me voilà de retour, l'hiver fût long et vigoureux ..........
Bon j'ai mis les mains dans la KTM et j'ai commencé par démonter le carburateur et le nettoyer.
Je me suis méfié car quelques petites pièces tout de même. Par contre les 3 joints qui sont à chaque sortie du carburateur sont H.S. .
Où pourrais je en trouver messieurs ??
KTM03
KTM03Moto(s) : KTM 125 GS
tétév a écrit :sinon pour ton carter, ta demandé chez ktm? le 502 a été monté jusqu' en 97, sinon dremel et arraldite métal pour reformer le carter, je l'ai déja fais sur une 125 et une 250, ça n' a jamais bouger
KTM03 a écrit :
Non je n'ai pas fait la demande chez KTM ;;; je vais le faire.
Sinon tu peux également développer ce principe pour le carter ? J'suis bricoleur mais pas encore en mécanique moto !
Encore merci
KTM03
tétév a écrit :
Pour le carter, il faut en faite recharger les partie dégradé (préalablement bien décapé les partie "rouillé" et la peinture avec une petite fraise sur la dremel pour que l' araldite accroche) l' arraldite métal est ensuite usiné (en y allant molo), pour que l' hélice de la pompe passe et sois juste et voir aussi parfois le plan de joint qu' il faut recharger et limer bien droit avec une lime plate pour que le carter de pompe soit bien droit et que ça ne fuit pas. est ce que ça te va?
j'ai complètement démonté le carter embrayage et pompe à eau. Il n'est vraiment pas en très bon état le carter coté pompe à eau. Alors je veux bien essayer ton principe Tétév, mais comment cela ce passe au niveau du filetage des vis qui est lui aussi bouffé ??!!
Merci de votre aide
non j'ai 2 vis sur 3 qui ne visse plus (à cet endroit, ça a déjà été rechargé avec une pate grisatre)
Sinon je vais mettre une photo. Sera plus explicite qu'un long discourt !!
Et pour en trouver un, ce n'est pas gagné ! à moins de trouver une moto avec moteur cassé ou quelque chose dans ce genre .
A bientôt
A plus
c'est effecttivement tres dur d'en trouver en etat a la casse,il y a quelques années j'avais demandé le prix chez WOLF MOTO ça tournait aux environs de 400€ en sachant que le modèle etait en 2 parties (on pouvait acceder a l'embrayage sans démonter l'ensemble du carter avec la pompe à eau+commande de valve etc..)
moi je l'avais réparé avec une resine chargée alu type ARAMETAL ça tenait et je mettais uniquement de l'eau (pase de liquide de refroidissement) evidement la moto couchait au garage
bonne recherche
VINCE a écrit :salut
bonne recherche
c'est exactement le carter que j'ai trouvé sur ce site "ktm1985.jimdo" mais j'ai malheureusement aussi découvert qu'il existait 2 types de carter pour le moteur 502 suivant sa date de création. Et le mien est en une seule partie.
Alors, on peut tout de même mettre ce carter en 2 partie via une autre pièce adaptatrice sur l'arbre de sélecteur de vitesse mais l'ensemble nous revient tout de même à 400 euros !!
A suivre ....
tétév a écrit :Va sur le boncoin, recherche "ktm 125 moteur 502" dans pièces moto tu trouvera un gars qui vends des pièces moteur, il aura peut être
Je l'ai effectivement vu mais malheureusement carter H.S. :cry:
400 e ça commence à faire chère, sur le boncoin y en a une à 600 e de moto complète, à voir si le carter est bon.
bonne recherche
KTM03 a écrit :
A suivre ....
euhhhh joker sur ce vendeur, chacun fait ce qu'il veut mais..... :/
Encore une de 89 pour 249 e sur lbc
alors celle du 77 à 249 euros a été vendue le jour même donc loupé !! et celle du 03 est toujours en vente mais 450 euros et pas en pièces détachées ..... A voir
Je possède une KTM 125 GS 1989 avec sa carte grise. Lors d'un remontage moteur, l'axe du vilebrequin est parti de travers sous la presse, l'endommageant... Elle est depuis quelques années immobilisée dans une cave dans le 57.
Si elle vous intéresse, n'hésiter pas à me contacter à l'adresse bich at free.fr
Bien cordialement.
je reviens enfin sur ce forum !! cela fait déjà 3 mois ......
Bon, il y a du nouveau. J'ai trouvé un carter d'embrayage non sans mal, mais il est là et déjà monté. Il est en bon état (il a été reconditionné)
N'y connaissant toujours pas grand chose sur les motos, j'ai suivi la doc technique pour le remontage. La où je cale, enfin je crois, c'est au moment de remettre le levier qui est tenu par le câble de la poignée d'embrayage. Je dois avoir loupé quelque chose car il est complètement libre. Il n'a pas d'effet "ressort". Pourriez vous m'aiguiller ?
Merci 😎
je pense que je me suis mal exprimé. Je parle bien de l'axe qui est monté sur le carter d'embrayage. Celui que l'on actionne avec la poignée d'embrayage.
Je l'ai monté dans le carter, puis j'ai remis le câble en place. Et c'est là où je suis surpris car ce levier est libre ....
A l'aideeeeeee :cry:
les affaires reprennent. J'ai enfin tout remonté avec la quasi totalité des éléments présents lors de l'achat (certains seront à changer comme les manchons du carbu ou bien les joints de carter)
Et bien le moteur fonctionne !!! cela fait du bien de l'écouter depuis ce temps .... Cela va faire plus de 5 années qu'il n'avait pas tourné, et au bout de 4 coup de pédale, miracle !
Je n'ai pas osé passer la première, je n'étais pas équipé .....
Par contre, la poignée de gaz est super sensible, à peine je la tourne et le moteur monte dans les tours. Je n'avais pas souvenir d'une telle vélocité. Normal ou pas ?
j'avais du oublié en fait !! j'ai fait quelques tours de maison avec ..... 1ère , seconde ... quel bonheur !!
