420 GS 80
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
176176 messages 1313 images
Posté le 11-08-2011, à 12:25
Salut Martin,
Perso je préfére la deuxiéme photo, elle fait moins écraser de l'arriére 😎😎😎😎😎
Cordialement Alix !!!!
" Le temps perdu ne se rattrape jamais, alors continuons de ne rien faire. "
" Rouler sérieusement pour le plaisir, sans autre prétentions que de donner le meilleur de soi. "
Moto(s) : ktm 504 rotax 1982 et 560 rotax
Posté le 11-08-2011, à 12:28
Avec le moteur dans le cadre, elle va descendre de quelques centimètres. :clin:
580580 messages 129129 images
Posté le 11-08-2011, à 14:23
MC tinmar a écrit :
donc voici le moulin qui était équipé de rouleau de chaque cotés
plan de joint HS (pt'etre réparable a voir)
420 GS 80
l'autre j'ai finalement reussit a l'ouvrir en fabricant (mon tourneur) un extracteur, effectivement montage avec roulements non démontables
j'vais mettre le tout dans un carton fermé, secouer un bon coup et pi pt'etre qu'il en sortira un moulin tout neuf 😄😄
(salut martin.stp.tu veut dire quoi par non démontable)
Posté le 11-08-2011, à 14:29
MC tinmar a écrit :
l'avantage (le seule pt'etre...) d'être heute c'est sur les franchissement de rochers, souches etc...
ça évite de poser le cadre :hein:
modif, voit on la difference ?
420 GS 80
420 GS 80
(ta juste a prendre quelques petit kilos...et sa rattrape :clin:
je dirais la photo 2..mais sa c'est juste un avis de novice.
Posté le 12-08-2011, à 09:18
moi aussi je preferre la 2, sur l'autre elle a le c_l par terre...
Pour faire le mec qui chippotte faudrait 405mm d'entraxe, là ça sera parfait :)
car avec 415mm et (en plus) en bras osc de 31,5mm plus long que sur la 240
ça fait très haut pour lever la patte 😄
mad ce que j'appelle les roulements "démontable", c'est ceux a contact oblique (pour les billes)
ou regarde le message #45, d'un coté dans le carter il reste la bague externe + la cage avec les rouleaux et sur le vilo la bague interne, les trois partie sont "démontable" ou "des-assemblable"
Posté le 12-08-2011, à 14:07
ok.donc si je comprend sa pose prob au démontage .
Posté le 12-08-2011, à 14:23
non justement, c'est pour cela que KTM utilise les démontables,
pour facilité l'ouverture et fermeture des demi carters
par contre si tu remonte avec du roulement standard, ça se "complique" a la ré ouverture :clin:
Posté le 12-08-2011, à 14:40
oui c'est se que j'esseyer de dire..sa complique le démontage les non démontable😄😄
Posté le 12-08-2011, à 14:43
Dans tous les cas cela pose le même problème au remontage : la gestion du jeu latéral !
En gros : " C'est pas le tout de refermer la boite, faut encore laisser le jeu mécanique nécessaire, sinon..." !
A ce stade, si je comprend encore le principe de la contrainte mécanique, je ne maitrise plus la métrologie !
J'applique donc la règle d'or en mécanique (valable dans de nombreux domaines) : " Truc inconnu, touches a ton cul !" .
Posté le 13-08-2011, à 10:05
le four est chaud !
420 GS 80
Posté le 13-08-2011, à 10:48
(c'est pour ca que se fofo est :hein::hein::hein:par ce que vous savez de quoi vous parler..
meme si souvent ma me bloque!!au moins je fait pas comme avant!!!
je me rensseigne.et si je comprend pas je vais voir (frank) un ancien de la méca moto toujours actif  pour luis.près a rendre service.mais j'aime pas trop avoir recourt a sa.il a assez de taf sans que je le fasse ch....
mais me laisse bosser chez luis quant c'est pas possible chez mois.:confus:
cause que je n'arrive plus bosser au sol!!!!
je vais investir dans une table moto..c'est pas perdu dans mon cas!!!
Posté le 13-08-2011, à 11:14
test de boite, montage sans vilo 😉
420 GS 80
284284 messages 5858 images
Posté le 13-08-2011, à 11:22
ça sent bon
Posté le 13-08-2011, à 11:58
miammmmm !
oui jf j'ai pensé a toi, fermeture des carters et boite bloquée.... 😳
ré ouverture et refermeture et là c'est bon, utile ce ptit montage a(u) blanc ...😄😄😄
ct'aprème avec le vilo :clin:
Posté le 13-08-2011, à 12:11
Ha ! Une table moto !
C'est bien ça qu'il me faudrait ces jours ci...
Je ne sais plus ousque j'avais vu ce bricolage, mais en gros, un gars pas, trop maladroit, s'était fabriqué un sacré poste de travail à partir d'un lit médical ( électisé) !
Par contre je ne sais pas où on en trouve, mais il y a une belle piste ( chaude piste ?) !
Posté le 13-08-2011, à 13:39
Michel, voici la patte du pot comme tu voulais
420 GS 80
et béquille largeur au niveau des patte du cadre 250mm 81 contre 270mm 83
Posté le 13-08-2011, à 14:02
(j'ai taper lève moto sur gogol😄 et il y a un mec qui a mis les plant avec toutes les cote..et se sert d'un crik voiture pour lever..sa a l'air super..alors je pense plus tot acheter la matière au taf et le faire pendent la pose..sa prendra quelque pose mais rien pour rien:(
Posté le 13-08-2011, à 15:24
voila le pourquoi de la boite qui se bloquait... et le bout d'aiguille disparu du message #19
l'était collé dans une dents donc ça tournait d'un tour et blocage, dans l'autre sens pareil re un tour et blocage...
ça me paraissait bizarre
420 GS 80
Posté le 13-08-2011, à 17:06
Quelle taille la clé tube?? :P :D:D
Posté le 13-08-2011, à 18:03
petite, 10
bon bah j'finirai demain :)
Posté le 14-08-2011, à 19:08
tu remonte aussi la moto dans le salon :)
Posté le 14-08-2011, à 19:55
salut mc!
bien recu le colis , moteur totalement démonté :hein:, mais pas remonté aussi vite que le tien 😄
en tout cas cette moto est superbe, garde la hein!
Posté le 14-08-2011, à 22:37
MC tinmar a écrit :
miammmmm !
420 GS 80
Salut Martin, t'as fait quoi comme peinture sur ton bloc?? époxy??:)
Posté le 14-08-2011, à 22:38
Ca ne ressemble pas à ce que j'ai dans le fourbi !
Photos demain !
633633 messages 272272 images
Posté le 14-08-2011, à 23:28
MC tinmar a écrit :
petite, 10
420 GS 80
Du beau boulot Martin , est  ce que tu enfermes ta femme avant de prendre la photo de la moto dans le salon ?
Tu pourrais mette une photo du coté gauche (de la moto hein je précise )
Autre question, tes caches latéraux sont ils ajourés sur le dessus ?
Merci l'ami.
32 connectés : 1 membres : Ktm 73, 31 invités et 49 Robots d'exploration.
