<< Préc. 79 80 81 Suivant >>
<< Préc. 80 Suivant >>
Posté le 30-08-2012, à 15:14
Bon, j'ai déconnecté du faisceau... Mais je mets ou là pointe noire du testeur et je mets ou la pointe rouge???
Posté le 30-08-2012, à 15:23
Pratique le smartphone posé sur le cale pied de la moto pour travailler avec le post kivabien en direct  😂
Bon sinon j'ai mis un grand coup de bombe pour contact électriques...
Posté le 30-08-2012, à 15:29
Sur chaque bobines, tu as une masse et un fil qui doit normalement sortir vers le faisceau.
Tu as une bobine dédié au feu stop et l'autre à l'éclairage.
Un gros plan sur les bobines??  ;)
Elles ont peut-être été couplées en parallèle ou série?!
Posté le 30-08-2012, à 15:33
Une pointe sur la masse et l'autre sur un fil sortant de la bobine à contrôler.
La couleur de la fiche n'a pas d'importance.
Posté le 30-08-2012, à 15:48
Voilà les tofs en gros plan. En effet pour ce qui est des connexion en sortie eclairage j'ai un fil qui va au contacteur de stop (orange) et un qui va au commodo (jaune filet rouge)
Posté le 30-08-2012, à 15:55
test entre orange et masse = bobine stop
test entre jaune filet rouge et masse = bobine éclairage
Accessoirement, contrôle le zéro de ton multimètre. Mets les deux pointes  en contact, tu auras la valeur de contact à soustraire à la valeur relevée lors du test bobine.
Il faudrait que tu déposes les vis tenant la cosse de masse et gratter les faces d'appui. Gaffes à pas casser les fils.
Posté le 30-08-2012, à 16:04
Bon première mesures :
Bobine stop : ça part de haut pour décroitre à zéro puis remonter à 00.7 voire 00.9 le tout en sifflant (ça fait larsen dan s mes oreilles électroniques  :/ )
Bobine éclairage : pareil que l'autre sauf que ça campe à 00.4 voir 00.6 en fin de course avec toujours le sifflement du bigniou  smiley09
Pour se qui est de démonter les vis  smiley09  va falloir que ça macère quelques temps avec la WD40  smiley09
Posté le 30-08-2012, à 16:05
Quand tu en seras à refermer le couvercle, penses à mettre un coup d'huile fine ou équivalent, sur l'ensemble du matos. Le nettoyant contact n'est pas utile, voir même à éviter.
Posté le 30-08-2012, à 16:08
Normale que ça siffle, la position du multi et sur contrôle de continuité. On s'en sert quand on a pas besoin de lire la valeur mais juste savoir si le jus passe.
Les valeurs sont vraiment faibles. Tu es sur de bien mesurer entre les deux bornes de chaque bobines?
Posté le 30-08-2012, à 16:12
Je prend la masse à la bobine de droite, les autres fils des bobines sont masqués, je rend donc sur les fils en sortie allumage (au niveau de la connection sous cadre). C'est pô bon?
Posté le 30-08-2012, à 16:18
Si, ça devrait.
Les deux en court-jus???
Perso, je les déposerai pour être sûr.
Posté le 30-08-2012, à 16:25
Les valeurs sont très faibles et en fait c'est normal. Il n'y a pas beaucoup de spires et le fil est assez gros.
Va falloir passer aux mesures de tension, que tu as déjà fait, une fois.
Posté le 30-08-2012, à 16:38
Pour la dépose c'est pas gagné  😜  Les vis ont été bien souquées il y a 32 ans et jamais démontées depuis. Et ces P... de cruciformes vont à tous les coups foirer..... Pour l'instant WD 40 et pose jusqu'à demain pour aérer le neurone et pause bière...
Posté le 30-08-2012, à 16:39
Les mesures de tension c'est moteurs tournant ça...; Donc à voir plus tard lorsque j'aurais nettoyé et remonté...
Posté le 30-08-2012, à 17:18
Salut Fred.
J'ai un tournevis à frapper, généralement, c'est radical, et sans bobo !
Posté le 30-08-2012, à 17:38
Bah, c'est un outils très efficace mais comme les vis sont assez petites, j'ai peur que l'outil à "persuader les récalcitrants" ne soit un peu trop.... Costaud....
Posté le 30-08-2012, à 17:49
C'est fonction de la "persuasion" qu'y met l'opérateur!!  😉
Généralement, un ch'tit coup, dans la tête, décolle la pulpe.  👍
Posté le 30-08-2012, à 18:25
Vu que les bobines sont déconnectées, il faudrait contrôler ton câblage comme dit plus haut, avec une source de courant, type chargeur, branché entre masse et le fil allant au comodo. Idem pour le circuit de stop.
Posté le 31-08-2012, à 17:08
Pas de source en 6volts  at home smiley09
Posté le 31-08-2012, à 17:13
Batterie de la boul avec une ampoule en série, du genre 12V21W ou même 5W.  ;) mais ça risque de pas allumer assez l'ampoule de phare. :clin: Une 60/55W peut le faire.
Posté le 31-08-2012, à 21:56
Yessss , Michel m'a prêté un chargeur 6 volts. Sinon, j'ai bien une batterie 12v mais plus la "bulldog", j'ai avantageusement remplacé le "dog" par un 1300 XJR  😉
Bon demain après midi je teste le faisceau.
Posté le 01-09-2012, à 08:11
Débranches CDI et bobine, va pas risquer de claquer ce qui marche.  🙂
794794 messages 112112 images
Posté le 02-09-2012, à 20:59
j avais loupé   ce post
mais je vois que tu es un vrai pro  👍  👍  👍
j ai plus rien a faire
le canari
Posté le 02-09-2012, à 21:01
ploermel78 a écrit :
Salut Fred.
exact c est ce qui va le meiux   👍  👍
Posté le 02-09-2012, à 21:03
bizarre ets valeurs   :(  :(  :(  et bizarre quelles soient  grillée les deux   😳  😳
23 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 22 invités et 18 Robots d'exploration.
