KTM 125 GS-PL DE 1983, MA P'TITE NOUVELLE
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 01-12-2012, à 14:21
bon, tout n'est peut être pas aussi négatif que je le pensais....
lorsque je mets l'aporto bonbonne vers le bas, j'ai cette course morte en détente comme en compression, en revanche, lorsque je lemets dans sa position normale, cette course morte disparait et l'amorto redevient efficace partout...
alors la dernière question qui subsiste:
Serait-ce normal??
subsidiaire, lorsqu'on enfonce la tige, doit elle remonter avec la pression de la bonbonne ou non?? la mienne non...alors normal ou pas?
Posté le 01-12-2012, à 14:31
Pas normal.  :|
Il manque de pression. Soit il a été vider de son gaz sur fuite ou par erreur.
Plus complexe qu'un De Carbon, par les réglages possibles, il n'en reste pas moins un amorto à gaz à piston flottant.
S'il a été manœuvré sans pression, le piston se déplace et reste plus ou moins bloqué. Lorsque l'on ressort la tige, il avale de l'air par le joint, qui n'est pas conçu pour palier à l'entrée d'air.
Ceci dit par déduction de la conception du truc. :clin:
Posté le 01-12-2012, à 14:55
 :(  :(  :(  :(  :(  bon, je crois que....je vais avoir droit à un reconditionnement complet alors!!! fait ch...y fuit pas ce truc...enfin en huile tout au moins...
Posté le 01-12-2012, à 15:09
Essayes de contrôler la pression. Il y a une doc pou le WP5018.
Il utilise un adaptateur pour le gonfler, sorte d'embout, maintenu par un serre joint. Une tige permet d'ouvrir et fermer la vis de de pression.
KTM 125 GS-PL de 1983, ma p'tite nouvelle
Posté le 01-12-2012, à 15:37
pas normal que la tige ne remonte pas, le gaz étant là pour compenser le volume de cette dernière...
j'ai eu le cas sur un öhlins, refection complete,
et puis prise d'air, par le piston séparateur je pense,
donc sur les 2 premier cm de course une pompe à vélo,
par contre, bonbonne en haut ça allait...
Donerre de memoire, 60 Main d'oeuvre, 60 Kit joint, la tige c'est plus cher...
je me fais plus ch...
mais je peux te fournir un kit joint si tu te lance...
Posté le 01-12-2012, à 17:03
je vais t'appeler d'ici fin d'AM Martin, j'ai besoin de tes conseils  😀
Posté le 01-12-2012, à 18:07
Ça sert à rien, moi ça m'amuse.  🙂
Fonctionnement normal:
Après une fuite de gaz:
Le même tête en bas:
Posté le 01-12-2012, à 18:17
oh pitin....nickel!!! 👍  👍  👍
375375 messages 8787 images
Posté le 01-12-2012, à 18:23
Comment dit-on ?
Une image vaut mille mots  ;)
Posté le 01-12-2012, à 18:37
non mais ça c'est Didier!!! dans sa grande modestie, il n'aime pas quand on lui dit qu'en technique il est excellent, mais les faits sont là, seul un bon peut expliquer de manière aussi compréhensible aux...moins bons...
no more comment 👍
Posté le 01-12-2012, à 19:02
Salut à tous,
Je ne sais pas si c'est encore utile, mais je vous donne quelques photos de l'outil que je me suis fabriqué pour tendre le ressort du WP
Mon amortisseur est également pompe à vélo, je vais le faire reconditionner chez Donerre. Effectivement, c'est 60.00 Euros HT la MO et les pièces sont en plus... le montant total dépend de l'état de l'amortisseur lorsqu'ils l'ouvrent : ils t'envoient un devis et tu acceptes ou non
Posté le 01-12-2012, à 20:29
cool, bon, je crois que je vais pas trop m'emm....er, 60 euros de MO, sachant qu'à priori il devrait n'y avoir que les joints et peut être éventuellement le flexible, je vais voir ça...
merci Phil 👍
Posté le 05-12-2012, à 09:13
Attention, pour Donerre, je t'ai annoncé 60.00 E HT de l'heure ! Ce n'est qu'en ouvrant l'amortisseur qu'ils te font un devis des réparations réelles
Je vais envoyer le mien pour la même chose que toi, mais ce sera plutôt en Janvier, car je suis un peu sec en monnaie en ce moment...
