KTM 125 GS-PL DE 1983, MA P'TITE NOUVELLE
<< Préc. 14 15 16 Suivant >>
<< Préc. 15 Suivant >>
Posté le 08-10-2013, à 21:04
merci m'siou!!! au fait, t'as reçu la prise??
Posté le 10-10-2013, à 18:50
bien reçu la fiche : impecc reste plus a négoçier une fiche chez l'électriçien auto ....
.En ce qui concerne les stickers si tu es pressé je peux t'envoyer un RMF blanc (idem au bleu ) idéal pour la déco de casque ,moi il est trop grand pour la visiére de mon casque et vu la couleur ça ne le fera pas sur nos anciennes
KTM 125 GS-PL de 1983, ma p'tite nouvelle
Sinon attend un petit peu ,j'arriverai bien a en récupérer a mon pote car en général il garde toujours des exemplaires  👍
Posté le 10-10-2013, à 19:06
impecc, sinon, te bile pas JP, c'est super sympa de ta part l'envoi de ces stickers  👍  . Juste ça me fout les boules que la poste ait détruit précisément le RMF, mais je pourrait peut être le récupérer. Y'a toute la partie haute du R qui ne colle plus car le papier de protection a été retourné et le sticker s'est collé à l'intérieur de l'enveloppe.
Garde le blanc car je n'ai pas de casque susceptible de le recevoir et que ce soit beau. Il faudrait un casque uni et je n'en ai pas.
Pat
646646 messages 631631 images
Posté le 10-10-2013, à 20:02
Très beau Patrick, votre GS ! 😂
Mais, je crois avoir Marzocchi 35 mm du et non à partir de 38 mm. 🙄
Posté le 10-10-2013, à 21:10
merci Paolo, sur mon  GS83, c'est une PA38.
Posté le 10-10-2013, à 21:47
Je n'ai pas tout compris  🤔  paolo a cru que tu avais monté une 35 mm ou la pl doit avoir une 35 mm 😳  🤔
Posté le 10-10-2013, à 21:53
bah je ne sais pas, mais une chose est sûre c'est qu'à minima, c'est une 38 sur la GS83...
Posté le 10-10-2013, à 22:06
Patrick, mon doute sur le type de Marzocchii était en relation avec le type de plaques de serrage et à la broche (le porte-à-faux inférieur de le fourreau) juste prononcé, et les photos ressemblaient des Marzocchii de 35 mm et de ne pas de 38 mm.
Le 38 mm Marzocchi de mon GS sont très différents ( en dehors de l'application du frein à disque Brembo), tous deux sous un surplomb qui comme plaque supérieure :
Posté le 10-10-2013, à 22:31
oui, mais la tienne a une Marzocchi 38 avec 280mm de débattement, la mienne n'a que 260mm et la partie basse est plus courte.
je n'ai pas non plus la poignée derrière la selle et pas non plus le carter de chaine. Dommage
Posté le 10-10-2013, à 23:26
Patrick, je  peux donner gratuitement le carter pour la chaine et ainsi que les détails que vous sont toujours portées disparues. 😀
Posté le 11-10-2013, à 08:26
ahhh Paolo!!! 😀  tu seras toujours le même!!! j'apprécie ton bon coeur! 👍 👍
Ce sera peut être possible de faire revenir ces pièces en France avec mes  jantes Radaelli quand tu auras reçuesi.  Peut être avec mon copain Yvan Debrock, le patron de chez ID vintage www.id-vintage.com/index.php qui passera les récupérer auprès de toi. J'attends la confirmation la semaine prochaine.
MERCI PAOLO!!!!  👍
7 semaines plus tard...
Posté le 02-12-2013, à 19:15
l'est t'y pas mimi ma cocotte ainsi stickée??  😍
merciiiiiii Jipé!!! 😘
221221 messages 4040 images
Posté le 02-12-2013, à 19:26
salut pat
tu trouves ou la plaque jaune elba sur la plaque phare ?
