BESOIN D'INFO
<< Préc. 8 9 10 Suivant >>
<< Préc. 9 Suivant >>
Posté le 23-03-2012, à 11:46
bonjour a tous me revoilà j'ai enfin récupérai mon carter bas moteur c'est réparé mais c'est pas les rois de l' esthétique tampi du coup bas moteur remonter me reste le haut a monter mais j'ai perdu un circlips du piston j'irai en chercher un des que je peut
par contre l'embrayage ça a pas l'air de fonctionner terrible le levier reviens pas en position  si quelqu’un a une documentation ou une page de la rmt je suis preneur merci
Posté le 23-03-2012, à 11:53
Bin, facile !
Faut démonter chaque élément, cocotte, câble, mécanisme d'embrayage, et si tout est ok, ce qui serait une première ( ...), faut aller regarder du côté de la cloche d'embrayage.
Posté le 23-03-2012, à 12:01
tous ma l'air ok j'ai l'impression que ca viens de la vis quand je la sert le levier (celui du moteur) revient en avant y'a surment un truc a régler mais je vois pas quoi
besoin d'info
j'ai plus d'appareille photo donc je mets une photo qui ressemble a se dont je parle
Posté le 23-03-2012, à 20:19
levier à la verticale, tu mets la vis en appui,
le levier normalement va vers l'arrière quand tu serre
il ne faut pas la serrer à bloc, juste en appui pour que le levier ai 15/20mm de jeu AV/AR
là si ça revient toujours pas, c'est qu'il y a un "gros" souci niveau plateau de pression, ressort, etc...
Posté le 23-03-2012, à 20:45
merci pour l'explication bon le souci venais d'un écrou sur la vis qui avais rien a foutre la ça l'air bien raid comme embrayage mais au moins ça fonctionne
Posté le 24-03-2012, à 16:21
bon j'ai racheter un appareil du coup photo du moteur refait merci a tous se qui mon donné les conseilles sans vous pas sur que j'en serais a se stade ^^
besoin d'info
manque le kick et le sélecteur mais il faut d'abord qu'il passe par la case peinture
Posté le 24-03-2012, à 18:11
Si tu fait la peinture des carters, pense à remplacer les joints spis kick et sélecteur ( ça ne coûte rein en fourniture industrielle), et pour aller avec les carters repeints, un bon nettoyage cylindre culasse, avec les produits du marché ( dégraissants moteurs, nettoyants jantes alu, etc...) !
Courage, le succès est au bout !
Posté le 24-03-2012, à 18:40
lol les spy sont neuf juste je les est monter avant de peindre pas très intelligent sur le coup j'avais mis de l'huile dessus pour pas que la peinture accroche mais pas top et pour le cylindre c'est dans l'idée mais je sais pas quoi utiliser d'efficace
Posté le 11-04-2012, à 20:11
salut allez un peu de news j'ai attaquer le remontage pour le moments ça se passe plutôt bien je mettrais de photo bientôt par contre je me suis aperçu que j'ai pas de pédale de frein donc si quelqu’un pouvais me faire une photo ou plan avec les dimension histoire que je m'en découpe une sa serais parfait merci
Posté le 12-04-2012, à 16:33
besoin d'info
j'en suis la par contre quelqu’un aurai une photo/plan avec les dimension des entretoise haute et bas des amorto merci ,pour le moment ils son juste  posé histoire de voir la gueule que ça aura ^^
Posté le 15-04-2012, à 11:52
un ptit up car sans frein ni amorto risque de pas allez loin ,donc quelq'un pourrais me faire une photo/ plan avec les dimensions des entretoise haute et basse des amorto et la meme chose  pour la pédale de frein merci
Posté le 26-04-2012, à 12:41
c'est bien ça qu'il faut (x8) plus de bout deux bout de tube pour allé au bras oscillant ?
besoin d'info
Posté le 26-04-2012, à 14:55
oui c'est ça !
besoin d'info
Posté le 26-04-2012, à 15:04
nickel merci bon va falloir fabriquer ça alors ^^
Posté le 26-04-2012, à 18:30
C'est pas un peu " cintré" cet assemblage ?
Posté le 26-04-2012, à 18:42
Moi, j'ai ça en 22 et 17 !
besoin d'info
Posté le 26-04-2012, à 18:44
Bon, ok, 3 fois, c'est beaucoup, je suis resté sur rafale !
Posté le 26-04-2012, à 19:25
c'est rectifié... 😉
Posté le 26-04-2012, à 20:12
j'ai trouver ça bonne dimension ou pas ?
besoin d'info
Posté le 26-04-2012, à 20:19
si c'est ce qu'on appel de la vis de merde sur des gros sauts
Posté le 26-04-2012, à 20:24
Xactement !
Posté le 26-04-2012, à 20:27
exactement ce sont  les bonne entretoise ou exactement c'est ce qu'on appel de la vis de merde  ^^?
Posté le 26-04-2012, à 22:29
OUI :
- C'est la bonne entretoise.
- La vis est tordue .
Posté le 27-04-2012, à 12:53
bonjour j'ai reçu se matin mes soufflet de fourche de chez ktmklassiker et le bas et moins large que ce que j'avais du coup c'est gênant ou pas si je remet pas c'est bout de plastique la ?
besoin d'info
Posté le 27-04-2012, à 13:49
en haut c'est diam. 38 pour tes tubes et en bas diam. 55env. pour les fourreaux
les entretoises sont dispo, par contre ce sont des modèles qui sont aussi compatible ITC, c'est à dire diam. 10mm int.
il faut juste un tube 8mm int. et 10mm ext.
besoin d'info
25 connectés : 1 membres : laurent73, 24 invités et 18 Robots d'exploration.
