KTM 125 RV 1981
pour le collier, j'ai peut être ça dans mon bordel de pièces, faut que je cherche, mais si je trouve ...ça te coûtera que les frais d'envoi...
Laroince me dit que sur la sienne il avait un manchon cahoutchouc avec deux colliers,ce qui veux dire que pot et l'alu sont bout à bout ? Pas très fun, mais ça peu ! 🙄
Au fait, j'en suis là !
DCOMoto(s) : KTM 125 GSRV AIR
ouais , et ben y sont pas tous comme ça !! ceux que j ai eu , le silencieux intermediaire était pas fendu , et son diamètre rigoureusement identique a celui du tube de fuite !!! alorsss ???? explications ??? par curiosité , parce que sur les husky , ( j ai une 125 wr de 1981 ) tube de fuite et silencieux sont ( sur certaines ) comme quoi !!!! reliés aussi par manchon caoutchouc !!
les miennes , IMPOSSIBLE de faire penetrer ( pas de conotation sexuelle , hein , je vous vois sourire ! ) l un dans l autre !!
Mouhai, c'est bien comme çà que j'y voyais aussi, donc je dois trafiquer mon pot ! J'avait un silencieux d'une tonne comme cà !
Merci pour la proposition, je prends bien évidemment !!! 🤭
Je peux meme me déplacer par mon boulot ! 😎
Salut mon ami,je vais trouver, c'est trop top ce site !! 🤭
daffy a écrit :Mouhai, c'est bien comme çà que j'y voyais aussi, donc je dois trafiquer mon pot ! J'avait un silencieux d'une tonne comme cà !
Salut,si tu te déplaces pour le boulot dans les départements limitrophes ;viens faire un tour dans le 43 ,et voir le montage sur la mienne ,si jamais tu as besoin de photos ,n'hésites pas .
oui normalement le tube "percé" (mitraillette) rentre dans le tube de fuite du pot, la partie alu passe au dessus + collier
et le silencieux alu (MC) rentre dans le Lafranconi (GS), maintenu avec les trois vis
Salut, belle machine, effectivement je peux faire un saut, je prendrai surement des idées !Dis moi comment te trouver, ou un tel ? 😀
MC tinmar a écrit :oui normalement le tube "percé" (mitraillette) rentre dans le tube de fuite du pot, la partie alu passe au dessus + collier
pfff copieur Martin!!! c'est zac'tment ce que je dis dans mon message N°76!!! 😄 😄 😄
ah ouais j'avais pas bien regardé...
en plus on en a deja parlé dans l'autre post ;)
reponse 107
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=61540#p...
reponse 107
euhhh tu bois Martin??? 😉 😉 😉 😉 j'ai déjà mis la même au dessus dans le 76!!!!!! mwarffffffff!!!
oui... de l'eau
c'est juste pour confirmer le montage !
de l'eau?????????????? :( :( :( :( :( bouarkkkk tu finiras jamais enduriste à l'ancienne confirmé toi!!!! 😄 😄
salut martin , j'ai reçu le colis 👍 👍 MERCI POUR LES LOGOS KTM DU RESERVOIR 😀 😀
sympa . je continu ma préparation avec un besoin de pièces surement a+
MARTIN quelle est la dimension du " BUMPER ref OH 016315 ? merci
démontage du piston 🙄 🙄 il me semble y avoir une amorce de serrage
cote 54.95 mm
cote prise en haut du cylindre... 54.8 mm
cote prise en bas du cylindre...55 .01 mm
questions : quelle cote de piston me conseillez vous ?
: [b] il faut bien faire un trou dans le piston pour lubrifier la zone derrière la barrette (ce qui n'étais pas le cas sur celui çi )
cote 54.95 mm
oui, trou de 1.2mm à 8mm sous le segment sinon.....bin tu vois le résultat....chauffe au niveau de la barrette, rupture duy film d'huile et...serrage
Je serais toi, un bon déglaçage si la métreologie est bonne, (pas d'usure en tonneau) et zou, un piston en 55
DECAPAGE DU CARTER D'EMBRAYAGE
QUESTION : POUR LA PEINTURE DU BAS MOTEUR , LA BOMBE ( STYLE MOTIP ) OU LA BOMBE H-T ? ????
la seule peinture en bombe qui résiste aux hydrocarbures c'est la Belton Lackspray RAL 9006... les autres, ça tient pas.....
ben56 a écrit :MARTIN quelle est la dimension du " BUMPER ref OH 016315 ? merci
en ce moment je n''ai que des petits, ils font
32mm ext, au plus large
hauteur 25mm
int 12mm
il me faudrait un de H 43mm L 40mm INT 12 mm peut-tu l'avoir plus tard ????
AS TU CE MODELE DE STICKERS " OHLINS " ??? merci
