KTM 600 LC4 DE 1989
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
580580 messages 129129 images
Posté le 29-04-2011, à 15:22
bin si tes plastiques sont les bon???je vois pas le souci....fait mois un mp avec ton adresse je t'envoie une photo.....je suis trop nul pour en mettre ici!!!:confus:
Posté le 29-04-2011, à 15:24
tétév a écrit :
faut tout vérifier, compression, réglage soupape, propreté carbu et filtre a air, l' arrivé d' essence (les filtres) et voir le réglage de l' avance a l' allumage car normalement sa marche fort la mienne été de 1992 et sa craqué
j'ai pas les réglage.....normalement je devrais recevoir la revue tec....:/
Posté le 29-04-2011, à 15:26
tous se que je peut dire...compréssion!!!!!grave!!!et plus de décomp
3232 messages
Posté le 29-04-2011, à 17:17
Pour ta roue avant, la pièce sur laquelle se fixe le cable du compteur c'est ca :
http://www.magicracing.com/KTM-SPEEDOMETER-DRIVE-CPL-GS_p_78607.html
C un peu cher mais ya peut être moyen de trouver moins cher.
Pour tes caches arrière, ce ne sont pas les bons. Regarde sur cette page ya les caches qu'il te faut :
http://www.ktmklassiker.com/artikel/index.php?mid=99&cat=7&sort=5
Pour ton faisceau c'est peut être normal qu'il n'y ai pas de condensateur. Sur la mienne ya juste le CDI et 3 régulateurs de tension. Ya des modeles sans batterie mais avec un condo, sans batterie et sans condo et avec batterie et condo. Le condo ca sert à ne pas avoir de baisse d'intensité des phares quand le moteur est au ralenti.
Donc tu peux t'en passer.
Pour réparer ton faisceau il faut que tu te procure le schéma électrique. Demande à mad qu'il te le scanne quand il aura reçu sa revue technique :)
Sinon, si tu as besoin de conseil n'hésite pas à demander je viens de réparer mon faisceau.
Posté le 30-04-2011, à 06:17
mad133 a écrit :
la mienne je la trouve mol....
La , tu dois sans doute avoir un problème .... La mienne a une pèche d'enfer :P:P
Posté le 30-04-2011, à 06:41
Pour l'électricité , désolé , je peux pas vous aider , je suis archi nul ... Sur la mienne , pas de batterie et régulateur H.S. Le volant magnétique sortant du 32 volts , j'ai interposé une diode pour avoir du 12 V. J'avais expliqué ça ici :
www.ktmaddict.fr/forum/t1761-RESTAURATION-...
Posté le 30-04-2011, à 11:19
a mienne je la trouve mol....peut tu me contacter par mp stp
louffy a écrit :
Je peux pas vraiment te dire car certes elle roule, mais c'était juste une vérification, donc la elle est toute démonté !!! Mais du peut que j'ai tourné la poigne, la mienne a l'air de respirer la santé .
J'ai changé plein de truc dessus, comme le cable d'embrayage, la patte d'embrayage, fait la vidange et changer le filtre a huile !!! il était temps :hein:
j'ai changé les roulement de roues avant ( identique sur la part list, mais pas en vrai 😡)
Je dois m'occuper des freins av et arr, une bonne purge et un bon nettoyage leur fera le plus grand bien ! car c'est plus du liquide mais de la boue que j'ai dedans ^^
Je suis entrain de poncer et repeindre le pots, changer la laine de roche du silencieux, repeindre certain élément ( cocotte ...) je change pas mal de vis qui sont morte, et dernièrement j'ai changer mes deux roulement de pédale de frein, (j'avai autant de mouveent possible de droite a gouche que de haut en bas 😳)
Donc avec mes études et le boulot ( ahh l'alternance ...) et mon enduro j'ai pas des masses de temps pour m'en occuper !!!
Questions : pour la roue avant il me manque une entretoise coté droit , ( a la place du truc de compteur) ou en trouver une ?
De plus , sur mon faisceau électrique (visiblement plus que simplifié , les feux avant ne marchent même plus !!!)  je n'ai pas la grosse bobine ( la pièce cylindrique a deux cosse) qui est placé à coté du "condensateur  (tout deux sous la selle et a coté de la boite a air) "(c'est ça je crois ?) ! est ce normal ? grave ? pas grave ? a quoi cela sert ?
