KTM 125 GS-PL DE 1983, MA P'TITE NOUVELLE
<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
Posté le 05-01-2013, à 18:54
Hein?!?!   😳  T'as le droit de jouer au puzzles mécaniques sur le tapis de la salle toi??????   😳  😳
Trop fort le Martin  ;)
66 ans223223 messages 109109 images
Posté le 06-01-2013, à 14:53
bordi d'bordi!!! voilà ce qui arrive quand on revient de quelques jours de vacances et qu'on ré-attaque le boulot sur les motos, fatigué par 560kms de route et 5h au volant...on fait des conneries!!! 🤬  🤬  🤬  🤬  🤬
vite fait, je mets le haut moteur du 125/83 au four pendant 15mn à 220°, je le sors du four pour virer la chemise, un gros rondin de teflon mis à 60mm au tour, je pousse, la chemise sort, impec, content le Dudu.  😎  😎  😀    Je prends le cylindre débarrassé de sa chemise dans un chiffon épais (chaud 220°!!!), d'une main, la chemise de l'autre, je pars au sous sol ...la chemise me glisse de la main gauche car je ne la sentais pas entre mes doigt entourée du chiffon et bing, biling, badaling craccccccc!!!! elle a pris l'escalier toute seule et le bas de la jupe s'est brisé sur le carrelage de l'escalier!!! :cry:  :cry:  :cry:
heureusement qu'elle était hors cote, mais bon, reste plus qu'à oublier le nickasilage de celle ci..... 😜  😜  😜  😜
KTM 125 GS-PL de 1983, ma p'tite nouvelle
Est ce que ça peut t'aider 🤔  diamètre 54.95
Posté le 06-01-2013, à 15:42
bien sûr que ça peut m'aider Yves, bien sûr!!! le mien en 55.5 c'est mort et dangereux à utiliser car à cette taille d'alésage la chemise est tellement fine que les barrettes d'admission pètent comme du verre...le tien en 54.95 pourrait recevoir un piston en 55 s'il ne faut qu'un simple déglaçage du cylindre.....mais peut être que le rayures visibles nécessitent plus que 0.05.
au pire le tien pourrait passer chez Revaltec pour un passage en cure de jeunesse....
on en cause en MP?...
Posté le 06-01-2013, à 16:13
au fait rassure moi Yves, ce cylindre, il n'allait pas avec le bas moteur que tu avais quand même?? c'était bien un 82 le tien....avec le cylindre semi ailleté
Posté le 06-01-2013, à 17:42
nan c'est la grange !
Posté le 06-01-2013, à 18:22
La roue est emballée, je passe à la Poste mardi ( jour de grève d'cheu nous) !
Posté le 06-01-2013, à 18:49
C'est un autre cylindre  ;) file moi ton adresse en mp
Posté le 06-01-2013, à 19:25
MP parti ... ;)
merci bien monseigneur.....
Posté le 08-01-2013, à 21:16
Bon, j'm'a fait un coup de colère!! ces bondieu de rotules de suspension qui coûtent la peau des youcques, j'ai pris le taureau par le cornes et comme j'avais 4 biellettes, ça faisait 8 rotules.
je les ai déposées puis mesurées une par une.
J'ai rebuté les plus usées et j'ai conservé les 4 meilleures.
Bilan des jeux radiaux, 0.08mm, 0.10mm sur deux d'entre elles et 0.11mm sur la dernière. c'est peu et ce qui me faisait les changer c'est que normalement, ce sont des rotules étanches. Le soucis, c'est que les joints, avec le temps avaient pourri. Du coup, pour assurer un minimum d'étancheité, un coup de mastic silicone à baignoire ce chaque coté de la rotule et basta...
on verra si ça tient un peu et on démontera souvent...c'est toujours ça d'économisé dans l'immédiat et il sera toujours temps d'investir dans des rotules neuves plus tard.
Pour le cylindre, j'ai trouvé une chemise neuve (150 euros!! outch) et j'ai appelé Revaltec pour savoir les tarifs pour la faire poser...re-outch!!! usinage extérieur pour l'adapter au cylindre, usinage du lamage supérieur de centrage du joint de culasse, alésage à la cote du piston en 54.25 que je fournis...bilan, 196 euros TTC
alors autant économiser les ...260 euros de rotules dans un premier temps!!
pitin, me revient chèrot le haut moteur. 150 de chemise, 196 de pose, 100 euros de piston = 446 euros !!!!
Posté le 09-01-2013, à 19:21
reçu un' colis de Viva!!! génial, ça va me dépanner super!! 👍  👍  👍  👍  👍
bonne et mauvaise nouvelle
la mauvaise c'est que ce cylindre est DÉJA en 55.5 et que c'est une cote vraiment ultime
La bonne, c'est que je vais pouvoir réutiliser le piston en 55.5 que j'ai déjà et qui n'est ma foi pas vilain du tout.
Deuxième chose:
Votre avis???
le cylindre de Viva est sans doute un MC car il a une énorme lumière d'échappement quasi ronde alors que le mien a une barrette à l'échappement et une lumière réduite...
Vais-je perdre un chouïa en couple et gagner un poil en puissance??
