240 MC 80
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 09-10-2013, à 19:49
je viens de sniffer une bombe entière de RAL 9005 juste pour être sûr que ça rentre bien dans ma caboche!!! 9005 pas 9001 naturellement!!!
bon, main'nant j'va sniffer de l'acétone pour décaper.... 😄
Posté le 11-10-2013, à 21:43
KTOUM, peux-tu me donner l'entraxe de la fixation haute d'amortisseur à l'axe du bras oscillant STP ?
169169 messages 135135 images
Posté le 11-10-2013, à 22:12
Bonsoir Tranber,
Désolé Tranber, mais je suis actuellement en déplacement et le cadre et enfin parti en peinture (merci pour l'adresse ;) ), je vais essayer de le récupérer dès que je rentre en début de semaine si c'est prêt et te tiens au courant, n'hésites à revenir vers moi, parfois je perd un peu de RAM  :(
Posté le 11-10-2013, à 22:18
KTOUM a écrit :
...parfois je perd un peu de RAM  :(
Lol...!!  🤭   🤭
prends toi un RAMCHARGER
240 MC 80
Posté le 21-10-2013, à 21:15
J'ai récupéré le cadre et pièces aujourd'hui, il y a plus qu'à....
Pour Tranber, entre l''axe fixation haute amortisseur et BO, je mesure 250mm des 2 côtés.
Prochaine étape, la boite à filtre à faire revenir puis garde-boue arrière, BO et amortisseurs.
A suivre ....
240 MC 80
851851 messages 173173 images
Posté le 21-10-2013, à 21:20
il brille énormément ton bras ascillant.
le tranber va en baver
bon debut ....continu 👍
Posté le 03-11-2013, à 18:51
Il brille même tellement qu'on dirait de l'inox ! Il te faudra le peindre en gris car j'ai peur qu'il ternisse dans le temps.
Pour la côte j'ai la même que toi. Alors que le frangin doit avoir 1cm de plus  😳  !!
Posté le 06-11-2013, à 09:08
Je ne vois pas la plaque sur la colonne. Tu l'as sorti volontairement ?
Saches que Martin en vend.
Posté le 06-11-2013, à 22:42
La plaque,  sur la colonne a été sortie volontairememnt pour pouvoir sabler & repeindre le cadre.
Pour le bras, au risque de me faire traiter par les fidèles à la restauration authentique  :(  je vais le laisser comme ça pour l'instant, il avait été poli il y a + d'une dizaine d'année et stocké à l'abri des intempéries.
Pour l'instant, je suis sur la boite à air, gros boulot, les photos suivront ....
6 mois plus tard...
Posté le 18-05-2014, à 19:49
Concernant le bras oscillant, j'ai un doute par rapport au manuel de la partie cycle:
240 MC 80
Il est notifié deux roulements à aiguille de chaque côté et sur le mien, j'ai deux roulements à l'opposé de la chaine et 1 roulements côté transmission ???
Si quelqu'un connait ce montage, d'origine ou non ?
Côté transmission, le roulement n'est pas en butée ??? Normal ??
240 MC 80
A l'opposé, les deux roulements:
240 MC 80
Au passage, j'ai relevé cette réf SKF HK 2020
Posté le 18-05-2014, à 20:16
C'est pas HK 20-16 ?
Posté le 18-05-2014, à 20:20
Hk 22-16 !
Posté le 18-05-2014, à 21:22
HK 2216 ?? je viens de consulter le site SKF et 22 (mm) correspond au diamètre intèrieur, sachant que je mesure 19.9 mm à l'axe qui traverse les roulements, je verrai plutôt 2016.
2020, la cage est plus longue.
Bref, d'autres avis et des réponses à mes questions ?? please  🙂
Posté le 18-05-2014, à 21:49
si ma mémoire est bonne, j'avais le même montage sur ma 125 GS80, ce que je prenais pour deux roulements de chaque coté (dans mon cas) c'était en fait un seul roulement mais avec deux rangées d'aiguilles.
les références de ces cages est DHK2030 ou HK2030 selon les fabricants, les HK2216 sont pour les modèles à bras oscillant interrompus pour laisser passer l'arrire du moteur.
240 MC 80
240 MC 80
Posté le 18-05-2014, à 22:08
bonsoir messieurs
moui , Patrick , bonne mémoire ! roulements a deux rangées d aiguilles ! j ai mis ça sur ma GS80 HK 2030 ( SKF ) et sur ma 240 1980 , meme montage
Posté le 18-05-2014, à 22:26
cool!!! pas encore complètement gâteux le père Durand!!!!  😄  😄  😄
Posté le 18-05-2014, à 23:13
Cool, merci pour vos réponses, donc concernant mon bras, 2 roulements 2020 d'un côté = 40mm de portée, c'est correct.
Par contre, côté transmission, le roulement tout seul, celui qui n'est pas en butée (voir photo du haut), est un peu juste, risque d'usure prématurée ? il faudrait le remplacer par un HK 2030 ?
Posté le 18-05-2014, à 23:19
non, pour moi, de chaque coté, c'est un seul HK2030, point barre, je ne connais aucun montage avec deux cages par coté ou du...2020
Posté le 18-05-2014, à 23:40
Ok, est ce que les deux entretoises 21x25x10.5 (repaire 137), ça vous parle ??
Moi je pense pas que je les ai de montées, demain je sors les 2020.
240 MC 80
Posté le 19-05-2014, à 07:23
Repère 137, c'est mieux comme ça  🙂
Posté le 19-05-2014, à 07:33
non, perso, ça me dit rien, j'en suis quasi sûr,  mais en même temps, ça fait pas loin de 5 ans que j'ai restauré la GS80...
Posté le 20-05-2014, à 19:39
Encore me  😀
Je suis tjrs au triage et nettoyage des pièces, pièces à peindre en noir, en gris, à traiter....
Et concernant le rayonnage de la roue avant, j'avais tt un tas de rayons qui attendaient sagement leur tour, après les avoir nettoyés et triés, j'ai un doute:
_Il y a 9 rayons à 95° et 9 à 80° (en + des 18 à 95° et + long), pour m'y retrouver, sur une vieille jante, j'ai récupéré 1 de chaque après repérage mais sur certains rayons, j'ai du mal à les trier, pas facile à voir si 95° ou 80°  :(
240 MC 80
Posté le 20-05-2014, à 19:42
alors là!!! bien fait, t'avais qu'à pas les mélanger!!!  😄  😄  😄  😄  je t'aiderai pas car ça a toujours été ma hantise, c'est pour ça que je trie au démontage et que je ne mélange pas. C'est toujours le bordel à ré-assortir... :(
Posté le 20-05-2014, à 19:47
ça fait deux jours que je les regarde plrs fois ds la journée avec tjrs un doute, ça fait mal aux yeux  :cry:  :cry:
Je me suis fait la réflexion  😳  dans le cas où ils sont bien triés et que la boutique qui s'occupe du zinguage les mélange....
29 connectés : 2 membres : Marc Vince Klorto, 27 invités et 22 Robots d'exploration.