Bon et mes plastique s'adapte hyper mais alors hyper mal ! (ceux arrière) correspondent il a l'année de la moto ? j'ai comme un doute ^^.
Mercii
non c' est pas les bon tes plastiques, ce sont ceux de 93 à 95, pour voir ta moto a l' origine tu va sur le site du guide vert et dans fiche technique tu renseigne ta moto et tu vera la photo de celle ci a l' origine
Posté le 30-04-2011, à 12:59
pas de souci j'ai envoyer cheque...je devrais l'avoir la semaine prochaine fin de semaine ou début semaine d'aprés....
komma...ta fait comme je t'avais consseiller pour ton faisceau???
3232 messages
Posté le 30-04-2011, à 15:10
Heureusement j'ai pas eu besoin de changer tout les cables. J'ai d'abord vérifié si le faisceau correspondait à mon schéma et j'ai vu qu'il y avait des cables débranché. Donc j'ai refait les connections et après plusieurs test j'ai réussi à presque tout réparer. Il y a juste mon klaxon qui fonctionne pas et quand je met mes feu de route, le phare baisse d'intensité. Sinon le reste de l'installation est ok.
101101 messages 2222 images
Posté le 03-05-2011, à 10:47
Le faisceau je pense que je vasi avoir du boulot ! je vais avoir besoin de vous :clin:
Pour le moment j'en suis encore a tout décrotter !!! hier j'ai intégralement démonter le système de frein arrière .............. oh mon dieu !!! le liquide est noir comme de l'huile de diesel, et j'ai de la "boue ( liquide devenu pateu je présume ) partout a l’intérieur !!!!!
Je vous ferai une photo de mon étrier arrière car j'ai un doute sur le montage de l'ancien proprio !! car le Disque passe très très prêt de la partie fixe de l'étrier; et frotte même légèrement a un endroit ! pas cool ça !!
il me reste donc a faire :
Partie Cycle:
nettoyage complet du système de frein avant
nettoyage complet du système de frein arrière
changement roulement de direction
changement de pneu arrière
réfection de l'amorto arrière qui fait "pompe a vélo" ( seul le ressort travail )
Peinture du cadre
Moteur:
revoir le niveau d'huile après un peu de roulage
nettoyage du système de refroidissement
vérification du jeu au soupapes
vérification de la distribution
fiabilisation de l'ensemble
(PS j'ai un ou deux filtre a huile sur la moto ?)
Finition:
adaptation des plastique
nettoyage de différentes connerie ( leviers, pot, sélecteur ...)
Peinture
compteur a  mettre
changement du neiman ( ou en trouver et a quelle prix?)
FAISCEAU ( phare avant et arrière en premier, après adaptation d'un système de clé , clignotant  ...)
Bon , ba j'ai du boulot ^^
Posté le 03-05-2011, à 14:24
Salut, y a qu' un seul filtre.
sa serais pas plus simple d' en acheter un d' occase en bon état (faisceau éléctrique)?
Posté le 03-05-2011, à 14:28
au faite, purge tes circuit de frein avant de les remonter sur la moto, car une fois remonté c' est plus chiant a purger car les bulles d' air ce coince dans les coude haut et il est presque impossible de les purger, alors que démonter tu peu mettre en haut les cylindre de roue de façon a ce que la durite soit droite et que les bulles d' air remonte tout de suite.
Posté le 03-05-2011, à 17:50
Posté le 04-05-2011, à 10:21
Ba je pense que c'est ce que je vais faire .
J'en avais trouver un mais je l'ai pas pris :confus: (c'est con ça hein )
je vais recontacter le mec on sait jamais !! si vous avez des plan ;)
Oui de toute façon, le système est complètement déposé, donc je purgerai tt avant de remonter, en effet !( pis cette put.. de vise de purge est bloqué !! rrrrrrrr la tête est morte !!!)
Posté le 22-05-2011, à 22:58
Salit à tous,
bon ça fait longtemps que j'ai pas mis mon nez sur le forum, j'en profite pour dépoussiérer mon post ^^
Sa y 'est j'ai fini de m'occuper de mon pot, me reste plus qu'a remplir de laine le silencieux et c'est bon !!
