KTM 125 RV 1981
trés jolie la 125 rv, j'aime aussi la hva !
Moto(s) : aprilia pegaso 600,husaberg 350 fe, guzzi 1200 sport
IL Y A UNE FUITE D'HUILE COTE EMBRAYAGE .
JE VOUS DEMANDE VOTRE AVIS AVANT DE DEMMONTER ,SACHANT QUE J'AI CHANGE TOUS LES JOINTS !!!!
Moi je démonterais pour vérifier la planéïté des pièces. As tu huilé les joints papier avant montage. J'en connais qui auraient même rajouté de la patte, mais je suis pas trop pour.
Ou défaut sur ton axe au niveau de la portée du joint.
Moto(s) : RV125LC, GS125PL, PE175, DTMX125, TS125C, DTLC80, DR750, KMX125, SXT125, DTMX50, XLC125 TROPHEE
classique... faut remonter à la pâte à joints en plus du joint
OK MERCI DEMONTAGE ET REMONTAGE AVEC DE LA PATE A JOINT 😀 😀
ben56 a écrit :J'AI LES REGLAGES DE LA GS SUR LE "BING" ( GP 155 GR 40 PA 274 AIG 8E1 )
LES POSSESSEURS DE "RV" QUELS SONT VOS REGLAGES 😀 😀 😀
DEPUIS 8 JOURS (avec les réglages çi dessus ) LA PETITE ME FAIT DES CAPRICES 🤬 🤬 🤬
ELLE ENGORGEAIT ( après plusieurs réglages.....cran d'aiguille..nettoyage carbu...vis de richesse a 3/4 DE TOUR ..niveau des flotteurs..)
ELLE DEMMARE , TIENT LE RALENTI , PRENDS LES TOURS PENDANT 1 mn PUIS S'ETOUFFE ..........ET ON RECOMMENCE !!!!
NETTOYAGE BOUGIE ( B8ES) etc.. A L'AIDE smiley09 smiley09 smiley09 smiley09
mhhh ça sent le caprice d'allumage ça!!! commence déjà par débrancher ton bouton de masse. Ce serait pas arrivé après un lavage ou un roulage sous la pluie?? la masse de ta bobine HT est elle bonne???
ou alors filtre à carburant bouché, mise a l'air libre du réservoir bouchée (vécu par un copain...hein JP!!! )
👍 👍 [b]JE PENSE AVOIR TROUVE ...... L'ANTIPARASITE QUE J'AI CHANGE ET CA MARCHE 👍 👍
J'AI PU ROULER UN PEU AVEC ELLE PREND LES TOURS PAR CONTRE IL FAUT QUE JE PAUFINE L'EMBRAYAGE !!!
N'Y A T'IL PAS EU DES POBLEMES D'EMBRAYAGE SUR CE MODELE ??? ( il cirait )
Euh, l'embrayage sur les katés, chacun doit trouver sa méthode !
Pour l'embrayage, celle qui marche le mieux chez moi c'est celle du Doc (Patrick-->endurovintage) : pour pas que ça cire, j'enlève un chouia d'huile par rapport au niveau préconisé... ça marche pas trop mal. J'ai un embrayage qui cire pas mal aussi... Avec ça j'ai beaucoup moins de problèmes, cire un peu à froid, mais à chaud ça va.
La bougie est trop chaude 🤬 B9 ES
ah oui, j'avais pas vu!!! B8 = piston percé rapidement!!! gaffe à ça!!! :(
AUTANT POUR MOI C'EST UNE.. B 9 E S
ahhh pas de soucis alors!! mais quand il fait chaud, si tu "tapes" dedans, mets une B10 EGS...ou EVX, ton piston te remerciera
j'en achèterais une a l'occasion et merci pour tous les conseils 👍 👍 👍
Félicitation !
Heureux d'avoir put mettre mon grain de sel dans cette restau même si le guidon est une infime partie de cette restau 👍
Tu as pour projet de faire du cross à l'ancienne avec ?
Moto(s) : 240 MC 1981 || 350 GS 1987 + 250 GS 1987 + 240 GS 1984 => à vendre !
bah merde!!!! 😳 😳 😳 dommage!! en même temps le prix est soft compte tenu de la qualité de restau...mais bon, dommage quand même
oui déja a vendre :cry: :cry: pour m'orienter vers une resto " enduro" avec C-G ( c'est moins compliqué pour ce déplacer et randonner ) 🤭 🤭 🤭 🤭
ahhhh une KTM j'espère hein!!! 😉
toujours délicat une MC en superbe état, même si le prix est justifié
je me souviens de ma 240 GS 81, personne en voulait à 2000euro (restau complète)
et puis à 1600euro (ok sans les öhlins) elle est partie :cry: je la regrette vraiment celle là !
Pareil pour moi : moto refaite en totalité et invendable même avec les piéces ,par contre les propositions a 1000 € j'en ai eu des dizaines :( les gens achétent un prix pas la qualitée ,hélas ....
