KTM 125 RV 1981
<< Préc. 8 9 10 Suivant >>
<< Préc. 9 Suivant >>
62 ans168168 messages 2727 images
Posté le 16-03-2013, à 22:52
trés jolie la 125 rv, j'aime aussi la hva !
685685 messages 497497 images
Posté le 19-03-2013, à 19:49
IL Y A UNE FUITE D'HUILE COTE EMBRAYAGE .
JE VOUS DEMANDE VOTRE AVIS AVANT DE DEMMONTER  ,SACHANT QUE J'AI CHANGE TOUS LES JOINTS !!!!
ktm 125 rv 1981
ktm 125 rv 1981
ktm 125 rv 1981
48 ans146146 messages 7979 images
Posté le 19-03-2013, à 19:55
Moi je démonterais pour vérifier la planéïté des pièces. As tu huilé les joints papier avant montage. J'en connais qui auraient même rajouté de la patte, mais je suis pas trop pour.
Ou défaut sur ton axe au niveau de la portée du joint.
Moto(s) : RV125LC, GS125PL, PE175, DTMX125, TS125C, DTLC80, DR750, KMX125, SXT125, DTMX50, XLC125 TROPHEE
Posté le 19-03-2013, à 19:56
classique... faut remonter à la pâte à joints en plus du joint
Posté le 19-03-2013, à 20:45
  OK MERCI DEMONTAGE ET REMONTAGE AVEC DE LA PATE A JOINT  😀  😀
Posté le 25-03-2013, à 15:47
ben56 a écrit :
J'AI LES REGLAGES DE LA GS SUR LE "BING" (  GP 155  GR 40   PA 274  AIG  8E1 )
LES POSSESSEURS DE  "RV"  QUELS SONT VOS REGLAGES   😀  😀  😀
DEPUIS 8 JOURS  (avec les réglages çi dessus )  LA PETITE ME FAIT DES CAPRICES 🤬  🤬  🤬
ELLE ENGORGEAIT  ( après plusieurs réglages.....cran d'aiguille..nettoyage carbu...vis de richesse a  3/4 DE TOUR ..niveau des flotteurs..)
ELLE DEMMARE , TIENT LE RALENTI , PRENDS LES TOURS PENDANT  1 mn PUIS S'ETOUFFE  ..........ET ON RECOMMENCE !!!!
NETTOYAGE BOUGIE  ( B8ES)  etc..             A L'AIDE        smiley09  smiley09  smiley09  smiley09
Posté le 25-03-2013, à 16:12
mhhh ça sent le caprice d'allumage ça!!! commence déjà par débrancher ton bouton de masse. Ce serait pas arrivé après un lavage ou un roulage sous la pluie?? la masse de ta bobine HT est elle bonne???
Posté le 25-03-2013, à 16:13
ou alors filtre à carburant bouché, mise a l'air libre du réservoir bouchée (vécu par un copain...hein JP!!! )
Posté le 25-03-2013, à 18:47
👍  👍  [b]JE PENSE AVOIR TROUVE ...... L'ANTIPARASITE QUE J'AI CHANGE ET  CA MARCHE  👍  👍
J'AI PU ROULER UN PEU AVEC ELLE PREND  LES TOURS PAR CONTRE IL FAUT QUE JE PAUFINE  L'EMBRAYAGE !!!
N'Y A T'IL PAS EU DES POBLEMES D'EMBRAYAGE SUR CE MODELE ??? ( il cirait )
Posté le 25-03-2013, à 18:52
Euh, l'embrayage sur les katés, chacun doit trouver sa méthode !
Posté le 25-03-2013, à 19:11
Pour l'embrayage, celle qui marche le mieux chez moi c'est celle du Doc (Patrick-->endurovintage) : pour pas que ça cire, j'enlève un chouia d'huile par rapport au niveau préconisé... ça marche pas trop mal. J'ai un embrayage qui cire pas mal aussi... Avec ça j'ai beaucoup moins de problèmes, cire un peu à froid, mais à chaud ça va.
218218 messages 5656 images
Posté le 25-03-2013, à 19:24
La bougie est trop chaude  🤬  B9 ES
Posté le 25-03-2013, à 19:27
ah oui, j'avais pas vu!!! B8 = piston percé rapidement!!! gaffe à ça!!! :(
Posté le 26-03-2013, à 14:10
AUTANT POUR MOI C'EST UNE.. B 9 E S
Posté le 26-03-2013, à 14:18
ahhh pas de soucis alors!! mais quand il fait chaud, si tu "tapes" dedans, mets une B10 EGS...ou EVX, ton piston te remerciera
Posté le 26-03-2013, à 18:34
j'en achèterais   une a l'occasion  et    merci pour tous  les conseils  👍  👍  👍
30 ans3131 messages
Posté le 05-04-2013, à 22:10
Félicitation !
Heureux d'avoir put mettre mon  grain de sel dans cette restau même si le guidon est une infime partie de cette restau  👍
Tu as pour projet de faire du cross à l'ancienne avec ?
Moto(s) : 240 MC 1981 || 350 GS 1987 + 250 GS 1987 + 240 GS 1984 => à vendre !
Posté le 06-04-2013, à 11:46
non  loisirs 😀  😀  😀
Posté le 12-04-2013, à 15:31
ktm 125 rv 1981
sympa celle la !!
Posté le 16-04-2013, à 19:14
Bin!! déjà à vendre??  🤔
www.leguidevert.com/annonce.php?numero=35135
Posté le 16-04-2013, à 19:21
bah merde!!!!  😳  😳  😳 dommage!! en même temps le prix est  soft compte tenu de la qualité de restau...mais bon, dommage quand même
Posté le 17-04-2013, à 18:18
oui déja a vendre :cry:  :cry:  pour m'orienter vers une resto " enduro" avec C-G ( c'est moins compliqué pour ce déplacer et randonner )  🤭  🤭  🤭  🤭
Posté le 17-04-2013, à 19:16
ahhhh une KTM j'espère hein!!! 😉
Posté le 18-04-2013, à 10:09
toujours délicat une MC en superbe état, même si le prix est justifié
je me souviens de ma 240 GS 81, personne en voulait à 2000euro (restau complète)
et puis à 1600euro (ok sans les öhlins) elle est partie  :cry: je la regrette vraiment celle là !
ktm 125 rv 1981
Posté le 18-04-2013, à 12:49
Pareil pour moi : moto refaite en totalité et invendable même avec les piéces ,par contre les propositions a 1000 € j'en ai eu des dizaines  :(  les gens achétent un prix pas la qualitée ,hélas  ....