En gros, tout le pot était comme ça:
#image3#
et voila maintenant comment il est :)
#image2#
après un bon nettoyage a la brosse métallique au bout de la perceuse, de l'huile de coude et de la peinture,
je suis assez fière du rendu !!!
Posté le 22-05-2011, à 23:05
Donc je continu ma folie de la brosse métallique sur le cadre, qui avait déjà été repeint en bleu:
avant:
KTM 600 lc4 de 1989
apres
KTM 600 lc4 de 1989
et voila une petit photo de toutes les pièces qui sont fini :D en attendant que j'ai tout fini ....
KTM 600 lc4 de 1989
Bon sinon j'ai reçu mon faisceau électrique, je mettrai une photo demain, car je pense que je vais quand même galérer un peu pour le mettre.
Sinon en ce moment je m'occupe de :
ponçage de la boucle arrière
ponçage et peinture de la poignée de gaz
nettoyage du guidon
remise en état du bras oscillant ( nettoyage, ponçage, changement des roulement )
Idem pour les biellettes
et je vais m'attaquer a l'amortisseur !!!
PS si quelqu'un vend une béquille latérale, je suis preneur ;)
Posté le 22-05-2011, à 23:12
ah bin ça c'est du beau et bon boulot!!! bonne continuation!!! :)
Posté le 23-05-2011, à 04:59
louffy a écrit :
Salit à tous,
KTM 600 lc4 de 1989
KTM 600 lc4 de 1989
KTM 600 lc4 de 1989
peut tu me dire pour la peinture qu'elle température.....:)
Posté le 23-05-2011, à 09:49
Pour la peinture, a vrai dire j'ai utilisé de la peinture en bombe haute température !
J'ai tout bien nettoyé et poncé le pot avant, après j'ai passé 3 couches de peintures, avec un très légé ponçage entre chaque, puis 2 couche de vernis hautes températures !!
J'ai déjà fais ça pour deux autres pots et sa bouge pas !!
7 semaines plus tard...
Posté le 12-07-2011, à 23:35
Salut a tous,
il est temps de dépoussiérer ce post ^^
Bon j,'ai pas été super présent a cause des mes études, le diplôme dans la poche, je peut m'y remettre :P
En gros, la moto est en pièce.
le Cadre et la boucles arrière sont prêt a aller en peinture, donc je m'occupe du moteur !!
Pour le moment je dévisse un peu toutes les visses afin de dégripper le tout , on refait les filetages et taraudages au passages histoire de simplifier le remontage !
Bon pour le moment, mise a part que l’ancien proprio c'est lâché sur la pâte a joint, tout va bien, jusqu’à ............
Et oui il y a un jusqu’à. Je démonte ma pompe a eau, et la eauuuu ( jeu de mot ramoutcho) je constate que mon ailette est complétement morte  de chez morte !
KTM 600 lc4 de 1989
Donc ma question est : Vu que sur ma part list dont je dispose, ce 'est pas la bonne pompe a eau ( électrique au lieu de mécanique), auriez vous le numéro de série de cette pièce, et savez vous ou en trouver ?
Deuxième question : j'ouvre le cache et je tombe sur cette pièce défoncé, mais je ne vois aucune vise pour la retenir, normal ?
Voila, donc pour le moment je vasi principalement m'occuper du moteur, réglages des jeux au soupapes, tension de chaines ... ( qu'y a t'il d'autre a contrôler ?)
Voila,
KTM 600 lc4 de 1989
KTM 600 lc4 de 1989
Posté le 12-07-2011, à 23:39
KTM 600 lc4 de 1989
KTM 600 lc4 de 1989
#image3#
Posté le 13-07-2011, à 06:12
#image1pas le meme cadre....:hein:
Posté le 13-07-2011, à 11:01
Quoi ?
Posté le 13-07-2011, à 18:24
je disais que j'ai pas le meme cadre..j'ai des tof sur le post (ressort d'amortisseur)
c'est surement par ce que le mien l'huile passe dedans...
Posté le 14-07-2011, à 10:52
ça y ressemble quand même quand il est dans le même sens :clin:
#image1##image2#
je regarde demain pour ta ref de turbine
26 connectés : 1 membres : spcottie, 25 invités et 40 Robots d'exploration.
