175 GS 1976 RETOUR À LA MAISON APRÈS 33 ANS
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 14-10-2013, à 17:58
... et alors??  🤔  tu fais ou tu fais pas??  🤔  🤔   🙂
Si tu fais, c'est bien.  😀
Si tu fais pas ....  😄
Posté le 14-10-2013, à 19:59
j'en suis loin pour l'instant . Mais je planifie les tâches pour le futur .
Et puis je peut tester l'ensemble tel quel après avoir remonté la bécane , faire des essais roulants  et ensuite passer à la peinture après validation de l'ensemble .
Posté le 14-10-2013, à 20:01
Mais bon pour 50 euros , c'est tout de même l'assurance de ne pas repasser une deuxième fois par la case du peintre +50 euros de restom à titre curatif .
Posté le 23-10-2013, à 11:51
Vous voulez des nouvelles de mon moteur? En voici gràce à l'intervention de mon ami zac 640 ( Daniel)
175 GS 1976 Retour à la maison après 33 ans
Seul souci  on a retrouvé une rondelle faisant 69 avec le circlips ou une autre rondelle rajoutée
Posté le 23-10-2013, à 12:00
ouhhh étrange la rondelle de calage!!! 😳  je m'demande bien si c'est sa position normale le 69!!! 😄  😄
sinon, dommage pour le carter pompe, va y avoir du taf, j'avais le même...va falloir trouver un soudeur sur magnésium...
284284 messages 5858 images
Posté le 23-10-2013, à 12:52
J EN AI 3 COMME CELA     ORIGINE   BRETONNE    L AIR DE LA MER SANS DOUTE     POUBELLE D OFFICE
  LE CANCER     LE MAGNESIUM C EST DE LA MER..
    JE NE RESTAURE PLUS   DE KTM    C EST FINI   😡  😡
Posté le 23-10-2013, à 13:45
 😄  😄  😄  😄  😄  😄  👍  👍  👍 si tu les restaure plus, fous les dans ma poubelle!!! 😄
Posté le 23-10-2013, à 15:02
On en a parlé , une résine bi-composant epoxi et résitant à la chaleur et aux hydrocarbures suffira .
Posté le 23-10-2013, à 15:08
ouaips, je sais, mais bon...chuis toujours inquiet de ces "apports exogènes"....peur d'un décollement catastrophique... :(
Posté le 23-10-2013, à 16:05
Au risque de dire une connerie, tant que le plan de joint n'est pas vérolé...
J'attends la réponse de mes tracteurs.
Posté le 23-10-2013, à 16:11
Bonne Chance      Si Ca Marche   Je Refait Les Miens  Alors      Mais Je Ne Les Demares  Pas   Vue La Rarete Des Pistons
Deja Fais Sur  Un Bloc Sachs 7 V     Piston Cylindre Hs
Maintenant  Comme Deja Dis  Je Prend Un Bloc 51   Et Je Transforme    Bizarement  Il Sont Rarement Pourris Et Pas Trop Cher    Et  Facile A Faire
Posté le 23-10-2013, à 16:38
Même avis.  🙂 Microbillage et dégraissage soigneux. Température de pose adéquate et ça tient.  😀
646646 messages 631631 images
Posté le 23-10-2013, à 18:39
Et pourquoi ne pas installer une paire de nouveau carter moteur ?
Posté le 23-10-2013, à 19:00
Parce Que Chez Nous Cela Ne Courre Pas Les Rues   On Vois Tres  peu de blocs 52
Posté le 23-10-2013, à 19:04
MOI CA A TENUE    UN CERTAIN TEMPS   2 BONNES ANNÉE ENVIRON   ET APRES REBELOTE  REDECOMPOSITION DE LA MATIERE
ALORS  POUR MOI   NIET
Posté le 23-10-2013, à 19:50
Je chercherai pas à convaincre.  ;)  Si le métal n'est pas décapé jusqu'à la partie saine, ça ne tient pas.  😀
Posté le 23-10-2013, à 20:45
ON EN REPARLE     DANS DEUX TROIS ANS      MAGNESIUM   CACA   😡  😡  😄  😄  😄
Posté le 23-10-2013, à 20:48
DEMAIN  JE FAIS DES  PHOTOS  DES MIENS     TU ME LES REPARES   SI CA TIENT    JE TE DONNE UNE  KTM   😄  😄  😄
Posté le 23-10-2013, à 20:56
putain Nono, méfies toi des miracles dont est capable Didier!!! je serais toi....mais bon, c'est dit!!! 😉
Posté le 23-10-2013, à 21:47
On peut pas donner tord à Nono. Le magnésium c'est léger, très solide mais ça se dissout dans l'eau.. la merde quoi!! :cry:
218218 messages 5656 images
Posté le 23-10-2013, à 22:49
Un travail de Specialiste  ,juste pour voir si on pourrai les sauver.
Des carters dans cet etat,on va en voir de plus en plus avec les années .Pour ceux qui on un tour  🤔
Et si on pose une bague dans chaque carter , après avoir rectifier au tour .Reste a trouver le systeme de fixation efficace , colmater les manques sous les bagues,mais qui ne risquerai plus de se decoler  et refaire le passage des tranferts .
Avec la dilation c'est peut etre pas possible
Posté le 23-10-2013, à 23:26
Posté le 24-10-2013, à 06:50
J AVAIS PAS DIS LAQUELLE
 😄  :lol
Posté le 24-10-2013, à 11:51
le villebrequin est venu hier soir
la "merde"  en bas c'est le papier pour proteger le bas moteur quand le cylindre à été démonté et qui s'est désagrégé en 30 ans .Comme quoi il vaut mieux mettre un chiffon.
Posté le 24-10-2013, à 11:53
sale, mais pas vilain au niveau des portées de spis de vilo!!! bon plan!!!! 👍
30 connectés : 2 membres : freduro ktm64, 28 invités et 27 Robots d'exploration.