Le mien
celui de l'ami Viva
Posté le 09-01-2013, à 21:27
j'ai un 542 comme ça
pas noté de différence
mais je crois que ça joue plus en haut
Posté le 09-01-2013, à 23:20
c'est aussi ce que je pense, plus de gaz évacués à haut régime....
bon, sinon, je viens de passer le cylindre de Yves au micromètre d'intérieur...55.45 tout en bas, 55.55 en haut et 55.61 au milieu, donc usé en tonneau et hors cote ...dommage! mais je le garde et lui ferai faire un nikasil plus tard car chez Revaltec, ils m'ont assuré qu'ils pouvaient regagner au moins 3 cotes, soit 0.75mm...
donc, là, je vais mettre des sous de coté pour faire rechemiser le mien avec la chemise de DD (que d'ailleurs il t'envoie dans son prochain envoi)
Je viens de te mettre son mail en copie sur ta boite klassiker
Posté le 10-01-2013, à 09:15
yes, vu, je devrais donc l'avoir courant de semaine prochaine  ;)
Posté le 10-01-2013, à 09:17
et plus de bruit  😄  😄  😄
Posté le 10-01-2013, à 09:59
patrick ,
mon cylindre n'a pas la barrette  ce qui m'a inquiété ,mais vu que tu as les deux modéles cela peut indiquer un modéle cross et un enduro  🤔 ......en tout cas sa marche  et comme j'ai le pot doublé le bruit ne me semble pas infernal par rapport aux cross que je vois par chez moi  :(
quant a la chemise je ne me souvients plus la 82 c'est trop vieux et j'ai pas pris de tofs .
Posté le 10-01-2013, à 10:03
OK JP, merci de l'info... 👍  j'ai aussi le pot doublé
443443 messages 165165 images
Posté le 10-01-2013, à 12:02
jp-pareballes a écrit :
patrick ,
Voila la chemise 82 version usine ( chromée avec transferts différents )
Voici la chemise 82 version "stock":
Jean Pierre,
Quelles sont les différences entre les moteurs LC1 (cross) et LC 2 ( cross et enduro, 82 ) ?
Les pochettes de joints semblent différentes.
Les transferts de mes cylindres usine ne correspondent pas à ceux du bas moteur de série 82. ( 3 sur le cylindre contre deux sur les carters ) .
Les cylindres de LC1 avaient ils  2X3 transferts comme sur les Farioli ? Dans ce cas, pourquoi en avoir supprimé deux en 82 ?
Ton analyse , Docteur  ?
Posté le 10-01-2013, à 12:16
ah super et merci pour la minute culturelle Alain....difficile de juger des points communs 82/83, mais je trouverai d'autres solutions...
Posté le 10-01-2013, à 22:46
allez, 1h de taf ce soir...tain, c'est la chiotte à remonter ce mono amorto!!! mais en attendant, j'avais un doute sur mes rotules eh bin la bonne nouvelle c'est que j'ai pas de jeu excessif....2 petits millimètres en bout de bras...et ça fonctionne gras et sans couiner....
reste plus qu'à redémonter tous les axes pour les envoyer au zingage et mettre des écrous neufs....
Posté le 10-01-2013, à 22:52
C'est la chiotte parce que tu as la boucle arrière en place.  ;)
N'oublies pas de boucher les trous, de perçage, dans les biellettes (vis Ø6).  ;)
Posté le 10-01-2013, à 23:02
non non, j'avais déposé l'arrière bien sûr!!! non, c'est la chiotte car quand les biellettes "dog bones" sont en place, le bras ne descend pas assez bas pour insérer l'amorto, faut déposer l'axe de bras oscillant.
Pour les trous des biellettes, oui, vis de 6 ou mastic silicone mais de toutes facons le trou débouche sur la cage externe de la rotule et ne permettra pas à l'eau de s'infiltrer. Mais bon...inutile de tenter la rouille hein....
Posté le 10-01-2013, à 23:31
Faux mon bon, le trou débouche en face de la gorge de graissage des rotules.  😉
Et d'origine, les vis sont en place.
Posté le 10-01-2013, à 23:38
sauf que mes rotules...n'ont pas de gorge....sinon tu te doutes bien que j'y aurai pensé.... 😉
l'inconvénient des rotules que j'ai sur mes deux paires de biellettes, c'est qu'il faut être soigneux au montage pour bien aligner les trous des rotules avec les canaux à graisse....
Posté le 11-01-2013, à 18:14
Mais zavé pas vu ce post !!!...Bon en même temps je fus pris et j'ai pas eu l'occaz de passer vous voir ! :)
Sinon ce Pat ne cessera jamais de me scotcher ! Encore du bel ouvrage, un seul mot BRAVO!
Et deux autres:
BONNE ANNÉE
http://ktm254.byethost9.com
Posté le 11-01-2013, à 18:58
bah tiens donc, pareil pour toi JeanMifla....
té, dans tes contacts sur ton site, si tu entends parler d'un gars qui vend un bas moteur 83 (uniquement car le 82 ne va pas) tiens moi z'au jus...
32 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 31 invités et 14 Robots d'exploration.
