Par contre JP j'ai fait des tofs du moteur,il n'y a pas de fixation en dessous smiley09
De même de que les carters " 543" sont plus lourds que les " 541" , bien qu'ils utilisent les mêmes joints...
TOUT CE BORDEL EST COMPATIBLE à 100 %, à l'exception près...
le dessous du moteur type 500/ 83
on voit le trou pour le passage du boulon .
donc montage certainement de série a partir de 81 ....
ploermel78 a écrit :On voit keudal !
Par contre si tu veux voir le trou pour le bout long... là d'ac, j'ai pô vu non plus 😂
Bon ch'uis dehors 😳
aramis a écrit :Aprés un démontage complet de la moto et vu l'état général du cadre j'ai abandonné l'option réparation smiley09
Mais trouver le bon cadre ne fut pas simple :cry:
Encore merci Jean Lo 🤭
En fait c'est un cadre de 125 GS avec la fameuse fixation sous le moteur,fixation qui ne sert à rien pour le 125.
Le n° de chassis correspond bien à celui de la carte grise de la moto,il n'y avait certainement plus de cadre 125
chez KTM à l'époque. 🙄
Par contre les 2 cadres sont assez différents
La colonne de direction est plus grande sur le nouveau(170mm au lieu de 145mm)
des renforts ont fait leur apparition un peu partout 👍
Le premier cadre ressemble plus à un mod 80.
Ce qui me fait dire qu'à l'époque il ne fallait pas acheter les motos en début d'année 🤬
Salut GIL
J'espère que ce cadre Breton te permettra de prendre beaucoup de plaisir dans les chemins en 2012 !... 😂
Avec sa colonne de direction renforcée, on pourrait penser que c'était une fabrication spécifique pour Yannig KERVELLA !.. ;)
Bon Réveillon
@+ JLo
Je suis à la recherche du RAL orange pour le cadre de ma moto 😍
Je recherche aussi le type de roulements pour le bras oscillant :cry:
KIT ROULEMENTS BRAS OSCILLANT : 560.03.032.044
Kit Roulements pour Bras Oscillant Alu. KTM 1979-1981 (2 Bagues Int., 2 Cages à Aiguilles, 6 Joints Toriques) 49.00 €
aramis a écrit :Salut les addicts
eh Gil, tu recherches pas aussi un cache latéral de katé des fois???? 😄 😄 😄 😄 non, j'dis ça, passke le frangin en a un qui est en train de se momifier sur une étagère!!! 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄
Il est neuf et ça ne fait pas raccord avec le reste des plastiques montés d'origine sur la moto 🤬
Je me suisi attaqué à l'extraction des bagues du bras oscillant :cry:
Il était temps, plus rien ne tournait,tout était grippé, mais j'ai fini par les avoir 👍
Par contre pour extaire les cages je vais etre obligé de jouer de la dremel smiley09
aramis a écrit :Le cache latéral,je suis obligé d'attendre 30 ans avant de le récupérer 😄
aramis a écrit :Après une longue trève 😴 ,aujourd'hui reprise des travaux sur la moto
non, chauffe assez fort au décapeur thermique, puis prends une douille (pas facom) une douille de merde genre carrefour, et pan!!! un coup d'accélérateur de particule de 1kg et ça sort
Moi, qui suis un expert, voilà comment je procède pour virer les cages à aiguilles.
Enfin, sur la 81, pasque 77/78 ça semble un peu plus compliqué...
Je prend des douilles et du Facom s'il vous plais, pas des merdes exotiques en acier à ferrer les lapins, une petite du Ø de la cage et une plus grosse capable de recevoir la cage.
Je coince les douilles et le BO dans l'étau, et délicatement, mais avec une précision quasi numérique, je serre progressivement l'étau qui agit comme une presse sans faire hurler l'acier !
On voit bien la différence en le goujat, et le pro !
la méthode du docteur Ploermel 👍(méthode quasi chirurgicale ) plutot que celle du
boucher de Mattighofen 🤬 ,mon vieux bo n'aurait pas supporté brulures et coups de masse.
1ere étape: une pulvéristion du produit miracle 😀
2eme étape:mise en place des douilles sur le bo et positionnement de celui ci dans l'étau
PS; les douilles sont des SAM et Wurth, pas des FACOM 😄
2, 3 petits tours et ça sort tout seul ;)
Temps total de l'intervention pour les 2 cages 1mm 👍
Merci à vous deux pour les conseils 🤭
C'est ma méthode !
Mais souvent , " Ma Méthode" , faut pas rester à côté, pasque quand ça coince, le FACOM vole bas !
Le garage devient zone risquée, d'ailleurs plus personne ne souhaiterait y accèder, tellement il y a de la pression dans l'air !
aramis a écrit :Après une longue conversation avec mon bras oscillant,nous avons decidé d'un commun accord d'utiliser
mais c'est t'y pas qu'y deviendrai moqueur et critique le KTMiste' Bourguignon????
Si jamais notre meilleur facteur Outre-Quièvrain, lit ces lignes, c'est l'escalade assurée !!!
Mort de LOL !
Hein, c'est pas ça le langage d'jeun's ?
Faut qu'j'vais voir dans le chti' Bob !
