<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
Posté le 16-06-2013, à 07:49
allez, hop keks photos et tu peux valider ici!!! non mais!!!  😂  😂  😂  😂
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1144&p=23
Posté le 16-06-2013, à 09:00
Ah ben oui , mince . Apres , je vais essayer de redresser un peu tout ca  😕 , en douceur .
Le pire , c'est que j'avais brassé dans tous les sens le fil et ca passais pas .....
Posté le 16-06-2013, à 09:08
j'ai fait affaire avec le vendeur de rondelles de reservoir . Tres sympa , le gazier .
C'est beau la solidarité motarde
Posté le 18-06-2013, à 21:34
l'aventure continue (on s'emmerde jamais a restaurer les anciennes) . J'ai peins samedi soir les fourreaux (dont un tordu  :cry: ) et les tes et pontets a la belle peinture orange rale (ben oui la je rale  😄 ) 2002 ; ce matin, je les prends , ben ils collaient grave . apres la journee dans le coffre du picasso , ce soir , ben pareil, ca veut pas secher  :cry:
je porte ca a mon pote specialist es ancienne (et redresseur de connerie  🤬 ) , il me dit que les mecs de chez ada ont du oublier un truc dans la bombinette .
Pour enlever cette merde qui seche pas , ca va etre la grosse prise de chou avec un bon diluant peinture . demain, je vais chez dada et leur parler du pays .......
Posté le 19-06-2013, à 07:11
ahhhh ça, ça m'est arrivé une fois!!! ils avaient oublié le catalyseur ou  le durcisseur, je sais plus...mais moi, c'était un cadre entier de 490 YZ!!!!  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Posté le 19-06-2013, à 07:32
c'est pt'être une base eau ?
j'avais commandé une teinte particulière qu'ils avaient faite à base eau et ça ne séchais pas non plus
Posté le 19-06-2013, à 22:06
j'y suis repassé aujourd'hui . En faite , ils ont des bombes toutes faites et seule la teinte est balancée a l'interieur . Ils ont telephoné au fournisseur de ces bases pour lui mettre un cirage et en ont commandé d'autres pour faire des tests demain . le mec voulait garder mon fourreau , je lui ai dit qu'il pouvait se gratter  😡
Le gris 9006 seche bien lui .
Apres , il a testé decapeur pour secher , verni , recouche , l'histoire de voir si y'avait moyen de stabiliser le  truc et faire secher mes pieces peintes , té superieur et 4 pieces de pontets  :cry: mais je crois que c'est mort
Posté le 29-06-2013, à 21:46
Allez , c'est reparti.  Gros diluant qui attaque bien,  et nettoyage de tout ce qui a ete peint avant , c'est la loose quand meme .
Froti frota , papier de verre et bombinettes de peinture , tel est mon quotidien .
Les petites biellettes ne sont pas gripees et n'on pas de jeu . par contre, pas de joint non plus, c'est tout bouffé. Elles ont des trous filetés au centre (il n'y a plus qu'un graisseur sur une biellette) et aussi des percages en bout que d'un coté (bizarre) comment elles sont faites, les votres ?
Posté le 29-06-2013, à 21:54
Une autre question (j'ai pas fini de vous emmerder, les gaziers  😄 ) , sur la biellette orange, malgré de longs jours de trempouille dans le petrole , l'entretoise cylindrique ne tourne pas . est ce qu'elle tourne sur des cages a aiguilles et sort en tapant dessus . Je voudrais pas tout petter, c'est ma specialité  🤬
Posté le 29-06-2013, à 23:18
mes biellettes sont identiques quant au basculeur, il est monté sur roulements à aiguilles double rangées et ça sort en poussant simplement.
Voir photo
Posté le 29-06-2013, à 23:36
je pense que sur la mienne , il va falloir pousser un peu plus que simplement  😄
pour les biellettes en alu ,est ce qu'il faut mettre des graisseurs sur les 4 trous taraudés ?
