RAYONNAGE ROUE AVANT
2323 messages 44 images
Posté le 29-09-2013, à 19:56
Bonsoir,
J'ai besoin de renseignements concernant une roue avant de ktm année 1985.
Y a t'il plusieurs longueurs de rayons et plusieurs angles de tête ?
Moi j'ai l'impression qu'il y a deux angles différents et une seul longueur.
Concernant le rayonnage de quel coté  vont les rayons avec l'angle le plus ouvert.
Quel est le déport qu'il y a d'origine ?
Je sais faire tourner rond une roue de vélo donc je pense que pour une roue de moto la méthode est la même.
Je n'ai trouvé aucune infos sur le forum concernant mon soucis, mais peut etre que j'ai mal cherché....
443443 messages 165165 images
Posté le 29-09-2013, à 20:02
Sur le dernier ENDURO CLASSIC, il y a un bel article sur le rayonnage.
Posté le 30-09-2013, à 20:42
Cherche sur le forum dans les trucs et astuces ; il me semble qu'il y avait un tuto provenant du club terrot sur le rayonnage ....
Les ançiens ( les piliers fondamentaux devrais-je dire )  sauront mieux te le dire  👍
Posté le 01-10-2013, à 08:40
Posté le 01-10-2013, à 08:52
Pour savoir si il y a deux angles et deux longueurs différentes , trouve -toi la part list de ces années là , et regarde si il y a plusieurs références pour les rayons . Cherche ici , y a peut-être ton bonheur
dirtypart.com/manuals/ktm.asp
Posté le 02-10-2013, à 13:22
Merci ça va surement m'ader
Posté le 02-10-2013, à 16:54
Avec un modèle sous les yeux, c'est plus facile.
Sur cette roue, coté tambour, on peut penser qu'il y une seule longueur de rayon et deux angles.
L'angle le plus ouvert pour les rayons dont on voit la tête de puis l'exterieur du moyeu. À contrario, angle + fermé pour ceux dont la tête est coté intérieur.
Rayonnage roue avant
Coté petit Ø, la configuration, en tambour, des passages de têtes, laisse supposer une longueur et un angle commun pour les rayons de ce coté.
Donc, trois modèles de rayon, pour cette roue. :clin:
Posté le 02-10-2013, à 17:02
Bravo gs600xc, je n'aurais pas mieux répondu. 👍
Posté le 02-10-2013, à 17:15
Malheureusement moi j'ai un moyeu avec un disque :(
Posté le 02-10-2013, à 17:29
ça change rien,  😀  le principe est le même  🙂 . Comprends le principe et t'auras tout compris.  👍
Posté le 02-10-2013, à 19:35
J'ai tout à fait compris le principe pour avoir déjà rerayonné des roues, mais la, mon soucis est des connaître les deux angles différents  de tête de rayon pour pouvoir faire refaire un jeu de rayon
Posté le 02-10-2013, à 19:41
clem a écrit :
Bonsoir,
Oki,  🙂 Dans ta question, il n'y a pas trace, de demande de valeur de l'angle. 😉
Posté le 02-10-2013, à 20:25
Putain, l’horreur !
Je  suppose qu'il n'y avait pas d'autre option technique compatible.
Mais, cela m'incite à ne pas toucher aux rayons pour un moment !
Posté le 02-10-2013, à 22:23
C'est vrai , j'ai oublié de demander le plus important ..
Posté le 03-10-2013, à 11:11
ploermel78 a écrit :
Putain, l’horreur !
Sur beaucoup de moyeux à disque, les rayons sont droits, d’où un seul modèle.  😀
Question: tu as la jante et le moyeu séparés ou l'ensemble encore monté? 🤔
Si tu as les modèles... Il y a plusieurs faiseurs sur la toile.
www.macadam2roues.com/fr/fiche_produit.php...
Posté le 03-10-2013, à 11:31
non malheureusement tout est démonté, et comme c'est pas moi qui l'a dérayonnée, ça coince...
J'ai bien le moyeu avec les rayons qui partent droit. Il y a donc une seule longueur, mais j'ai l'impression qu'il y a deux angles de tête. C'est pas visible sur tout les rayons tellement ils sont morts. En regardant la partlist de 1985 il y a deux références concernant les rayons de roue avant=> donc deux angles. les angles sont relativement proches.
61 ans5454 messages 99 images
Posté le 03-10-2013, à 18:08
Je suis en plein dans ce sujet.
Objectif : remplacer ma roue AV avec frein à disque par une roue avec frein double cames.
Ceci pour pouvoir m'inscrire en C5.
J'ai trouvé un moyeu complet avec frein double cames. A faire, décapage + peinture
J'ai aussi une roue de 21' complète sur laquelle je récupère le cercle.
Il ne me manque plus que les rayons et j'attaque le remontage.
Jamais fait, à part dévoiler les roues de VTT.
Moto(s) : 175 PE / 240 KTM GS 86 / DRZ 400 / DL 650 V-STROM / 500 KTM GS ROTAX
Posté le 04-10-2013, à 11:50
Salut, peut-être que ça pourra t'aider, il y a déjà eu un post à ce sujet...
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=3347
Posté le 04-10-2013, à 15:02
OK, merci beaucoup.
Posté le 06-10-2013, à 17:23
Je viens de dérayonner une roue AR et comme je suis joueur, j'ai mélangé les rayons. 🙂
La deuxième partie du jeu, tenter de les trier.  🤭
Comparatif deux à deux, puis tas par tas, je les trouve tous identiques. 🙄 Bien que les Ø des joues du moyeu soient très différents!!  🙄
Du coup, je fouille dans la liste de pièces au cas ou les dimensions seraient indiquées.  :/
Bingo, il y a le détail des rayons, longueur et angle.  😀
- roue AR de 84, tous les rayons sont identiques.  😀
- roue AV à disque, tous les rayons sont identiques.
- roue AV à tambour = trois types de rayon !! xatement ça queske j'avais pensé.  🤭 Le neurone marche encore!  😄
Posté le 07-10-2013, à 08:35
Décidément le millésime 85' me cause des misères !
Malheureusement c'est pas le même moyeu av que sur la 84', et évidement sur la partlist 1985 il n'y a aucun détail !!
33 ans1818 messages 44 images
Posté le 10-10-2013, à 23:21
Pour les rayons de roue avant des 1985 il y a deux sorte de rayons.
Angles différents. 95° et ...?
Longueurs égal: M4 5x228
Sur les photos le rayons de gauche et celui du côté disque
J'ai pas trouvé plus d'infos..
J'essaie toutefois de te trouver l'autre valeur d'angle
Moto(s) : SX-F 350, 350 Freeride, Duke 690, Gs 250 *75, Mc 250 *85
24 connectés : 2 membres : JMO ktm64, 22 invités et 46 Robots d'exploration.
