KTM 125 RV 1981
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 29-01-2013, à 20:13
stickers oui, dispo mais pas sur le site
Bumper aussi, léger délai vu que provenance usa
ktmklassiker.fr/fr/boutique-catalogue?page...
681681 messages 492492 images
Posté le 30-01-2013, à 18:46
OUVERTURE DU CARTER DROIT  POUR LE NETTOYAGE  ET PREPARATION A LA PEINTURE
LA COURONNE DE BILLES ( 25-52-15 )  FAG L25  WB marqué dessus  C' EST ENLEVE  DU ROULEMENT  🙄  🙄
CELA MA L'AIR NORMAL !!!   QU'EN PENSEZ-VOUS
ktm 125 rv 1981
Posté le 30-01-2013, à 19:13
oui c'est normal, faut la remettre a sa place et surtout pas intervertir (avec l'autre coté)
Posté le 31-01-2013, à 18:29
PREPARATION A LA PEINTURE H-T
ktm 125 rv 1981
Posté le 01-02-2013, à 17:20
ktm 125 rv 1981
ASSEMBLAGE  DES " OHLINS " PUIS MONTAGE  SUR LE CADRE . çA  COMMENCE A PRENDRE FORME  😀  😀  😀
ktm 125 rv 1981
Posté le 04-02-2013, à 20:02
joint torique  dans le sachet de joints 125 rv  mais je ne trouve pas ça destination ou c'est pour la "  lc" ???????
ktm 125 rv 1981
Posté le 04-02-2013, à 20:46
j'ai pas les cote en tête mais ça ressemble au torique de support de joint spy vilo coté gauche
Posté le 05-02-2013, à 15:56
ktm 125 rv 1981
FORT  POSSIBLE   MARTIN  . ETANT  ARRIVE  A LA CULASSE -CYLINDRE   ,  AU DEMONTAGE  APPARAISSAIT  UN JOINT DE CULASSE (  1 mm )  QUI N' APPARAIS  PAS SUR LA  R-T  POUR LA 125 GS  MAIS  POUR LA 240 GS  .
FAUT-IL LE REMETTRE  ???
ktm 125 rv 1981
ktm 125 rv 1981
ktm 125 rv 1981
Posté le 05-02-2013, à 15:59
montage alu sur alu !
Posté le 05-02-2013, à 16:01
PAS DE PERTE DE PUISSANCE [b][/b] 🙄  🙄  🙄
Posté le 07-02-2013, à 17:47
VOULANT  REZINGER  2 PIECES  CHROMES  , COMMENT SUPRIMER LE VIEU CHROME ( ACIDE ????)
ktm 125 rv 1981
Posté le 07-02-2013, à 18:13
Je ne sais pas, mais ça m'interresse !
Posté le 07-02-2013, à 18:18
je sais pas non plus , mais comme c'était chromé au départ , faut pas zinguer , faut faire rechromer par un spécialiste , non ?
Posté le 07-02-2013, à 19:02
Je dirai, comme pour chromer mais à l'envers!  🙂
Plus sérieusement, par électrolyse en bain acide.
Un mode opératoire, pécho, on the web.  😀
www.eurotrabi.com/tech_dechromage.php
Un chromeur décoratif:
www.barcrom.fr/cuivrage/types-chromage/8/1...
Chrome en spray!!
www.chromedesign.fr/fr/procede-des-chromag...
564564 messages 9090 images
Posté le 07-02-2013, à 22:11
Sablage tout simplement  😀
Posté le 10-02-2013, à 11:00
REMONTAGE DU BAS-MOTEUR APRES DECAPAGE ET PEINTURE H-T
ktm 125 rv 1981
Posté le 10-02-2013, à 12:16
Jolie !!!!!
sympa la bougie HT !  ;)
Posté le 10-02-2013, à 17:44
Y A DES  BOUGIES COMME çA  CHEZ "KLASSIKER " !!!!!!!!!  😄  😄  😄  😄  😄  😄
Posté le 10-02-2013, à 19:41
Joli ces RV de 80 et 81 !!  ️
Posté le 12-02-2013, à 11:40
CHANTIER SUR LES PLASTIQUES  METHODE  "  LE CANARI "   TRES EFFICACE   👍  👍  👍
ktm 125 rv 1981
Posté le 12-02-2013, à 17:47
Oui, mais ça pique au bout des doigts avant la fin du GdB !
Faut faire en plusieures fois .
Posté le 12-02-2013, à 20:44
Il a appliqiué ta méthode Michel...l'as pas tout fait !!  🤭   🤭
Posté le 13-02-2013, à 11:47
ktm 125 rv 1981
HUILE DE COUDE SUR LES PLASTIQUES . COMME SUR BEAUCOUP DE RESERVOIR , IL RESTE JAUNE !!!!!
Y A T'IL UNE SOLUTION POUR LE FAIRE REVENIR PLUS BLANC ????  (  a part la peinture )
Posté le 13-02-2013, à 11:57
la seule et unique solution vraiment durable, c'est ça dispo chez DD ou Martin...
ktm 125 rv 1981
Posté le 13-02-2013, à 14:57
Continue de frotter le réservoir, tu as un bout qui as commencé à revenir blanc... 😄  😄  😄
26 connectés : 2 membres : JMO ktm64, 24 invités et 49 Robots d'exploration.