Posté le 05-12-2012, à 09:16
oui oui, je sais, j'ai eu Michel au téléphone, Michel est un copain et c'est avec surprise que j'ai découvert qu'il bossait chez Donerre. Il m'a expliqué le topo, je devrais avoir les joints et les deux rotules à changer + la MO, donc je devrais m'en sortir pour pas trop cher...
Posté le 05-12-2012, à 22:40
bon hormis que c'est de ELGES, ça s'appelle comment en langage techenique ces bondieu de rotules radiales???
y'a pas, faut que je trouve une solution parce qu'à 65 euros le morceau chez DD, j'approche de très près le prix d'achat du 125 si j'en achète 4 avec les frais de port!!! 65 X 4 + port = 275€ si je rajoute 150/170 euros de réfection d'amorto, rien que la suspension arrière me coûte 1.5 fois le prix d'achat!!!  😜  😜
Posté le 05-12-2012, à 22:46
Bin .. si tu trouves!!!!  🙄
J'ai fouillé un paquet de catalogues, rien, nada, nothing... C'est soit une fabrication ESpéciale KTM, soit tellement peu courant que l'on les trouve nulle part.
Les seuls pièces, approchantes au niveau cotes, c'est des articulations flexibles.  :/
Posté le 05-12-2012, à 22:57
je suis en train de voir avec un pote qui a une fraiseuse à commande numérique pour faire refabriquer des  biellettes "dog bone" en acier, aux mêmes dimensions extérieures que les alu d'origine (mais fragiles et qui cassaient souvent) .
En revanche au niveau de l'alésage pour les rotules, les faire soit en 24mm soit en 26, ça doit bien pouvoir se trouver en 12x26x22/18 ou 12x24x22/18 c't'affaire merdum!!!
Posté le 05-12-2012, à 23:21
En 12x26, c'est standard, mais plus étroit. En soit c'est pas un problème, si la biellette est en acier.  🙂
Posté le 05-12-2012, à 23:24
un peu tard ce soir pour chercher, je verrai ça demain, mais je crois que la piste est à explorer.....
Posté le 05-12-2012, à 23:27
tout dépend de ce que veut dire plus étroit, si c'est 18 au lieu de 22, c'est pas très grave, mais faudrait pas ntrop descendre...vu les efforts à cet endroit en cisaillement, faudrait pas que les axes ramassent
Posté le 05-12-2012, à 23:50
Posté le 06-12-2012, à 14:17
Juste un avis, qui n'a que la valeur que l'on lui donne, J'ai fait 25000 kms avec seulement 1 changement de rotules et biellettes.
Les biellettes n'étaient pas cassées mais à l'époque, cela se vendait en kit complet.
Graissage très régulier et après chaque séance de bourbier, gués ...
Donc pas de fragilité à la conception mais bien lié à l'entretien.
Je peux assurer que je ne ménageai pas le 560, tant sur les endurances qu'en enduro.  🙂
Et un 560 à la réception de saut, ça pèse ...  😉
Posté le 06-12-2012, à 15:04
à vrai dire, je pensais faire la même chose avec une GE15 DO 2RS car elle possède l'étancheité nécessaire, comme celle d'origine
Posté le 06-12-2012, à 18:26
à moins de 4€ le bout, si elle ne durent qu'une saison ... c'est pas bien grave.  🙂
..Je suis curieux de connaitre la charge admissible par les modèles d'origine.  🤔
shop-csr.com/art/21253-ge15-do-2rs-rotule-...
Posté le 06-12-2012, à 18:48
oui, ce serait bon à savoir pour comparer
25 connectés : 1 membres : DUCHATEL, 24 invités et 17 Robots d'exploration.
