BITZA KAPPA
Posté le 12-03-2013, à 11:57
bitza kappa
bitza kappa
bitza kappa
bitza kappa
bitza kappa
bitza kappa
on aime ou pas mais superbe travail, photo site rugginose
62 ans168168 messages 2727 images
Posté le 12-03-2013, à 11:59
faut m'expliquer, c'est quoi ce bras oscillant ?  Et la fourche, qu'a t'elle de particulier ?
Moto(s) : aprilia pegaso 600,husaberg 350 fe, guzzi 1200 sport
Posté le 12-03-2013, à 14:27
Binmerdalors ........??????????????????   😳  😳  😳  😳  😳  😳  😳  😳  😳  😳  😳
c'est quoi ce truc ????????????  Pourquoi faire passer la transmission secondaire à gauche ? c'est quoi ce B.O.dédoublé ? ça date de quand ? ça a réellement roulé ? c'est qui qu'a fait ça ?
Les axes d'articulation du double B.O. font quand même assez rikiki , non ????
Posté le 12-03-2013, à 16:43
 😳  😳 j'avoue que je comprends pas bien l'utilité de cette suspension arrière!!!
Posté le 12-03-2013, à 16:52
Bin, je verrai bien pour le même motif que ça:
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=39349#p...
Sauf que c'est à l'accélération. Kawa avait sorti un truc dans le genre.
Posté le 12-03-2013, à 18:25
Nom de Zeus, l'usine à gaz !!!!  👍  👍   😄  😄  😄
T'as raison Did, et tu peux serrer la tension de chaine au max...  🤬
Jolie en tout cas
Posté le 12-03-2013, à 19:27
ah y'aurait de l'idée....je serais curieux de voir la cinématique exacte du bidule....
Posté le 12-03-2013, à 19:29
Je pense qu'il y a un vrai b... de renvoi de pignon ...
Kicéka la part list ?  😄  😄
Posté le 12-03-2013, à 21:21
Au contraire, la tension de chaine est constante.  ;)
Les axes, d'articulations des BOs, sont en avant de la fixation arrière du moteur.
On a deux lignes de trois axes, équidistants.
pivot haut avant, sortie moteur, pivot avant bas et
pivot AR haut, axe de roue, pivot AR bas.
Les mouvement de la suspension sont neutralisés. La puissance passe sans les acoups et les variations, que l'on a avec un bo normal.
.... sauf que la sortie de BV est de l'autre coté ...  😳
Il y a donc bien un renvoi. re 😳
BMW, avec sa X, n'a fait que modifier un système déjà existant.
Posté le 12-03-2013, à 21:49
La photo de la fourche ceriani, c'est plutôt pour la flasque de frein campagnolo. Il existe un préparateur de Guzzi en italie, mr Ghezzi, qui monte ce système de bras oscillant sur ces motos.
107107 messages 4646 images
Posté le 13-03-2013, à 00:33
Bonsoir ou plutot bonjour
BULTACO  avait sorti un proto  de PURSAN  avec cette suspension dans les années 70, faut que je retrouve l article
tension  constante de la transmission et pas d accoups , sans compter la rigidité  accrue
bitza kappa
  en tout cas  un sacre boulot sur l e KT
        A+
ha   heu   bien le tube de fuite   au  mètre
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
