RESTAURATION 125 CROSS 76
218218 messages 5656 images
Posté le 26-05-2013, à 23:15
Moteur 51  52 54 55
La griffe qui permet la selection ne doit pas depasser 54,8 mais quel est sa valeur d'origine . :cry:  :cry:
Parait 'il qu'on peut les recharger 🤔  🤔
Posté le 28-05-2013, à 10:05
Qui connait la mesure exact d'origine de la griffe de selection merci
avant  le remontage
Posté le 28-05-2013, à 10:29
 :|  Ye sais pô ... Je l'ai changé récemment, je t'avoue que j'ai juste regarder si elle était dans les cotes (elle ne l'était plus, d'où le remplacement) mais je me souviens plus de la taille de l'écartement de celle que j'ai remonté...
Bon y a bien un gazier de l'Encyclopédie Universelle du Savoir relatif et Absolu de la KTM pré-historique qui va te trouver ça quand même  😄
Posté le 28-05-2013, à 10:38
j'en ai une qui semble ne jamais avoir été montée (pas de traces de circlips ni de marquage au niveau de l'ancrage du ressort), la cote est de 54.1
Posté le 02-06-2013, à 18:37
Merci pour la réponse,je suis absent  en ce moment
Est ce qu'elle serai a vendre  🤔  🤔
Posté le 02-06-2013, à 18:53
euuh désolé, je préfère pas, c'est la seule que j'ai et en cas de casse..... 😳
Posté le 18-06-2013, à 18:13
Est ce que les bobines HT Motoplat de 76 a 82 peuvent se monter indifferement ,sur tous les allumages
Ce serai bien ,si un Hight Technicien  😍  pouvai traiter le sujet uniquement sur l'allumage Motoplat ce serai plus facile pour tout le monde ,pour retrouver les info ,plutot que de le traiter individuellement . smiley09  smiley09
Posté le 18-06-2013, à 18:20
ici tu devrais trouver la réponse  ;)
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1026
3 mois plus tard...
Posté le 23-09-2013, à 21:03
Demande aux fin techniciens  😉  😉
Comment entretenir les cables  de Frein av et embrayage ,je les passe a l'essence avec un entonoir et ensuite  huile de fourche .
Pour le teflon  il parait qu'il ne faut pas mettre de l'huile ,POURQUOI  🤔  mais je le fait quand même 🤬
mon soucis c'est que droit ils sont  bien libre ,mais quand ils sont sur la moto en soignant bien le passage des cables ,surtout l'embrayage ,c'est dur ,je voudrai avoir un embrayage super doux  ️ . Les cables sont neufs
Posté le 23-09-2013, à 21:13
Bah, si les rayons de courbures sont trop petits, ça coince, bon ou mauvais câble, ça sera raide.
Pour les gaines avec téflon, effectivement, la lubrification est normalement inutile. Quand la commande devient raide, c'est que la gaine téflon est usée. Graisser pallie provisoirement au problème.
Si tu n'es pas un yayatolà de la restau,  🙂  tu peux monter une commande hydraulique. Problème de courbure résolue.  ;)
www.venhill.co.uk/Controls_and_Levers/MOTO...
Dans ton post, tu dis "en soignant bien le passage... " Le blême vient probablement de là.
Les câbles doivent pouvoir vivre leur vie, Trop bridés, ils rechignent à bosser.
Posté le 23-09-2013, à 21:16
déjà évoqué je sais plus où les loulous...les cables neufs gainés téflon, faut les "casser", les plier à 60° tous les 2cms sur toute leur longueur....essayez, vous verrez, c'est magique!!! 👍
Posté le 24-09-2013, à 21:17
 OK ,on va tordre du cable  😉 ,plus facile que la poignée de Gaz 😄  😄
Et débrider un peu les courbes .
J'ai attrappé une tendinite ,faut  vite trouver le remede  :cry:
36 connectés : 1 membres : ktm64, 35 invités et 59 Robots d'exploration.
