BESOIN D'INFO
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
39 ans194194 messages 3939 images
Posté le 28-01-2012, à 22:10
c'est la caverne d'ali baba chez toi patrick ^^
« Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !! »Moto(s) : 125cr(98) ,250exc(99) , 240mc(81) et 250sx(96)
Posté le 28-01-2012, à 23:16
bah nan...la...caserne d'Ali Katé.... 😄
Posté le 30-01-2012, à 02:18
comme sa m’amuses et que c'est un katoche vous partage le lien http://www.joebarteamlejeu.com/^^
Posté le 30-01-2012, à 09:31
ouips, ça c't'une connerie!!! j'ai essayé, j'ai accroché 196,8 et.....j'ai niqué la barre espace de mon clavier!!!  🤬 $
dis donc, 2h18!!!! tu dors pas la nuit??? 😄
Posté le 30-01-2012, à 10:30
pour STYX72
Peux tu me contacter àr mon adresse au heures de boulôt ?
michel.bouteille(at)socgen.com
Posté le 30-01-2012, à 16:37
non je suis insomniaque alors faut bien je trouve de quoi occupé mais nuit surtout depuis la fermeture de megaupload encore quelque nuit et j'aurai lu tous les sujet du forum j'en apprend des truc ^^ d’ailleurs du coup je peut monter autre choses que les roulement m25  aussi sur la mienne car des roulement avec une bague en plastique pour tenir les billes ça m'inspire pas confiance
ploermel ok pas de souci mais c'est quoi tes horaires de boulot ^^
Posté le 30-01-2012, à 18:28
08h00/16h00, pas plus, faut pas déconner !
Posté le 01-02-2012, à 18:06
ça c'est ce que j’appelle une bonne journée bras oscillant ressouder axe et douilles retrouver tige de frein retrouver également juste a ressouder un coté du coup remontage pour bientôt ^^
Posté le 01-02-2012, à 18:16
Tu fais light mon pôv  😂  😂  😂 Mais bon j'ai arrêté de peur de péter le matos (clavier, doigts, bureau -en verre-....)
besoin d'info
Posté le 01-02-2012, à 18:24
bravo mais  tu viendras pas te plaindre si ta touche espace fonctionne plus lol
Posté le 02-02-2012, à 16:35
bon c'est cool je viens de recevoir tous mes roulements vais pouvoir commencer a remonter le moteur me manque plus que mes pièces commander chez ktm klassiker ^^
une question histoire d’être sur, les référence sur le roulement doivent être a l’intérieur ou extérieur du carter? merci
Posté le 02-02-2012, à 16:41
Ça n'a pas vraiment d'importance. Si elle sont lisibles sans avoir à tout démonter, c'est bien.
Les roulements avec cage polyamide ouverte ont parfois un sens, imposé par le constructeur, notamment sur montage vilo.
Posté le 02-02-2012, à 16:43
c'est les 6305 c3 ou j'avais un doute mais c'est vrai que les 2 cotes on l'air identique je te remercie
Posté le 02-02-2012, à 16:50
Perso j'essaie de mettre les ref des roulements visibles au premier abord tant que c'est possible 🙂
Posté le 02-02-2012, à 16:54
et au deuxième ras bord????  🙂
Posté le 02-02-2012, à 20:52
Au  2 eme Ras bord, ça dépend beaucoup de la taille du récipient, et du liquide qu'on verse de dedans !
Réflexion :
Dedans quoi ?
Dedans qui ?
C'est tout le mystère...
Posté le 02-02-2012, à 20:58
C'est Breton Babord, Tribord, c'est pour naviguer mais une fois au port le verre c'est ras bord!!!  ;)
Posté le 02-02-2012, à 22:32
bon ça me casse les c***** je peut pas remonter en nettoyant bien mon carter me suis aperçu qu'il est fêlé du coup une question
soudure a l'alu ou autre pour le réparer ?
Posté le 02-02-2012, à 22:33
bah oui, y'a pas d'autre solution....d'autant que les carters KTM vont par paire, on ne peut pas les dissocier....
Posté le 02-02-2012, à 22:36
ok j'avais peur que se sois pas de l'alu et que je trouve pas ou le faire souder mais bon ça me rassure du coup sa sera remonter que lundi maintenant
ps:si MC tinmar sais tu se qu'il en ai de l'envois de mes pieces merci
Posté le 02-02-2012, à 22:40
attention eh!!!! c'est justement pas de l'alu!!! c'est de l'alliage alu magnésium!!!! faut pas faire souder ça à n'importe quel gus qui sait pas souder l'alu-magnésium.....
Posté le 02-02-2012, à 23:15
je préciserai j'esper que ça va être bon  merci des précision
Posté le 03-02-2012, à 13:42
bon je reviens encore avec une question le barillet de sélection y'a pas un repère ou je sais pas quoi pour être sur que toute les vitesse passe bien car j'ai du le tourner pour remettre les fourchette du coup je sais pas si il est en bonne position
Posté le 13-02-2012, à 18:55
salut Styx
j'attend toujours ton carter d'emb., j'espère l'avoir d'ici la fin de semaine, donc je ne t'ai pas envoyé la clavette
si t'en a besoin je te la mets dans une enveloppe ?
Posté le 13-02-2012, à 21:51
non bah ça attendra que le carter sois la merci pour les nouvelles
3 connectés (7 min)Membres actifs : Matt GS