Posté le 29-06-2013, à 23:48
non, juste sur les deux trous du centre de la biellette...
Posté le 29-06-2013, à 23:55
les 2 autres , il faut les boucher avec une vis ?
J'ai la rame, je voulais y retourner apres la bouffe , ben j'ai rien fait  😉
pour les flasque de freins, celui en magnesium (l'arriere je crois) etait trop moche , je l'ai peint , mais j'ai astiqué le leuleu avant (made in lyon, comme moué)  au belgom alu, c'est pas trop mal .
Posté le 30-06-2013, à 00:01
Oui.  😀
Posté le 30-06-2013, à 00:08
ok . merci  👍
Posté le 30-06-2013, à 22:14
Bon . Concernant la biellette orange, c'est pas trop rouillé . Le truc bizarre et pas trop d'origine je pense, c'est les 2 joints toriques de chaque coté qui on tendance a bien serrer l'axe , d'ou rotation un peu duraille.
J'ai nettoyé , graissé , remonté et peint la chose
Posté le 30-06-2013, à 22:29
Les deux joints sont d'origine. C'est même pour ça, que cette articulation est souvent très propre.  😀
Le coté duraille, ne se ressent pas en fonctionnement normal. Vu le bras de levier (BO) c'est rien, par rapport aux effort à fournir pour bouger l'amorto.  🙂
Posté le 30-06-2013, à 22:36
j'ai tenté de nettoyer les jantes qui sont propres et pas tordues . Les moyeux eux sont pas jobards , j'arrive pas a remettre niquel l'avant non peint et l'arriere perd sa peinture , c'est bien moche mais je n'ai pas le temps de derayonner , ni assez de connaissance dans la partie. certains rayons sont detendus et le tetes semble rouillées .
Est ce qu'on peut y mettre un dégrippant et tenir le rayon pres de la tete avec une pince etau pour eviter de le casser ?
Posté le 30-06-2013, à 22:40
Si le rayon est vraiment grippé, quelque soit l'endroit où tu le tiens, il cassera. Et même plus vite, en le tenant près de la tête (pas d'effet ressort).  🙄
Mais bon, tu peux essayer, ça ne coute que le cout d'un rayon et d'un 'écrou (+ le cochon). :clin:
pas mieux...deux réponses de Didier semblables à ce que j'aurais dit...
le dérayonnage re-rayonnage c'est pas si compliqué qu'on le pense...
564564 messages 9090 images
Posté le 30-06-2013, à 23:06
Attention si c'est des Nordisk faut pas les dérayonner ,sinon le cerceau se fend si il ne l'est pas  smiley09
Posté le 30-06-2013, à 23:30
ah bin sur la mienne j'ai rerayonné l'arrière, et c'est bien un nordisk. OUF!!!  :(
Posté le 01-07-2013, à 00:22
Il faut mieux le tenir de toute facon car il risque de casser a son cintrage vers le moyeu , non ?
Certains sont un poil "laches" , a la limite, je laisse tout comme ca  🙄
Posté le 01-07-2013, à 22:57
le RAL 2002 commence a me sortir par les yeux  smiley09
et encore , j'ai pas attaqué le cadre et la boucle arriere .
Pour changer , je vais m'occuper du bras oscillant ; j'ai pas reessayé de faire sauter les bagues, je vais le faire a la presse à l'occase . Grosse galere pour enlever les autocollants prolever et nettoyer le bras . un bon coup de poncage et barbouille
Posté le 01-07-2013, à 23:04
sont tout beaux les fourreaux (avec quelques coulures - j'aime bien charger  🤬 ) Encore une petite couche et remontage de l'ensemble)
j'ai meme pas penser de m'occuper de l'amorto et de le filer au sorcier du 63  🙄
J'arrive pas a embrayer plusieurs trucs a la fois  😄
c'est la course ces temps ci
32 connectés : 1 membres : JMC44, 31 invités et 19 Robots d'exploration.
