BRASURE SUR POT
633633 messages 272272 images
Posté le 19-01-2013, à 00:03
Salut, j'ai besoin de conseils pour faire une brasure sur un pot ; des petits trous à reboucher .
Quelle méthode ? Quel poste à souder ? Quelles baguettes utiliser ?
Franck
564564 messages 9090 images
Posté le 19-01-2013, à 16:06
Par expérience évite la brasure !! juste bon pour coller les pattes de ressorts !!
Sinon chalumeau oxi/acétylène au métal d'apport ce qui te permet de souder de la tole fine et de lui redonné forme au disque lamellaire !!!
Posté le 19-01-2013, à 16:46
Pas mieux.  🙂
S'il y a départ de fissures, il faut les arrêter à l'aide d'un petit trou, à chaque extrémité. Trous qui seront rebouchés, à la soudure, bien sur.  ;)
Pour ceux qui se posent la question " pourquoi des trous, si c'est pour les reboucher??
Bonne question. Si la fissure n'est pas arrêté avant soudure, elle risque de se propager, plus en avant pendant la soudure et forcément, après. :bad:
Faites l'essai avec une feuille de papier. Donnez un coup de ciseaux et ensuite écartez les deux parties, la coupe va se prolonger suivant le coup de ciseaux.
Nouvel essai, en arrêtant la coupe par un perçage ... à la perforette :clin
écartez les deux parties, la coupe ne se propage pas ou alors en insistant.
Posté le 20-01-2013, à 14:18
Voila ,les 2 petits trous en question
Merci pour les lascars qui m'ont répondu
Brasure sur pot
Posté le 20-01-2013, à 14:44
C'est des trous dus à la rouille. Le métal doit être aussi fin qu'une feuille de cigarette,
Trouves un soudeur qui sait, paske si t'as jamais fait, 🙄  🙄
Posté le 21-01-2013, à 18:09
En ce qui me concerne j'avais pété mon pot suite à une fixation arrière qui avait lâchée, du coup ça bringuebalait dans tous les sens avec le silencieux, pété à la sortie du coude.
Réparé par mon oncle (ancien mécano agricole, soudeur de spécialité) à la brasure argent ou laiton (la soudure est jaune, on dirait un bijou ;-) ) , ça n'a jamais rebougé depuis, et il ne s'agissait pas de 2 petits trous, si ça peut aider.
Après à voir la tenue dans le temps (corrosion) mais tu contrains quand même beaucoup mois qu'une soudure à l'arc?
Bon c'est mon oncle qui a la connaissance, pas moi, c'est juste pour aider!
A plus !
Manu
Edit :
: c'est peut être ça qu'il a utilisé, je ne sais pas quelle est la différence, en tout cas il avais une baguette et chalumeau à côté, et 2 bonbonnes si je ne dis pas de bétises.
Posté le 21-01-2013, à 20:38
Ce type de dégâts peut se réparer, au chalumeau, en autogène ou brasure, au TIG ou MIG...  😀
Dans tous les cas, pièces décapées et dégraissée.Encore une fois, avec un opérateur au top.  😉
Au MIG, pour soutenir la soudure, on peut placer une cale en alu épais, à l'intérieur du pot (car accessible). Le but, tenir le bain de fusion.
à l'arc, même avec un bon inverter .. j'y crois pas trop.  :/
Posté le 22-01-2013, à 22:47
Salut ,le probléme c'est bien le bain de fusion ,j'ai amené le pot chez trois prétendants (dont 1 qui a repris la marque Devil et qui fabriquait des pots pour les Mitsu du WRC ,l'entreprise Madac ) ,ils m'ont tous indiqué que ca allé percer le pot ,donc je l'ai laissé chez un chaudronnier, le lascar à qui j'ai eu affaire semblait confiant sur la méthode à utiliser ,donc vet tende scie.Récup du pot Mardi ;)
