Alors, ça se passe plutot bien mais j'ai eu une surprise.
J'ai la doc d'atelier sous les yeux. Il y est stipulé que les 2 carter moteur s'ouvrent sans forcer, en faisant levier aux endroits adequats (sauf le modéle 93 pour lequel il faut un extracteur). Pas trouvé les endroit adequats, mais j'ai tapé avec une planchette de bois aux endroits proéminents. Ca resistait
Puis l'embiellage a commencé à sortir, mais du mauvais coté (droit).
Donc, soit la doc se trompe, et les modéles 93/94 sont identiques, soit mon bas moteur est un 93. Le haut moteur est un 94 car la culasse est fixée au cadre (sur les 93 le cylindre est fixé au cadre).
J'ai du me fabriquer un arrache pour ouvrir les carter (j'ai utilisé le meme outil qui sert à bloquer l'alumage, j'y ai perce 3 trous, ça donne ça :
J'ai donc pû ouvrir les carter. Coté droit, y'a une plaque avec 3 vis qui cache le roulement de vilo, comme dit dans la doc pour les modéles 93... va comprendre !
Sinon, le "blanchissement" des plastiques prend un temps fou, mais ça en vaut la peine.
Moto(s) : aprilia pegaso 600,husaberg 350 fe, guzzi 1200 sport
Comment tu fais pour blanchir les plastiques ?
Moto(s) : 240 GS 1978 , Beta Xtrainer , 500 four , et Trails anciens
Tu ponces avec du papier gros grain (40) jusqu'a éliminer les rayures les plus profondes (1 mm !)
ca fait des "peluches" impressionantes mais normal.
Ensuite, on passe au 80, puis au 240.
Puis au 500 à l'eau, au 1000 à l'eau, puis au polish carrosserie. 4h de boulot par élément... faut avoir le temps... :(
Le résultat est plus que correct mais mat. Je n'arrive pas à rendre le blanc brillant. L'acetone ne fonctionne pas sur ces plasqtiques acerbis (ca ne l'attaque meme pas). Je n'ai pas essayé au décapeut thermique.
deun a écrit :j'ai rien inventé, j'ai trouvé la méthode sur ce forum et d'autres (mention spéciale à le canari et sa suzuki pe jaune, qui l'a bien expliqué).
Tu a s oublié l'affinage au CIF, et lustrage avec un équivalent MIROR. 🙂
fais gaffe à tes yeux , l'ami !
t'en auras besoin pour piloter ta merveille
j'ai essayé le cif, ca ne fait rien de plus que le polish. Le mirror pas essayé, à voir donc.
Juste 2 essais de 2 kms sur route , bon feeling. Des chevaux partout , en douceur.
La moto est prête ! il y avait juste le kit chaîne à remplacer ( j'ai choisi 13x50 ) , elle était en 12x50 et l'origine est 14x50.
Ca a l'air bien , même si je trouve qu'il manque une 6ème ( pour allonger et moins consommer en rando (autonomie) )
Mauvais temps , boulot , et puis j'ai pris froid , donc toujours pas d'essai. Peut-être ce week-end !
La moto est longue , surtout avec la chaine neuve qui fait reculer la roue AR. Semble un poil lourde aussi , mais comme je viens d'un 4 temps de 125 kgs , c'est un régal !
Je te ferai un compte-rendu de la 1ère sortie
Je ne suis pas passé par l'étage "gros" papier de verre, donc moins de rayures à rattraper. Et, le réservoir n'est pas blanc, donc plus simple à retrouver quelque chose de propre. 🙂
Avant
Après
sinon, pour en revenir au bas moteur de la 300, j'avais lu (et dit sur ce forum...) que les 93 avaient quelques soucis de roulements de vilo coté gauche, et que sur les 94, ils l'avaient remplacé par un roulement à rouleaux. Ben, c'est faut, j'ai extrait les roulements à la lampe à souder aujourd'hui, et coté gauche c'est un roulement à bille...
