PLUS D ETINCELLES
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
Posté le 07-05-2011, à 16:53
Le mieux est de le remonter sur la bécane et de vérifier toute la connectique.
Ton problème d'allumage est passé au second plan, vu les soucis avec les roulement. :)
685685 messages 497497 images
Posté le 07-05-2011, à 18:05
ok merci GS. je rentre de "GOMENE" de l'enduro a l'encienne et j'ouvre un poste avec photos.
580580 messages 129129 images
Posté le 07-05-2011, à 19:32
manu2003 a écrit :
Oui et non... Normalement on ne dissocie pas les rotors et stators, c'est pour cela qu'ils ont ce numéro, pour ne pas interchanger un rotor par un autre. Du coup ça veut dire qu'ils ont été dissociés. après dans la pratique, d'autre te diront mieux que moi quels sont les risques. Mais ce sont des pièces qui sont fabriquées et APPAIREES ( 😉 appareillées 😉 )  en usine (question d'équilibrage surement)
Bien souvent on fait avec ce que l'on a, il n'est pas dit que tu rencontre quelque souci à le monter comme ça, mais le vendeur aurait pu te le dire, quoique il te dirait qu'on ne lui a pas posé la question...
ou il ne le sais pas luis meme???:clin:
Posté le 07-05-2011, à 19:37
coll!!! j'ai souvent vu des allumages motoplat de 103, mais je ne savais pas si c'était compatible KTM....maintenant on sait, super!!!:)
oué...ou un de zundapp sur une april.....sa marcher aussi en 88😄ont fait avec se qu'ont a:confus:
Posté le 09-05-2011, à 13:34
entièrement d' accord avec toi GS, le problème ne venait surement pas de l' allumage, bon ba maintenant tu en a un d' avance, sa fait comme moi cette hiver, je croyais l' allumage HS alors que c' etait roulement, joint spy et aiguille de carbu d' usée, du coup mon pote a un allumage de rabe aussi
Posté le 09-05-2011, à 16:57
bon  aujourd'huit  remontage du moteur
plus d etincelles
puis instalation dans le cadre .remontage de l'ancien allumage .calage  PMH haut -0.9 /1.0 mm (au tournevis sur le piston ) essai....ça demmare  pas et bougie B10EG neuve noyée 😜 je change anti-parasite +bougie B9ES essaie .....ça craque  gros soulagement
plus d etincelles
donc je me retrouve avec un MOTOPLAT en rabe!!!!!! je vais sortir cette semaine car apres avoir vu GOMENE ça démanche   ....................suite  aux prochaines  aventures  de BEN  et son 125 gs   MERCIIIIIIIIII    A+
Posté le 09-05-2011, à 17:10
C'est cool :)
Moto sympa, cette 125. :)
Faudrait songer à mettre des roros de coté pour un kit chaine. 😉
Posté le 12-05-2011, à 20:06
sur les 125 à moteur 502, l' avance à l' allumage c' est 1.4-1.5 mm, donc a mon avis sa doit etre pareil sur la tienne.
Posté le 13-05-2011, à 13:40
sortie mercredi  rendement moteur impec...
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
