FIN DE RESTAURATION D'UNE KTM 125 GS6 BLEUE DE 1977
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
204204 messages
Posté le 28-08-2011, à 16:42
Fred a écrit :
Bon je connaissais le kit Rayer sur les DTMX mais pô sur les Katés 😳:hein:
Donc si kitée, ça veut dire que tu as une CG en 125 non?
oui elle a une CG 125
Posté le 28-08-2011, à 18:27
Bin, c'est fastoche  !
Faut regarder sur l'embase de cylindre côté gauche !
C'est écrit dans la masse !
171 ou 173, c'est pas 123 !
204204 messages
Posté le 30-08-2011, à 12:31
on reconnait le kit RAYER au vis de fixations de la culasse, au nombre de 4 a l'origine. si kitée, il y en a 6, comme sur mon moteur :P
Posté le 31-08-2011, à 22:04
Tu as une photo STP ?
156156 messages 6767 images
Posté le 01-09-2011, à 00:41
Salut Fab
En montage d'origine, la fixation de la culasse d'une KTM 125 ou 175 de 1977 est identique (fixation en 5 points avec entre axes identiques), par contre les bas moteurs du 125 et du 175 au niveau du passage du mélange carburant-air sont vraiment très différents, aussi, je pense que la mutation en 175 du bloc 125 est très difficile à réaliser....:mick
Si tu veux vraiment vérifier la cylindrée, il faut déculasser et prendre la cote du piston !...:clin:
Posté le 01-09-2011, à 18:54
Les carters moteur du 125 et du 175 sont différents ( Type 51 ou type 52).
Posté le 01-09-2011, à 22:22
Trop Fort Michel !....😄😄😄
204204 messages
Posté le 04-09-2011, à 15:43
bonjour a tous 🙂 sur le site, il y a un moteur de 250 cc a vendre, et je voudrais savoir si les carters peuvent s'adapter pour mon 400....si oui, je l'acheterai et si non, et ben je chercherai une paire de carters ailleurs....
Posté le 04-09-2011, à 18:31
Ca m'étonnerais...
Posté le 06-09-2011, à 15:05
Ben , non , je confirme , les carters moteur 250 et 400 sont différents .... , le vilo du 400 est plus large ...
Posté le 06-09-2011, à 16:18
levilo de 400 a effectivement des masselottes ajoutées sur les deux joues de vilo et de plus tu ne rentrera pas la juppe du cylindre de 400 dans le carter de 250 car alésage différent... :(
Posté le 06-09-2011, à 18:08
Brembo, crée un post pour ta 400, car ça devient confus. 🙂 :clin:
2 mois plus tard...
204204 messages
Posté le 12-11-2011, à 19:11
yaaaou  😄  😄  y'a reussi a monter le carbu tout beau tout neuf !!! un bing 54/36 !! yen avais marre du vieux lectron 34  😄  comme elle avance mieux ma petrolette maintenant  😀  😀
Posté le 02-12-2011, à 23:03
bonsoir,
concernat ta kappa, peux tu me donner n° moteur et cadre, y a quelque chose a voir!!!
cordialement
phil
Posté le 03-12-2011, à 11:40
KTMGS a écrit :
moi je trouve ça très bien qu un jeune homme s intéresse aux anciennes avec un peut de patience et de conseils et des sous évidemment tu peux arriver a faire quelle que chose comme ça #image1##image2##image3#
celle ci me plait bien de ktm depuis bien longtemp ,  faudra bien que j en trouve une un jour ! 😍
204204 messages
Posté le 06-12-2011, à 18:29
cadre : 704 02584 et moteur 7-5105721
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
37 connectés : 2 membres : JMC44 Vince Klorto, 35 invités et 65 Robots d'exploration.