Surement une coquille sur la do technique.
4h pour refaire le feu arrière et la bavette, 3h pour refixer le compteur, c'est trop 🤬
Là j'en ai marre, je reprends lundi.
Bonne impression , moto performante et agréable. Bonne stabilité et motricité , belle allonge , léger flottement de l'AV ( on s'y fait , c'est une KT). Je vais adoucir les suspensions , c'est un peu raide à mon goût. Démultiplication 13x50 TB.
Moto pas très maniable dans le technique , plutôt faite pour rouler vite. D'ailleurs on va vite sans s'en rendre compte.
Moteur élastique très agréable, des chevaux partout.
Le robinet d'essence fuit dès qu'on y touche , et ne fuit pas sinon... Quelqu'un a résolu çà ?
Bilan très positif
Hubert
Les essais de l'époque disaient que c'était un jouet... par rapport au modéle 93, le bras oscillant est raccourci et l'angle de direction modifié pour améliorer la maniabilité tout en gardant la stabilité.
Par contre la mienne ne poussait pas vraiment fort : un manque de chevaux partout ! et pour cause, la valve qui tombait en miettes 😂 , le piston usé...
Pour le roulement à rouleaux, je confirme la coquille sur la doc d'atelier. Mais entre les premiers modèles de 90 et le 94; les roulement auraient été renforcés (au conditionnel vu que j'ai lu ça sur la meme doc).
Je me demande si je vais simplifier le faisceau éléctrique (une fois que j'aurai compris comment ça marche).
Quand j'ai refait mon moteur c'est bien celui ci que KTM m'a fourni ! (ce ne sais si l'ancien était identique car j'ai fait "sous-traiter" la réfection)
C'est beau le blanc, j'aime bien. Tu comptes remettre des stickers origine ou laisser comme ça?
Moto(s) : 300 ktm 90/91
je vais refaire les stickers d'origine. J'en ai trouvé sur le site ktmklassicer mais je n'en connais pas la qualité, je vais donc les faire moi même.
Je veux bien que tu m'expliques..
une imprimante lazer couleur (au boulot)
un logiciel de retouche d'image (photoshop par exemple)
du venilia transparent pour recouvrir le sticker.
une paire de ciseaux.
Ca fait des années que j'en fabrique, j'en ai mis sur des casques, des carenages de moto, ca ne bouge pas.
l'autocollant super tenere en haut à droite en est un (la bande verte grise et bleu sur le carenage aussi.
Ca marche trés bien si la surface est plate ou bombée, mais pas sur des angles, du à l'épaisseur (papier + venilia --> ca plisse
j'ai entamé le remontage.
Le roulement de vilo coté gauche est entré tout seul (clac ! en tombant au fond du carter).
Le roulement de droite (coté boite) refuse de rentrer.
J'ai fait comme ça :
-roulements au congelo pendant au moins 12h
-chauffe de l'alesage du carter (en tournant tout autour du trou) pendant 10 mn avec une lampe à souder (a gaz)
-quand je ne peux plus poser mes doigts sur le carter, je le mets à plat, je sors le roulement du congelo et le laisse tomber dans le trou.
Il commence à entrer et se bloque au milieu (j'ai essayé 3 fois).
J'avais remarqué qu'au démontage, il était déja dur à sortir, j'avais du taper dessus plusieurs fois, alors que l'autre, un coup, et il était sorti.
La marque des roulements, c'est NTM (rap ?), acheté chez ktm baines motos.
Je retente demain, en chauffant des 2 cotés du carter (intérireur + extérieur, au lieu de juste intérieur avant).
Une solution autre ??? presse ? polissage de l'alésage ?
A refaire....en mieux avec plus d'assurance cette fois-ci !! ;)
Aprés, j'ai fabriqué des petites cales pour glisser le vilo dans le roulement :
J'ai rénové le silencieux, ca donne pas mal :
