GEGEKTM33
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
Posté le 04-12-2013, à 20:05
si tu veux 2 reposes pieds d'origine,je dois avoir ça dans mon stock
je regarde demain ,si c'est bon je te les donnes 👍
Posté le 04-12-2013, à 20:16
Allez un petit coup de scie et de lime pour biseauter les bouts et après on va refaire les trous de fixation qui étaient ovalisés et ce devrait être bon pour çà !!!!!!!!!!
GEGEKTM33
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 04-12-2013, à 20:18
Ok
Merci c'est super sympa de ta part !!!!!!!!!!!!!
Posté le 05-12-2013, à 10:13
Une petite vidéo sympa !!!!!!!!!!!!!!
www.youtube.com/watch?v=7DSchayySsc#t=649
Posté le 05-12-2013, à 10:21
bonjour gege
donne moi ton adresse en mp que je t'envoi tes reposes guibolles 👍
C'est cadeau, bientot noel 🤭
Posté le 05-12-2013, à 15:12
Le Papa Noël est passé avec le traineau venu d'Italie via Paolo !!!!!!!!!!!!!!!!!
GEGEKTM33
GEGEKTM33
                                           Merci à vous PAOLO & PAT
                                                Cordialement  Gégé
Posté le 05-12-2013, à 15:14
euhhh j'y suis pour rien moi... 😳
carpette a écrit :
bonjour gege
Merci bien Carpette !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  😀
                                                   Cordialement Gégé
646646 messages 631631 images
Posté le 05-12-2013, à 18:58
Très bien, Gegè! 😀
Posté le 05-12-2013, à 19:09
J;ai pas reçu ton adresse gege :(
Posté le 05-12-2013, à 20:24
grrrrrr  çà me fait çà à chaque fois que j'envoie un MP décidément , je dois l'envoyer à 3 fois !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@lors te donnerai un site de rencontre lol si tu le reçois pas
Posté le 05-12-2013, à 20:53
Montage à blanc des carters neufs !!!!
GEGEKTM33
Une question, j'ai un jeu de 6 m/m entre le cadre au niveau de la fixation arrière, l'entretoise droite étant mise, il y a t'il une
cale à gauche entre le cadre et l'écrou du carter ?
Peut être que ce dernier est réglable en le dévissant, je n'ai pas essayé mais bon çà va affaiblir la porté dans le demi carter
et le fragiliser !!!!!!!!!!!!!!!!!
GEGEKTM33
Posté le 06-12-2013, à 08:20
As-tu monté cette pièce :
GEGEKTM33
Posté le 06-12-2013, à 08:23
bah non, je lui ai pas encore envoyée....pas eu le temps...
je m'en occupe demain
Posté le 07-12-2013, à 09:12
GEGEKTM33
Oui, l'entretoise gauche a été monté et elle est je pense quelle est conforme dans le sens de la largeur!
Posté le 07-12-2013, à 11:09
Évidemment, le cadre est un peu hors au niveau du pivot de bras oscillant.
Mais, la strinmgendo de pivot de bras oscillant, vous verrez que vous n'aurez aucun problème.
Posté le 07-12-2013, à 13:11
Oui certes, il y a du jeu, je me posai  juste une question en vu du remontage car vu la bidouille faite par " ce brave plombier sur les anciens carters, rajout d'une pièce qui à priori n'appartient pas à la demoiselle :
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Je ferai un montage à blanc avec le bras oscillant, en serrant les écrous à 10 DaN, le bon couple si m'a mémoire est bonne
et je verrai si le jeux est rattrapé !!!!
Mais j'en doute car sur cette partie le cadre est rigide !!!!! Je vous tiens au courant
Posté le 07-12-2013, à 13:51
Puisque je ne trouve aucun pressionnel en Mécanique de Précision et Métrologie dans la région pour contrôler
l'alignement et concentricité  de mon vilebrequin  😡  (ou qui ne veulent pas)!!!!!!
                                   Et comme l'on est jamais mieux servi que par soit même :
      J'ai trouvé un marbre et un comparateur à cadran, plus que de V d'ajusteur à trouver et ce sera bon !!!!!!!!!!!!
Posté le 08-12-2013, à 13:32
Pouvez vous me confirmer que le roulement de pignon primaire en bout de vilebrequin à une épaisseur de 13 m/m ?
        Celui là :
                                           Roulement à billes 6302-C3-SKF Haute vitesse
GEGEKTM33
                    Et les roulements de vilebrequin Roulement à billes - 6205-C3-SKF
GEGEKTM33
Posté le 08-12-2013, à 16:32
oui, pour moi c'est OK, sur le 175, C'est comme le 125, un 6302 de 15x42x13 et pour les roulements de vilo, 25x52x15 soit un 6205
Posté le 08-12-2013, à 17:28
Ok merci bien Pat
Bonne fin de journée
Posté le 09-12-2013, à 21:08
GEGEKTM33 a écrit :
Ok
  Le PAPA NOËL est passé avec de l'avance cette année   😀  :
GEGEKTM33
                                                        UN GRAND MERCI A TOI
        CARPETTE
Posté le 09-12-2013, à 21:18
avec plaisir et sans calcul
Posté le 09-12-2013, à 21:23
Mais ce n'est que partie remise Lol
@ Bientôt
Posté le 14-12-2013, à 10:46
Bon après dix jours non productifs pour la restauration !!!!!! Je vais en faire un peu !
Pour cause de productivité au travail !!!!!!
Les vacances durent pas et vivement les prochaines pour que çà avance quoique travailler avec l'estomac trop lourd dû aux excès des repas de fêtes !!!!!!!!!!!!!!
La productivité ne va pas être bien bonne  😕
Bon Week-end à tous
20 connectés : 1 membres : SylvainF, 19 invités et 41 Robots d'exploration.
