C2 , C3 ... PUIS ... BEN C1 , TIENS ...
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 29-11-2011, à 19:32
belgokatoche a écrit :
Un autre boulot que j'ai fait aussi , c'est préparer les reposes-pieds avant d'envoyer le cadre et les accessoires à la peinture . Les reposes-pieds des modèles 73 à 78 n'étaient pas réputés pour leur grip exceptionnel , c'est le moins que l'on puisse dire  😜  😜  😜 , donc , petit travail de découpage à la disqueuse , et yapuka souder ...
C2 , C3  ... puis ... ben C1 , tiens ...
Là , vaudra mieux avoir des bottes quand le pied glissera du repose-pieds ...  :(  :(  :(
euhhh moins esthétiques les miens, mais surtout bien moins agressifs pour les mollets et les semelles de bottes..... 😳
sinon, ce type de repose pieds n'a existé chez KTM que jusqu'en 77 (je crois)...en 78, il étaient très bien et pas du tout les mêmes...
C'est vrai que ça m'a pourri la semelle de mes bottes , mais bon , c'est efficace !!!
Posté le 29-11-2011, à 19:36
Bon , là , j'ai fait une connerie ,  😳  😳  😳  😳  😳 : C'est moi qui te posais la question j'avais pas vu que j'étais déconnecté et j'ai pas compris ce qu'on me demandait ... C'est con , pourquoi on peut plus supprimer les messages ???????
bah...bien sûr que si que tu peux supprimer les messages!!! c'est quoi le blème??
Posté le 29-11-2011, à 19:40
 😳  oups...
Me souviens d'une demande de Mad133, que je devais relayer à Laurent.  😳
Il semblerait que les gentils membres ne peuvent plus supp. de mess.  🙄
Le problème, Pat, tu es Dieu et Dieu peut tout... pas ses ouailles.   😉   😄  😄  😄
Ben , y a pus le " supprimer " en bas du message : je voulais enlever le 49 ................
Posté le 29-11-2011, à 19:42
ah merde!!! ça je savais pas...je vais jeter un z'oeil dans l'admin et sinon, je relayerai à Laurent.
Etienne, tu veux supprimer le message 49, celui où tu est "le canari invité"??  😳
Posté le 29-11-2011, à 19:53
bon, je suis allé dans le paramétrage, j'ai bien trouvé les permissions aux membres, mais la fonction "delete post" est bien active pour les membres...je comprends pas donc je relaye à Laurent qui lui...saura résoudre le hic.... 😳
204204 messages
Posté le 29-11-2011, à 20:05
en parlant de bleme, moi je ne pas metre d'avatars, pourtant je respecte les dimensions et le format d'image.....
Posté le 29-11-2011, à 20:14
Vi Brembo, seul les fichiers en .GIF fonctionnent.  😉
Il te faut réenregistrer ton avatar avec cette extension.  😀  Pas juste renommé.  😉
Posté le 29-11-2011, à 20:16
J'ai eu le même soucis récemment, impossible de mettre un avatar sur le guide vert....à partir de la maison avec Mozzilla ou avec Google Chrome, ça merdait à chaque fois. j'ai essayé du boulot avec Internet Explorer et là...nickel...essaye....
Posté le 29-11-2011, à 20:58
Bin merte alors, avec IE ça marche...  🤬
Nafoute, je ne l'utiliserai quand même pas.  😉
Posté le 29-11-2011, à 21:04
Bof , ben non, le supprime pas , sinon on va plus rien comprendre au truc . Enfin , fais comme tu veux .  ;)
Posté le 29-11-2011, à 21:13
c'est bien ce qu'il me semblait!!!  😉
Posté le 29-11-2011, à 21:14
nafoute, une fois que ton avatar est chargé avec IE, tu rebascule sous mozzilla ou chrome et basta....
794794 messages 112112 images
Posté le 30-11-2011, à 00:07
dit   en plus  tu prends  mon surnom  🤬  🤬  🤬  🤬  🤬  🤬   😄  😄  😄  😄  😄
en relisant le post ,  je me suis dit  bizarre   j ai jamais répondu ca   😂  😂  😂
pour la brosse métallique  ,  ca poli un peu et au final tu  a un rendu  plus brillant  et plus lisse 👍  👍  👍
mais c est long   :(  :(  :(
le Kanari
Posté le 30-11-2011, à 08:00
Nan , j'ai pas voulu faire une usurpation d'identité , je me suis juste emmélé les pinceaux  :(  :(  :(  :(  :(  :(
Scuse .....  😳  😳  😳  😳  😳  😳
Posté le 30-11-2011, à 08:03
Pour le polissage , trop tard , c'est déjà parti ....  :/
Posté le 30-11-2011, à 08:04
je déconnais   😄  😄  😄  😄
le Kanari
8 semaines plus tard...
Posté le 27-01-2012, à 08:07
Etienne, j'ai essayé de te joindre hier soir, c'était pour te dire que ton colis ne partira qu' aujourd'hui, j'ai loupé la levée du courrier hier soir.... enfin soir =17h....
Posté le 31-01-2012, à 07:59
Bien récupéré le colis hier midi : merci Martin  😘  😘  Yapuka ... travailler ..
Posté le 31-01-2012, à 08:52
impèc !
2 mois plus tard...
Posté le 27-04-2012, à 14:16
Allez , les affaires reprennent , une fois !!!!  Le cadre a été ressoudé au niveau du support de la bobine :
avant :
après :
support de béquille soudé aussi :
Posté le 27-04-2012, à 14:30
J'ai préparé les pièces en bouchant les trous et les fiets : les tés , par ex. :
l
et tout ça part à l'époxy la semaine prochaine
Tant que j'étais lancé à l'atelier , j'ai fini de démonter le moteur . Arbres de boite et pignons en bon état :
Posté le 27-04-2012, à 14:49
Fourchettes de boite en bon état aussi avec les pions de commande légèrement marqués
Pas de problème , ça peut repartir comme ça .
Là ou ça se corse un peu, c'est au niveau de la pièce qui commande le barillet de selection : KTM recommande un écart entre griffes de 54,8 mm. max . Ben , ça , c'est le mien :
56.34  😜  😜  😜 bon pour la poubelle !!!
Pas de problème , j'ai un moteur de réserve destiné à piocher des pièces : 20 min. et le verdict tombe :
55.06  🤬  🤬 C'est mieux , mais c'est pas encore ça .
Posté le 27-04-2012, à 15:01
Bon , tout n'est pas perdu : il me semble que je dois en avoir un exemplaire qui traine dans une caisse qque part .
5 min. de recherche ( j'ai quand même pas trop de désordre  😀  😀  😀 ) et voilà :
54.51 YEEEEESSSSSSSSS .... le problème , c'est que la pièce est pas pareille ......  😡  😡  😡  😡  😡
Y a eu 2 modèles différents ???????????  ça vous dit qque chose ??????? Je peux monter le dernier modèle sans problème  ????????? Les connaisseurs , Help........  smiley09  smiley09  smiley09
Posté le 27-04-2012, à 15:27
Ca ne peut pas se recharger cette pièce qui s'use et qui est probablement introuvable en neuf ?
35 connectés : 1 membres : JMC44, 34 invités et 22 Robots d'exploration.
