300 GS 1986
<< Préc. 15 16 17 Suivant >>
<< Préc. 16 Suivant >>
Posté le 13-09-2011, à 15:10
un petit conseil en passant. Ayant eu des soucis de montage de mécanisme de kick sur je ne sais plus que moulin, j'ai pris pour habitude de tester le fonctionnement de ce mécanisme avant la pose du haut moteur....ça permet un test sans faire forcer quoi que ce soit.....
152152 messages
Posté le 13-09-2011, à 17:41
pierroleK a écrit :
Voici l'etat du carter:
300 GS 1986
c'est un carter alu, mon Frère pense que c'est réparable......
Une soudure va déformer le carter à cette endroit,  réusiner le trou de fixation, le plan de joint, l'axe du kick sera t'il bien aligner,  ne serai t'il pas mieux de faire une soudure alu base température.
Posté le 13-09-2011, à 17:48
nan, si le carter est bien bridé sur une bonne grosse plaque de ferraille évidée à l'endroit de la soudure pour pouvoir opérer, ça ne bougera pas, je l'avais fait faire sur ma KTM88
Posté le 13-09-2011, à 18:58
Bricolage et paturages sont les 2 mamelles de la France !
291291 messages
Posté le 23-09-2011, à 15:09
Bon ça y est, le carter cassé est chez le soudeur...il est sur de rien, on verra si il y arrive...:|
Si ça foire, il me reste le vieux carter en magnesium à restaurer:
300 GS 1986
mais il y a du boulot 😕 :
300 GS 1986
Posté le 23-09-2011, à 15:11
on croise les doigts pour toi.....:)
1515 messages
Posté le 27-09-2011, à 19:01
ça y est, c'est réparé...m'a fait des gros paté parce qu'à cause de l'epoxy il s'est fait c***r et il a pu rattraper le voile....à voir une fois sur le moteur.
J'ai aussi reçu le garde boue de Francis. :|
Posté le 27-09-2011, à 19:43
bah??? t'as réactivé ton ancien compte Pierrot?? fais voir la réparation??
1515 messages
Posté le 27-09-2011, à 20:29
pfffff!!!j'suis con, j'arrive plus à ouvrir avec xubuntu et j'ai pas fait attention....attention, j'fait la manip, à de suite :)
291291 messages
Posté le 27-09-2011, à 20:30
voili, voilou 😎
j'm'en va vous faire des tofs :|
291291 messages
Posté le 27-09-2011, à 20:53
voila l'bouzin:
300 GS 1986
300 GS 1986
300 GS 1986
291291 messages
Posté le 27-09-2011, à 20:55
pas l'impression que ce soit hyper droit :mick :mick
peut-etre que ça compenserait en mettant un joint de carter plus épais?
Posté le 27-09-2011, à 22:02
mooui...ou mettre du Loctite JS545A....ça va super ce produit et ça tient la chaleur et l'huile...
Posté le 28-09-2011, à 10:47
si t'as un marbre et de la toile de 400 + WD40 tu devrait ratrapper le leger voile (si il y a)
291291 messages
Posté le 28-09-2011, à 18:13
yes, Martin, c'est prévu.....j'va soutraiter chez eu'l frangin :D
291291 messages
Posté le 03-10-2011, à 20:48
Pièces reçues ce matin, MERCI MARTIN  😘 ;carter remonté cet aprem et ELLE A CRAQUE
Une bonne douzaine de coups de kick avec une compression de Ouf!!!! pis un petit coup de starter et CraK, un beau bruit bien rond, une montée en régime bien franche, qu'est ce que ça fait plaisir, Non didiou!!!
Aprés elle recraqué au premier coup de Kick  😀  😀  😀  😀  😀  😀  😀
Bon, pas encore tourné, pas de chaine, pas de cable d'embrayage pas de machin ni de truc, mais ça sent bon, les gars, ça sent bon, plus que 15 jours pour faire tout ça et un bon rodage, mais ça va le faire  👍   👍   👍
Posté le 03-10-2011, à 20:53
 👍  👍  👍  👍  👍  👍  👍 bien content pour toi Pierrot!! super!!! et....si tu nous faisais une ch'tite vidéo?? Hmmm????  😉  🙂
319319 messages
Posté le 03-10-2011, à 20:54
super !!! 👍   👍   👍
Posté le 03-10-2011, à 21:17
cool Pierre !
t'as vu la rondelle frein.... j'en avais reçu d'autres encore, mais pareil, donc je t'ai mis une de 495
t'as pu la mettre, le diam. int. devait être un peu plus gros....
291291 messages
Posté le 04-10-2011, à 08:58
Pour la rondelle, j'ai laissé faire mon frère, il n'a pas eu de problème et ne m'a rien dit de particulier, c'est que ça devait aller  😎
Pour une vidéo, je crois pas que j'aurais le temps, mais sait-on jamais.. :|
Posté le 04-10-2011, à 14:32
Cool !!
291291 messages
Posté le 04-10-2011, à 17:21
pas encore mis la chaine, mais ce matin je l'ai faite tourner 10 bonnes minutes.
elle tourne bien rond et tient le ralenti comme jamais, faut dire que j'ai tout changé dans le carbu, ormi le boisseau.
Les montées en régime sont bien franches, j'ai hate de lui faire faire ses premiers tours de roue....demain, si j'ai le temps de lui foutre le PSB et la chaine   😀
291291 messages
Posté le 08-10-2011, à 12:23
ça y est, elle a tourné, elle demande qu'à prendre des tours, mais mollo.....ya rodage à faire!
J'ai aussi terminé le circuit éléctrique, je l'ai simplifié en virant la diode et en mettant des ampoules 12v, j'ai code/phare, coupe circuit, feu stop, mais mon beau klaxon tout neuf refuse de me faire entendre sa jolie voix   🤔 .  Martin, y a t'il une finesse pour le faire fonctionner (la fixation est bien à la masse, fil jaune de l'alim, fil rouge vers commodo et commodo vers la masse, c'est bien ça?) il y a une petite cruci dont je ne connais pas l'utilité, ce ne serait pas un système de bridage par zazar??
Sinon, j'ai comme d'hab sur cette moto, de grosse difficultés à faire l'étanchéité à la jonction pipe échappement/ pot!!
J'ai testé 2 pates différentes, mais les résultats sont mitigés  :/  est-ce que quelqu'un a une solution miracle ?
Posté le 08-10-2011, à 12:28
pour le klaxon, je vois pas, mais la petite vis sert à régler la tonalité du klaxon.
Pour l'étanchéité pot/bride, moi, je mets du loctite JS545A pâte silicone armée d'alu, ou du Bardahl mastic échappement, ça va pas mal, mais il faut que tes ressorts de maintient soient suffisament tendus pour que le souffle de l'accélération n'aie pas tendance à déboiter ton pot....
152152 messages
Posté le 08-10-2011, à 15:32
Si tu as un stator Motoplat le jaune doit sortir du 6 Volts , ton nouveau klaxonne fonctionne peut être qu'avec du 12 V ? si le courant arrive bien à ton commodo.
38 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 37 invités et 55 Robots d'exploration.
