GROS POUMON POUR PETITS BRAS. UN GROTAX ... ENFIN!!
<< Préc. 8 9 10 Suivant >>
<< Préc. 9 Suivant >>
Posté le 25-10-2013, à 09:32
perso, j'ai une 312 sur mon 240/82, c'est le top cette poignée...
Gros poumon pour petits bras. Un GROTAX ... enfin!!
Posté le 27-10-2013, à 18:59
Posté le 27-10-2013, à 19:30
 😳  😳  😳 ouiiiii c'est qwâ ce délire Didier?? 😄  😄  😄  😄
Posté le 27-10-2013, à 20:04
Tu devines pas?  🙂  Elle a donné de la voix!!!  👍
Bon, yapas de chaine, pas de freins, pas de plastiques, pas d'amortisseur ... mais la Walkyrie vie.  ️
Posté le 27-10-2013, à 20:09
Et pas de pilote. Faut un kinigadner, un bucheron, un vrai. 😄
Posté le 27-10-2013, à 20:15
il est plus sérieux que ça le gars d'habitude  😳  😂
Moto(s) : des mobs
Posté le 27-10-2013, à 20:29
bordel, tu baisse!!! et la vidéo qwâ, merd'!!! t'as fini ton silencieux??
Posté le 27-10-2013, à 20:42
... Ah, j'ai oublié, pas d'électricité dans le garage, la nuit tombe vite maintenant, alors pour les vidéos, c'est pas facile.  🙄
Non le silencieux n'est pas fait mais j'en ai un strict origine homologué. Pas joli, mais un dimanche soir à 19H00, je me vois pas faire profiter le voisinage du chant de la belle. 🙄
Posté le 27-10-2013, à 21:01
Bucheron,  😀  je l'ai été,   🙂 par contre, pilote ???  🤔   :cry:
Posté le 28-10-2013, à 09:07
pourquoi?? y sont pas "musiciens" tes voisins? c'est quand même un remix de Rimsky Korsakoff et son vol du bourdon non?? 😄  😄
Posté le 28-10-2013, à 09:23
 😄  ouep!!
Ça m'a plutôt fait frissonner comme "LA CHEVAUCHÉE DES WALKYRIES".  🙂  👍
Posté le 28-10-2013, à 09:28
la chevauchée des vaches qui rient??  😄  😄  😄
Posté le 28-10-2013, à 10:37
Ah bin voilà,  🙂 la minute" Culturelle" réduite à sa première syllabe!!   😉
Ceci dit, belles chevaucheuses!!  😄
Posté le 28-10-2013, à 20:48
J'ai eu un KTM 500 rotax  1983 avec carburateur mikuni à pompe de reprise, filtre air mousse et pot alu First !!!
Une bombe, je regrette de m'en être séparé pour un modèle 560 à grands débattements !!!!!
Démarrage : stater pas de gaz surtout, point mort haut, s'aider de l'hublot , un bon coup de jarret !!!!!!
Ca claque du premier coup ou alors c'est le mollet attention!
Bon courage
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 03-11-2013, à 22:38
Bravo GS-600-XC  👍   👍
Il reste encore du boulot mais le coeur bat déjà !!  😂
Posté le 04-11-2013, à 07:24
Bravo 👍
Posté le 04-11-2013, à 08:29
Posté le 11-11-2013, à 21:39
Juste un coup d’œil au kick qui a beaucoup de jeu ... maintenant je sais pourquoi!!  :/
De même, après de veines tentatives pour sortir le câble d'embrayage pourle changer, je me suis résolu à tomber le carter.
Pas étonnant que je ne parvenais pas à sortir la boule par la trappe d'accès (le bouchon noir à l'arrière). J'ai du batailler avec une pince.
Au passage, toutes les vis de 6 étaient serrées à bloc !!!  🤬  🤬  et les écrous de vilo et d'embrayage, qui eux aurait dû l'être ... ne l'étaient pas bien sur.  😡
Encore une bizarrerie, la cloche d'embrayage est en acier  😳  En soit, c'est pas un mal, vu comme celle en alu se marque.
La vraie étrangeté est ailleurs, l'embrayage n'est pas le bon, c'est celui d'un 348 pas 560 !!!  🤬  🤬
Les roulements de l'arbre secondaire glissent dans le carter, pratiquement 2 mimille, en axiale, ils ne devraient pas. Il manque les cales de réglages latéral.
Ah, oui, j'oubliai, il y a une cale, sur l'AAC, entre le spi et le roulement et bin là, la cale était à l’extérieur!  😡
Finalement, il va finir sur l'établi, le moulbif!!  🙄
Posté le 11-11-2013, à 21:45
moi qui connait pas cette theire  🙄   : c'est sa place sur l'établi   😂
Moto(s) : des mobs
Posté le 11-11-2013, à 21:59
é bé!!! étrange c't'affaire, mais ça va revivre avec tes bon soins et tes connaissances de ce bloc!!! 👍
Posté le 13-11-2013, à 08:32
Et oui...quand on voit comment certains moteurs ont vécu, y a pas d'autres solutions que de refaire. Et à chaque pièce démontée, des bonnes et souvent....de mauvaises surprises !!  :(
Posté le 13-11-2013, à 18:29
yèp
le moulin de la 495 GS 83, paraissait en très bon état, aucun jeu, nul part, vilo tournant impèc, aucun bruit
j'me dis j'ouvre pas les demi carters, tous les roulement et joints ont l'air ok !
et pis nan, j'ouvre et ohhhh surprise, le roulement derrière le pignon primaire sorti de vilo, en morceau !!!
la cage int. explosée !!! les billes entre le pignon et le spy de vilo qui se balladaient
je n'ai pas regretté d'avoir finalement jetté un oeil la'ndans !!!!!
Posté le 14-11-2013, à 19:29
Je fais remonter une demande précédente, concernant le ressort de l'amorto.
Au démontage, j'ai galéré pour sortir l'écrou de réglage. Il était vissé à fond et sorti des filets.
Lorsque l'on jette un œil sur des docs techniques, la pré-compression d'un ressort est de l'ordre de quelques millimètres.
Sur ma brêle, le ressort était comprimé de plusieurs centimètres (6 ou 7). Ça me semble beaucoup trop, preuve que le ressort est soit avachi soit inadéquat.
Question au possesseur de Grotax, zavez quoi comme ressort en origine??  🤔
Posté le 14-11-2013, à 19:43
bon le soucis, c'est qu'il va falloir trouver un ou des possesseur(s) de Grotax
Posté le 14-11-2013, à 19:50
Ouep, c'est ma crainte. Plusieurs sont passés ...  pas trépassés, j'espère.  🙄
Sinon, je vais voir sur le GV.  :|
28 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 27 invités et 32 Robots d'exploration.
