RESTAURATION 240GS 81 REMONTAGE
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 20-08-2008, à 15:26
N'a fout'  ( n'a foot ?) !
Ma plus belle paire ( de bottes ... !), m'a coûté 7 € et  un coup de chiffon avec du gras ( + brosse à dents pour les coutures) .
Fallait remplacer un des fer, ça m'a coûté + cher que les bottes !
En plus j'ai gagné une pointure, 43 !
Depuis 79 ( Père Noël 79...), j'avais les mêmes Sidi, mais le cuir se rétractant ou l'imfluence sur le spieds des cheville squi gonflent,bref, j'avais bouffé la marge de confort !
Depuis la remise en service des boots ( pas si jeunes, malgré tout...), que j'ai testé en tondant la pelouse ( boots training), elles ont été homologuées Enduro à l'Ancienne", et feront leyur débuts à Chateauneuf de Randon ( 48).
Comme dans des pantoufles !
Posté le 20-08-2008, à 15:31
Comment, tu n'auras plus tes super Sidi Pro????? J'enrage encore j'en ai loupé une paire l'an dernier, raides neuves!!!!! J'ai voulu jouer la négo hard (genre c'est du vieux, c'est plus aux normes  toussa...)...J'ai perdu....
Posté le 20-08-2008, à 15:43
Faut ménager sa monture !
Posté le 20-08-2008, à 15:55
Bah, maintenant j'ai une paire neuve , mais pô des Sidi Pro des 80's....
Restauration 240GS 81 remontage
Posté le 20-08-2008, à 16:13
En plus, on trouve encore partout des garnitures neuves...
Posté le 21-08-2008, à 07:56
Bin voui, car les garnitures, on les use pas.....quand on choppe les leviers il est généralement trop tard, la mise en orbite est déjà en cours....à l'extrème limite on arrrive juste à bloquer tout (soit on est dans la boue...soit on est dans les airs!!!)...😉:)
Posté le 21-08-2008, à 08:31
D'toutes façons, même en l'air on finit dans la boue !
Y a pas d'exemple de trucs qui soient montés en l'air et qui ne soient pas redescendus, ou alors c'est monté très très haut !
Et ça finira quand même par redescendre tôt ou tard...
Posté le 21-08-2008, à 08:42
Fred a écrit :
Sur les roues : vérification des roulements, grattage des rayon à la paille de fer, jantes au belgom alu, pis bien sur freins nettoyés et vérifié +  pneus chambres renforcées et gripsters neufs.
Ou est ce que l'on trouve des gripsters neufs ? C'est cher ??
J'ai changé celui de la roue AV. Acheté chez Buehner, il n'était pas cher.
Posté le 21-08-2008, à 08:45
J'ai eut ça chez moto expert, mais tout bon détaillant doit pouvoir te vendre ça pour une dizaine d'euros....
Posté le 21-08-2008, à 09:08
Les acheter, c'est facile, les installer c'est plus délicat !
Surtout lorsque on voudrait, en plus ne pas pincer la chambre ( même renforcée...) !
Posté le 21-08-2008, à 11:25
Ben d'un autre coté se sont des démonte-pneus hein.......!!! ;)
Posté le 21-08-2008, à 11:29
Les gripsters ?
Non, ils sont destinés à empecher le pneu de tourner sur la jante !
Posté le 21-08-2008, à 12:13
Hors sujet Tranber !!!
5 semaines plus tard...
Posté le 27-09-2008, à 18:32
Bon avis aux amateurs :
Pour les moteurs 541 et 542 le joint torique de sortie de boite (ref 0770 020220 sur part list) est disponible chez KTM pour 0.20€ ce joint est toujours d'actualité car monté sur certains modèles 2008...
4 mois plus tard...
Posté le 07-02-2009, à 13:20
Bon , j'ai fait craquer la 240 pour la faire ttourner un peu après l'hiver...Il a fallu quelques bons coups de kick et un bon effort du mollet mais elle a pété..., elle tourne parfaitement sauf que...l'électricité semble à revoir , rien ne fonctionne... Du boulot en perspective pour être ok au contrôle... Au fait quelqu'un a un ressort de pédale de frein en rabe???? ou ça se trouve facile en concess??
Posté le 07-02-2009, à 14:13
mouarffff moi j'ai pris un ressort de lampe articulée de bureau...impeccable!!!!
Posté le 07-02-2009, à 16:22
Quel ressort ?
J'en ai pas, à part celui au bout de la commande, sur la biellette...
Mais rien sur la pédale !
Posté le 07-02-2009, à 17:44
là.............
Posté le 07-02-2009, à 18:03
Bonne idée!!! :)
Posté le 07-02-2009, à 18:48
Fred a écrit :
Bonne idée!!! :)
je note l'idée...
par contre j'ai pas la vis de réglage de butée....
Posté le 08-02-2009, à 11:37
Celui-là ?
Il y sera quand je monterai le capteur de feu stop !
Posté le 08-02-2009, à 11:41
J'avait remonté un capteur de stop, je l'ai enlevé..... pô nécessaire en enduro.....
Pour le ressort, Michel vient de me dépanner avec un ressort de solex, nickel!!! :D
Posté le 08-02-2009, à 11:48
Au fait Sylvain, Michel est reparti avec en poche le ch'tit obturateur rond qui faisait défaut sur ton moteur ;)... au moins une pièce de bonne sur le 541 delamorkitu....
Posté le 09-02-2009, à 10:23
Merci Fred !
2 mois plus tard...
Posté le 12-04-2009, à 18:03
Bon electricité en cours de réfection :
Klaxon neuf (merci Sylvain) + CEV neuf :
#image2#
49 connectés : 1 membres : SylvainF, 48 invités et 39 Robots d'exploration.
