KTM 125 RV 1981
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 22-01-2013, à 20:58
vouich....la "mitraillette" dans le tube de fuite et le cylindre alu par dessus le tube de fuite
ktm 125 rv 1981
ktm 125 rv 1981
Posté le 22-01-2013, à 20:59
pour le collier, j'ai peut être ça dans mon bordel de pièces, faut que je cherche, mais si je trouve ...ça te coûtera que les frais d'envoi...
3737 messages 1010 images
Posté le 22-01-2013, à 21:03
Laroince me dit que sur la sienne il avait un manchon cahoutchouc avec deux colliers,ce qui veux dire que pot et l'alu sont bout à bout ? Pas très fun, mais ça peu !  🙄
Au fait, j'en suis là !
ktm 125 rv 1981
DCOMoto(s) : KTM 125 GSRV AIR
Posté le 22-01-2013, à 21:06
ouais , et ben y sont pas tous comme ça !! ceux que j ai eu , le silencieux intermediaire était pas fendu , et son diamètre rigoureusement identique a celui du tube de fuite !!! alorsss ???? explications ???  par curiosité ,  parce que sur les husky ,  ( j ai une 125 wr de 1981 ) tube de fuite et silencieux sont ( sur certaines  ) comme quoi !!!! reliés aussi par manchon caoutchouc !!
les miennes , IMPOSSIBLE  de faire penetrer ( pas de conotation sexuelle , hein , je vous vois sourire ! ) l un dans l autre !!
Posté le 22-01-2013, à 21:09
Mouhai, c'est bien comme çà que j'y voyais aussi, donc je dois trafiquer mon pot ! J'avait un silencieux d'une tonne comme cà !
Merci pour la proposition, je prends bien évidemment !!! 🤭
Je peux meme me déplacer par mon boulot ! 😎
ktm 125 rv 1981
Posté le 22-01-2013, à 21:12
Salut mon ami,je vais trouver, c'est trop top ce site !!  🤭
633633 messages 272272 images
Posté le 22-01-2013, à 22:39
ktm 125 rv 1981
Salut,si tu te déplaces pour le boulot dans les départements limitrophes ;viens faire un tour dans le 43 ,et voir le montage sur la mienne ,si jamais tu as besoin de photos ,n'hésites pas .
ktm 125 rv 1981
ktm 125 rv 1981
Posté le 23-01-2013, à 08:17
oui normalement le tube "percé" (mitraillette) rentre dans le tube de fuite du pot, la partie alu passe au dessus + collier
et le silencieux alu (MC) rentre dans le Lafranconi (GS), maintenu avec les trois vis
Posté le 23-01-2013, à 08:50
Salut, belle machine, effectivement je peux faire un saut, je prendrai surement des idées !Dis moi comment te trouver, ou un tel ? 😀
Posté le 23-01-2013, à 12:22
pfff copieur Martin!!! c'est zac'tment ce que je dis dans mon message N°76!!!  😄  😄  😄
Posté le 23-01-2013, à 13:05
ah ouais j'avais pas bien regardé...
en plus on en a deja parlé dans l'autre post  ;)
reponse 107
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=61540#p...
Posté le 23-01-2013, à 21:07
allez on met tout en double  😄  😄
ktm 125 rv 1981
Posté le 23-01-2013, à 21:09
euhhh tu bois Martin???  😉  😉  😉  😉  j'ai déjà mis la même au dessus dans le 76!!!!!! mwarffffffff!!!
Posté le 23-01-2013, à 21:25
oui... de l'eau
c'est juste pour confirmer le montage !
Posté le 23-01-2013, à 21:28
de l'eau?????????????? :(  :(  :(  :(  :(  bouarkkkk tu finiras jamais enduriste à l'ancienne confirmé toi!!!!  😄  😄
685685 messages 497497 images
Posté le 23-01-2013, à 22:38
salut  martin   ,  j'ai reçu le colis   👍  👍    MERCI   POUR   LES  LOGOS  KTM  DU  RESERVOIR  😀  😀
sympa . je continu ma préparation   avec un besoin de pièces   surement     a+
Posté le 24-01-2013, à 22:08
MARTIN    quelle est la dimension  du " BUMPER  ref OH 016315   ?     merci
Posté le 26-01-2013, à 18:33
montage de la journée
ktm 125 rv 1981
ktm 125 rv 1981
Posté le 26-01-2013, à 22:16
démontage  du piston   🙄  🙄 il me semble y avoir une amorce de serrage
ktm 125 rv 1981
cote    54.95 mm
ktm 125 rv 1981
cote prise  en haut du cylindre...  54.8 mm
ktm 125 rv 1981
cote prise en bas du cylindre...55 .01 mm
ktm 125 rv 1981
questions  :  quelle cote de piston me conseillez vous ?
                                 : [b] il faut bien faire un trou dans le piston pour lubrifier la zone derrière la barrette  (ce qui n'étais pas le cas sur celui çi )
Posté le 26-01-2013, à 22:27
oui, trou de 1.2mm à 8mm sous le segment sinon.....bin tu vois le résultat....chauffe au niveau de la barrette, rupture duy film d'huile et...serrage
Je serais toi, un bon déglaçage si la métreologie est bonne, (pas d'usure en tonneau) et zou, un piston en 55
Posté le 27-01-2013, à 08:35
bien reçu  merci
Posté le 28-01-2013, à 20:09
DECAPAGE  DU CARTER D'EMBRAYAGE
QUESTION :   POUR LA PEINTURE  DU BAS MOTEUR , LA BOMBE ( STYLE  MOTIP )  OU  LA BOMBE   H-T  ? ????
ktm 125 rv 1981
Posté le 28-01-2013, à 20:49
la seule peinture en bombe qui résiste aux hydrocarbures c'est la Belton Lackspray RAL 9006... les autres, ça tient pas.....
Posté le 29-01-2013, à 12:07
en ce moment je n''ai que des petits, ils font
32mm ext, au plus large
hauteur 25mm
int 12mm
ktm 125 rv 1981
Posté le 29-01-2013, à 18:01
il me faudrait un de   H  43mm  L 40mm   INT 12 mm  peut-tu l'avoir plus tard ????
ktm 125 rv 1981
AS TU CE MODELE DE STICKERS   " OHLINS " ???           merci
