RESTAURATION KTM 125 RV 1980
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
681681 messages 492492 images
Posté le 05-05-2013, à 09:54
quel est le modèle de ta platine d'embrayage , hélicoidale  avec téflon blanc  ou a hélices alu  ?
Posté le 05-05-2013, à 11:26
à l'oeil je dirais hélice mais pas alu, ce serait trop fragile, hélice acier
Posté le 05-05-2013, à 12:48
donc ça risque de "cirer" comme sur ces modèles là !!!!
Posté le 05-05-2013, à 13:46
Je crois que terme consacré, c'est " tulipe", et pas hélice.
N'a fout, on cause du même truc !
Posté le 05-05-2013, à 13:49
oui on parle de la meme chose 😀  😀  😀
37 ans128128 messages 100100 images
Posté le 05-05-2013, à 18:05
Vous parlez de quel piece?!!!
Moto(s) : 250 OSSA MAR 73; 125 YZ 81, 82, 04; 125 RV 80; 250 YZF 11; 600 HORNET
Posté le 05-05-2013, à 18:30
de la platine d'emb. (le système + levier ou vient se loger le câble d'emb.)
Ben du coup je ne t'ai pas envoyé le soufflet de cette dernière, comme tu m'as mis en sms que tu avais résolu le problème
Posté le 05-05-2013, à 18:36
Et moi ma commande elle en est d'ou??!  🤭
Posté le 05-05-2013, à 20:04
je présume la N° 00001414 ?
Posté le 05-05-2013, à 20:10
c'est ça!  😂
Posté le 05-05-2013, à 20:14
quelques pièces en attentes qui ne devraient pas tarder (genre ressorts emb.)
mais bon le mois de mai et ses jours fériés
veux tu que je te fasse déjà partir des pièces "urgentes" pour que tu puisses avancer ?
Posté le 05-05-2013, à 20:17
ok, non non tkt pas, rien ne presse, le mois de mai, pas mal de courses donc pas beaucoup de temps pour la resto! merci quand meme  🙂
Posté le 05-05-2013, à 20:18
ok comme tu veux
Posté le 06-05-2013, à 10:15
salut Martin
j'avais pigé le système de fixation de l'éliquoidale mais pas celui du "soufflet"que je pensai recevoir avec le colis
Posté le 06-05-2013, à 10:52
bah tu m'as dit problème résolu ?
pas grave je t'envoie un soufflet  ;)
Posté le 06-05-2013, à 11:11
Vu que c'est bien frais et que tu dois encore avoir des courbatures, quelle est la methode qui a le mieux marché pour le reservoir et les plastiques? Tu n'as pas poncé au papier fin de carrossier et a l'eau ?
Posté le 06-05-2013, à 11:25
non je n'est pas de soufflet ,c'etait le système d'embrayage que je ne pigeais pas(je croyais qu'il me manquait une pièce !!! mais non)
pour le soufflet ,je suis preneur tu me mettra le montant  et ton adresse pour te ramener un chèque
merci d'avance   Martin
Posté le 06-05-2013, à 12:17
soufflet expédié !
il se monte derrière le guide chaine et vient se loger dans la gorge de la vis hélicoïdale
restauration KTM 125 RV 1980
Posté le 06-05-2013, à 13:25
j'ai frotté a la paille de fer et au "CIF" pour les caches latéraux et GB et au papier pour le résé
Posté le 06-05-2013, à 13:27
MC tinmar a écrit :
soufflet expédié !
MERCI MARTIN C'EST GENTIL  ;)  ;)  ;)
Posté le 06-05-2013, à 13:38
ok merci
vivement que je frotte ....
Posté le 06-05-2013, à 20:29
pour ma part, ponçage du reservoir a la ponceuse excentrique, au 80, 180, et a la main 240, 400, 600, 1000 a l'eau. ça fait les bras  🤭  🤭
Posté le 06-05-2013, à 20:33
Oui, les meilleures solutions restent les plus manuelles.
Ca se mérite !
Après, avec les bombes de silicone plastics et et tableau de bord, on gère, plus ou moins !
Quand je pense que je vais devoir m'y remettre, j’exulte moyen .
Posté le 09-05-2013, à 17:50
salut, bon pour te repondre ben 56, ma platine d'embrayage, c'est une helice en acier bicromaté...
aujourd'hui démontage de la cloche d'embrayage, de tous les roulements, mis a nu et décrassage des carters pour passer au sablage par la suite.
Posté le 09-05-2013, à 18:06
Si tu pouvais trouver un mécanisme d'embrayage de 82/83, celui avec la vis hélicoïdale, tu ne regretterais pas §
26 connectés : 1 membres : ktm64, 25 invités et 12 Robots d'exploration.
