300 GS 1986
<< Préc. 16 17 18 Suivant >>
<< Préc. 17 Suivant >>
Posté le 08-10-2011, à 16:43
t'avais pris le claxon 6V ? y en a en 12 aussi
la fixation n'a pas besoin d'etre a la masse, un fil vers l'alim et l'autre vers le commodo qui lui va a la masse (souvent c'est le comodo qui va pas bien a la masse car guidon té de fourche peint etc....) est ce que ton coup contact fonctionne ?
essaye avec une pile ou une batterie sinon
291291 messages
Posté le 08-10-2011, à 20:50
ouaip, le commodo est bien à la masse, le coupe circuit fonctionne et l'intensité lumineuse diminue si j'appuie sur le bouton du klaxon.
Je vais le tester avec une batterie  🙄
Posté le 08-10-2011, à 21:00
Pas sûr que ça fonctionne en courant continu. Il va peut-être juste faire "clac-clac".
la vis de réglage de la tonalité est peut-être trop OU pas assez serrée. Du coup, il ne vibre pas.
Posté le 08-10-2011, à 21:27
Vérifies si la vis (flèche verte) n'est pas serrée trop fort. Sinon elle empêche la partie désignée par la flèche verte de vibrer donc d'émettre un son.
300 GS 1986
291291 messages
Posté le 17-10-2011, à 16:29
Bon ben, j'ai jamais réussi à faire fonctionner un klaxon, le neuf ne marche pas du tout, pas plus sur la moto qu'avec des piles ou une batterie  :| , alors j'ai installé celui de ma dominator, un 12volt, mais qui fonctionne tout ce qu'il y a de plus tuuut, et là non plus  ça ne fonctionne pas  😜
J'ai pas eu le temps de chercher plus loin, alors pour Gap, j'ai détourné une valeur sure, presque neuf et super design : celui de ma petite Fée, enfin, celui de son vélo
300 GS 1986
enfin, là c'est de retour de Gap, et le klaxon n'a pas bronché!!
La moto non plus n'a pas eu de souci, j'ai pu terminer, même me taper une 3é SP2 pour le plaiz.  🤭
Je n'ai eu que de petits soucis de finition sans conséquence:
petite fuite au carter d'embrayage, on a remonté si vite qu'on a remis le même joint, neuf, il était deja pas bien adapté, mais aprés 3 démontage je comprend son incontinence.
300 GS 1986
petite fuite au niveau de la culasse vers l'exterieur, le joint de culasse est un joint torique, là pas de souci, mais le contour exterieur se fait à la pate à joint et là, soit la culasse s'est légérement dessérrée, soit il manquait un peu de pate:
300 GS 1986
mon seul sérieux problème fut lors de la remontée du lit du ruisseau, je me suis engatsé (si si) derrière un type qui me bouchonnait, je l'ai doublé sur une bad trajectoire qui ma fait finir le nez par dessus le guidon et j'ai du embarquer ma plaque latérale opposée avec le pied : resultat, patte de maintient arrachée, plaque abimée, puis perdue, mais retrouvée par le sympathique n°252 que je remercie encore chaleureusement  👍
300 GS 1986
291291 messages
Posté le 17-10-2011, à 18:29
bon, la photo n'est pas bien nette et on voit pas grand chose, tan pis  🙄 Ah, et puis j'ai eu quelques autres problèmes, j'ai re-cabossé le pot et de nouveau cassé la protège mains droit, ma réparation sur la poignée de gaz n'a pas tenu et ma poignée caoutchouc gauche glissait  😡
Sinon voici quelques tofs avant et après lavage:
Avant:
300 GS 1986
300 GS 1986
300 GS 1986
Après:
300 GS 1986
300 GS 1986
300 GS 1986
300 GS 1986
300 GS 1986
mis à part les petits soucis de mise au point, il me reste encore quelques trucs à faire, comme peindre les réservoirs et les plaques et ouïes latérales, monter le nouveau garde boue arrière, trouver un bon système de jointage entre la pipe d'échappement et le pot
Posté le 17-10-2011, à 19:13
jolie  ;) belle moto ,et toujours au top malgrés sa sortie 😎
pour raccorder ton silencieux essaie un manchon a deux colliers style 125 kmx (c'est ce que je vais mettre )
291291 messages
Posté le 17-10-2011, à 20:29
merci jp-pareballes  😀
Pour le pot, c'est pas la jonction avec le silencieux qui pose problème, c'est celle avec le cylindre  ;)
Posté le 17-10-2011, à 21:37
tes ressorts + joint+ pate pour pot d'échapement ca va pas?
