standart (ou Leleu)
Ma 125 gs de 1983
sinon pour la marzo grise pour le double cam (84) c'est ça :
Ma 125 gs de 1983
ce ci dit, sur une double cam (84) qui avait les tubes totalement rouillés, j'ai monté des tubes de 82, donc je me suis retrouvé avec ton montage
les bouchons de l'une ne se monte pas sur l'autre, vu que ceux avec valves ont un filetage, contrairement a ceux de 84 qui sont retenu par un clips
7272 messages
Posté le 05-05-2011, à 12:33
Salut !
J'étais un peu stressé par ce que je lisais sur la corrosion des carters de pompe a eau. On parle beaucoup de problèmes de pompe a eau qui sont fragiles sur ces modèles.
J'ai pas voulu ouvrir le carter mais je m'attendais à voir un carter en magnésium et j'ai constaté que c'était un modèle en plastique noir . Ca vous inspire ?
Du coup ca me fait penser qu'il a dû être remplacé et que la pompe a sans doute été contrôlée ou remplacée en même temps.
Posté le 05-05-2011, à 17:48
Sur ces moteurs-là, le carter de pompe à eau est en alu, et le couvercle en plastique.
7272 messages
Posté le 05-05-2011, à 20:42
Ah bon, donc c'est d'origine, tant pis !
Posté le 05-05-2011, à 21:06
Tant mieux plutôt, tu évites les problèmes de carters bouffés des modèles suivants !
7272 messages
Posté le 05-05-2011, à 22:40
Ah cool :D:D:D j'avais lu trop vite. Je comprend vite quand on m'explique longtemps...
Merci Sylvain pour l'info.
7272 messages
Posté le 24-05-2011, à 06:00
mes pièces sont arrivées hier :):):)
merci mc tinmar !
y'a plus qu'à monter tout ça et faire un premier essai roulage .
Posté le 24-05-2011, à 07:59
impèc !
Posté le 30-05-2011, à 10:45
salut alano!
pourrais-tu me faire quelques photos, de la patte frontale qui tiens le radiateur (la mienne a un air bizarre...)
merci a toi:clin:
7272 messages
Posté le 30-05-2011, à 22:15
ben oui m'sieur :
Ma 125 gs de 1983
Ma 125 gs de 1983
Posté le 31-05-2011, à 12:20
salut alano :)
merci pour les tofs,essaie de me faire quelques tofs de la patte qui est sous le radiateur
regarde la mienne ,ezlle est tordue et pourtant le radiateur me semble avoir un bon alignement:mick.
7272 messages
Posté le 08-06-2011, à 19:26
Salut l'ami,
Je répond tard désolé mais beaucoup de boulot en ce moment
Ma 125 gs de 1983
Ma 125 gs de 1983
Posté le 08-06-2011, à 20:24
salut alano😎
merci pour les tofs. cela confirme ce que je pensais :le radiateur en prenant un gros "pett" a tordu la patte ...
j'aurais encore besoin que tu me fasses une tof du cadre : la partie avant ,a partir du dédoublage du berceau, mon coté gauche n'est pas symétrique ,et pourtant au controle des valeurs par rapport aux points d'axe tout semble bon:mick .ce n'est pas flagrant mais c'est bizarre ...
Posté le 08-06-2011, à 22:00
Puré, t'arrives à voir quelque chose avec ces photos !! 😳
La qualité de la seconde est tellement médiocre !! :mick
7272 messages
Posté le 13-06-2011, à 18:50
voilà d'autres photos . Si tu en veux d'autres dis le moi.
Ma 125 gs de 1983
Ma 125 gs de 1983
Ma 125 gs de 1983
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
44 connectés : 2 membres : belgokatoche gs-600-xc, 42 invités et 21 Robots d'exploration.