Posté le 02-12-2013, à 20:18
Salut phil,
contacte martin  ,il a des modéles avec le logos ktm ( comme sur la mienne )
Posté le 02-12-2013, à 20:41
vellas a écrit :
salut pat
Aucune idée Philippe, vu que c'est Fred qui m'a offert cette plaque complète pour mon anniv'...elle avait déjà sa plaque jaune...
Posté le 02-12-2013, à 20:43
 😍  👍  👍  👍  Yessssss
4 mois plus tard...
681681 messages 492492 images
Posté le 14-04-2014, à 13:18
bonjour
fidèle lecteur  ' d'ADDICT'  je me permet une incrust'  sur ce poste . je m'explique
remontant un KTM 125 GS 1983 , des gouttes  d'eau perlant de la pompe a eau , je décide de controler les joints toriques et a la vidange de celle ci  , la surprise de voir de l'huile mélangé a l'eau   🙄  🙄
avec la RT pouvez vous m'orienter sur le problème !!!!
merci  d' avance                        BEN
Posté le 14-04-2014, à 13:50
ah, c'est pas top!!! point sensible de cette machine! quand tu dis "à la vidange de celle ci", tu parles de la vidange de la pompe et du circuit de refroidissement ou tu parles de la vidange de la moto?
Si tu as trouvé de l'eau dans l'huile de boite et que la moto n'avais pas tourné depuis longtemps, ça peut être de la condensation mais aussi au fil du temps, le liquide de refroidissement qui est passé au travers du joint de pompe petit à petit.
fais un test,  tu remplis le circuit de refroidissement et tu mets en pression le circuit sous 0.5 bars et tu regardes, carter d'embrayage déposé si tu vois de la flotte arriver à l'intérieur. Si c'est le cas, c'est que ta bague d'étanchéité de pompe (joint de pompe) est morte et là....bon courage.  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:   car aucun fabricant ne refait ce joint...
Dans le cas contraire, ton joint est peut être bon et c'est seulement goutte à goutte que la flotte a fini par passer
Perso, j'ai dû acheter plusieurs pompes pour en trouver une en état qui ne fuit pas.
Ciao
Pat
Posté le 14-04-2014, à 14:24
bonjour  endurovintage
c'est bien dans le liquide de refroidissement qu'il y avait des taches d'huile ( la moto n'a pas tournée depuis 2 ans )
c'est quelle numéro de pièce que tu dit introuvable !!
Posté le 14-04-2014, à 14:26
le joint N°8
Bast, si c'est de l'huile dans la flotte, vidange et surtout ne touche pas au joint, il est d'une extrême fragilité.
étrange d'ailleurs car normalement, il n'y a aucune raison pour que de l'huile passe dans la flotte...
Posté le 14-04-2014, à 14:29
joint de culasse ?
Posté le 14-04-2014, à 14:47
oui, si elle a tourné avec un joint de culasse HS, mais auquel cas, il y aurait eu une forte montée en pression du circuit de refroidissement avec un "dégueulage" au clapet de surpression du bouchon de radiateur non??
Posté le 14-04-2014, à 16:30
j'ai mis un neuf au montage .
j'ai changé les 2 toriques + pate a joints  bleu et remonté  .  je laisse sécher  et je la redémarre demain !!!
je vous tiens au courant   👍  ...... 👍
Posté le 14-04-2014, à 16:35
bouarkkk pas bon la pâte bleue!!! faut oubiler cette merde!!! A la rigueur du JS545 de chez loctite, mais la pâte bleue c'est bien pour un moteur de tondeuse ou de pinasse, pas pour nos machines... 😉
Posté le 14-04-2014, à 20:36
vellas a écrit :
salut pat
Le fonds de plaque est dispo chez Planplan
www.vintage-stickers.com/shop/article_FDP-...
31 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 30 invités et 48 Robots d'exploration.