Posté le 18-10-2011, à 08:43
elle est superbe ta moto Pierre  👍
la plaque phare rond ça lui donne un coté vraiment sympa
la pâte pour pot, même bardahl ça tiens 1/4 d'heure, trop de vibration... pour moi la seul solution c'est d'avoir le moins de jeu possible a cette endroit... donc pipe et pot pas trop usé...
pareil 314 recollée a la bicomposant......
Posté le 18-10-2011, à 09:52
elle a gardé sa belle gueule ta moto Pierrot!!! pour l'étancheité pot, il faut une matière qui reste souple et perso, le loctite JS545 A me donne entière satisfaction!!! 👍
291291 messages
Posté le 18-10-2011, à 21:11
Merci les Potosses  😀
Pat, je te remercie pour le tuyau...euh le tube de loctite..
mais je vais aussi voir du coté de gros joints toriques pris en sandwich entre la pipe et le pot, je vais chercher.
Posté le 18-10-2011, à 22:05
tu mets les deux...JS 545 A entre le manchon et le pot et joint torique à la jonction...ça bouge pas, toutes mes brêles sont équipées comme ça....
300 GS 1986
Posté le 19-10-2011, à 08:22
Pierre, tu veux bien stp, me passer des photos de ta brêle, sur mon mail, pour le site si tu veux bien  😀
291291 messages
Posté le 19-10-2011, à 11:33
pas de problème, c'est un honneur  😳
par contre je pourrais pas avant quelques jours.
Posté le 21-10-2011, à 19:00
291291 messages
Posté le 21-10-2011, à 19:14
 😳   smiley09   :cry:   👍   👍   👍   😘
291291 messages
Posté le 22-10-2011, à 01:40
slt pe tu maider stp esceque tu pouré me dir combient mesure la tige de poussé du maitre cylindre arriére stp ca ceré super cool merciquatre
Posté le 22-10-2011, à 10:25
salut, Didiot, commence par lire ça et notamment ce qui concerne le langage SMS!!!! 😉  fais un effort pour écrire correctement s'il te plait!!! 😉  c'est super pénible à lire.....
580580 messages 129129 images
Posté le 22-10-2011, à 10:33
(pas besoin de mesure...suffit de regarder...j'ai fait la mienne en faisant une avec une paille 🤭  🤭  🤭  🤭 pour avoir la longueur sans jeux dans la pédale!!)c'est vrais que mois je suis un pro de l'orthographe foireux...mais la meme mois j'ai du mal a piger.... ;)
Posté le 22-10-2011, à 10:34
(bon jours chef...)
Posté le 22-10-2011, à 10:43
oui Mad, au début, tu faisais pareil, mais tu a fais des gros efforts d'orthographe et c'est vachement plus sympa à lire... 👍
291291 messages
Posté le 22-10-2011, à 10:50
Tiens  🤔   🤔   🤔
pourquoi le post de la resto de ma moto est passé dans  les "discussions générales "  🤔   🤔   🤔
Posté le 22-10-2011, à 11:00
excuse si c'est ref a mois...j'ai pas vraiment pourris ton poste.juste voulu dire a didiot comment j'ai fait ma tige..
encore mille excus.............
Posté le 22-10-2011, à 11:03
(merci..par fois j'écris le mots dix fois avant que se soit juste...mais c'est mieux pour vous comme pour mois)
27 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 26 invités et 25 Robots d'exploration.
