8x100 serait trop faible en diamètre et 11x150 ferait un filet trop large et ne laisserait pas assez de matière dans le morceau de la tige d'origine. De plus, il est très difficile de tarauder les têtes en 11mm car à l'intérieur des têtes, les tiges d'origine possèdent un étranglement destiné à solidariser la tige dans le moulage de la tête et lorsqu'on taraude à 11mm, le taraud se retrouve à un moment dans le chrome de la tige et j'ai déjà bloqué un taraud à cause de ça.
Enfin, 9x125 me permet de monter soit des tiges de 12 soit des tiges de 10......question de compromis...
Ch'uis déjà dehors ;)
Forcément, on peut pas tarauder à 10 dans un trou de 12, faut bien qu'il y ait un peu de matière. 😍
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1521
c'est top nickel!!! jesuis tombé sur une paire de tiges Marzocchi d'une dureté inouïe, j'ai percé 3 têtes avec un bon foret HSS, ça été nickel et les deux dernières, une horreur...heureusement, un foret béton de 8 réduit à 7.7 en diamètre au niveau des plaquettes et affuté selon tes conseils...pile poil top moumoute!! 👍 😄
ci vous avez des pieces a faire
preux christophe a écrit :bonjour a tous ci quelqun est intéressé je suis fraiseur tourneur deckeliste .
OK Christophe, c'est sympa et bon à savoir...merci... 👍
endurovintage a écrit :je cherche une astuce pour virer proprement et sans les massacrer les colonettes caoutchouc des cylindres 51 et 54.....y'a un épaulement de chaque coté, le trou entre les ailettes fait 10mm et la colonette caoutchouc en fait 12....du coup, c'est super hardos à virer....une idée???
Là à mon avis t'as pas le cul sorti des ronces, a part trucider les colonnettes caoutchouc c'est zob :( Dis t'aurais pas remis encore tes moteurs sur une étagère toi 😉 elle serait pas un peu cintrée avec le poids ton étagère 🤔 Gaffe, comme dirait Newton, dans toute chute il y a gravité :( T'aurais pô déjà vu ça quelque part??????
bon sur les 400 PE et 175 250 pré 80 , les silenblocs sont relies entre eux , et si tu force bin tu les déchire
j ai trouvé une astuce pour les récupérer indemnes 😎
j enfile des cales bizautées ( les cales en plastique crantées qui servent a mettre le parquet flottant vont super 👍 👍 👍 5 € au leroy merlin ) entre chaque aillette , gentiment hein !!! ca déforme légèrement les ailettes et ensuite avec un gros tournevis plat je les sors petit a petit 👍 👍 👍
je pense que pour toi ce sera encore plus facile , vu qu elles sont séparées 😎
le Kanari
Mort de rire 😄
endurovintage a écrit :t'inquiètes, dessous, y'a un cadre fait en équerres de 20 de section....j'y suis monté debout pour voir....
Ouf, ok, je comprend mieux 🙂 Quoi que il m'a pas semblé que l'arrêt de la cloppe t'ai fait prendre du poids donc limite la charge sur la planche suivant essais de validation donc à 2 moteurs maxi 😂 😂 😂
le Kanari
non Fab' impossible, la colonette est d'une seule pièce et traverse les ailettes qui sont toutes percées dans le même axe....et y'a un épaulement en haut et en bas....
regarde cette annonce
www.ktmaddict.fr/annonce.php?numero=31616
a part de faire chier a compresser l épaulement et le passer a chaque aillette 😜
le Kanari
a tu essayer en trempant juste le cote du cylindre dans de l'eau bouillante de facon a ce que juste le caoutchouc se ramollisse un peu de facon a pouvoir le pousser et ensuite faire de meme pour l'autre cote 😂 😂 peut etre a developper
jf.hd a écrit :si tu as une reponse de ID COMPOSITE ,je suis preneur pour deux de mes cylindre sur lesquelles il y en a plus
oui, ça aussi j'ai essayé sur un vieux cylindre de 125 HS......c'est sorti un peu, mais il a fallu forcer et la colonette a fini par céder. J'ai eu Ivan au téléphone hier soir, il devrait arriver à sortir la pièce dans le mois qui vient....
Fred a écrit :Tu veux te casser le fion à les changer 😳 Même si t'as des neuves, tu vas en chier une pendule à balancier pour les enfiler smiley09
Oui, car j'ai sablé le cylindre et je veux le repeindre et avec ces putain de colonettes, sije peinds, je peins aussi les colonettes!!!! 🤬
non, parce que sur les neuves, y'aura une "carotte d'insertion", une sorte de cône de la longueur de la colonette qui te servira à tirer du bas vers le haut et cet effort de traction amincit le diamètre de la colonette et ça rentre tout seul.......
