NOUVELLE VENUE 1984
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
221221 messages 4040 images
Posté le 11-11-2013, à 18:19
bonjour à tous
qui peut me donner la valeur de l'avance à l'allumage pour le modèle liquide 250  de 1983 1984, je n'ai pas la doc technique.
par avance merci de votre aide
Posté le 11-11-2013, à 18:56
salut Philippe, bah pas moi, j'ai les part list du 543, mais pas la doc technique....
794794 messages 112112 images
Posté le 11-11-2013, à 20:29
vellas a écrit :
bonjour à tous
bah une KT ca n avance pas   😄  😄  😄  😄  😄  😳  😳  😳
je sors  phil  😘
Posté le 12-11-2013, à 09:38
tu ferais mieux de t'entrainer ,au lieu de dire des co.... sur addict  !!!!
bises
Posté le 12-11-2013, à 09:48
bah tu sais moi et l entrainement  ca fait  12  e:(  :(  :(   ma force est ailleurs LOL  😄  😄  😄  😄  😄  😄
bises
Posté le 16-11-2013, à 12:50
Salut  Phil ,
bien eu ton sms  , j'attends de voir ta belle  en action , ça va voir de la gueule ,ou comment refaire l'histoire a 30 ans d'intervalle  👍
ps : vu que l'arriére de cadre est démontable tu n'aura pas besoin de " jardiner " pour l'enlever  😄  😄  😄  😄
Posté le 16-11-2013, à 14:20
Je posterai desphotos des que possible
3 semaines plus tard...
Posté le 09-12-2013, à 15:09
nouvelle venue  1984
voila ça avance toujours reste la lumiere la masse ,pointeau de carbu fuyant ,
je suis surpris par l'excellent frein avant , en revanche au niveau réglage de l'amortisseur j'ai besoin de vos lumières car cela fait longtemps que je n'en ai pas eu , comment régler tout ça surtout :le reglage de base à vide et avec le pilote
par avance merci
Posté le 09-12-2013, à 23:17
superbe moto Philippe. Je ne t'aiderai pas sur l'amorto car je n'ai encore jamais roulé et réglé celui de mon 125/83 qui est sensiblement le même.
Par contre, c'est quoi ce pneu bizarre devant?? on dirait un trial... 😳
Posté le 10-12-2013, à 19:54
Salut phil,
pour le réglage j'avais embauché le fréro vu que je faisais le mannequin sur la bécane . au départ on a fait un réglage avec une histoire de mesure axe de roue ,dessus de selle  ( je ne me souviens plus trop bien ) . La bécane était super dure ,il faut éviter de trop contraindre le ressort . j'ai donc asouplie et relacher la détente ( vis de bonbonne sur le modéle 83 ) elle est redevenue haute du cul mais plus souple et plus confortable vu que j'ai baissé l'avant de 2 cm.
Bon tout cela ne fait pas trés pro , mais il va falloir que tu tatonne avant de trouver les bonnes valeurs ,sinon je te mettrais en ligne les conseils de DEcoster ( mv special cross 85 ) 👍
564564 messages 9090 images
Posté le 10-12-2013, à 20:18
Comme elle a des biellettes ,(différent si pas de biellettes)
la moto sur béquille tu mesure de l'axe de roue a la vis de selle, ensuite tu pause la moto sur ses roues et  tu t'assois  les pieds sur les cales pieds et le coude en appui sur un mur(pour que tout ton poids soit dessus) et tu fait mesurer par un tiers a nouveau au même endroit !!
La différence doit être entre 6 et  8cm maxi!!!
Posté le 10-12-2013, à 20:22
bravo Dom , c'est ça !!!
heureusement qu'il y a des biellettes vu que c'est un dérivé du pro-link  😉
Posté le 10-12-2013, à 20:54
C'est vrai mais comme il y a des katoches sans biellette j'avais préciser  🤭
Posté le 10-12-2013, à 21:04
Et au fait j'ai oublier !!!
Une fois fait le réglage du ressort il faut faire une autre mesure la moto sur ses roues en équilibre sous son propre poids,et la différence entre cette mesure et celle de la moto sur béquille doit être entre 15 et 25 mm!!
Si c'est pas le cas c'est que le ressort est trop dur ou trop mou par rapport a votre poids !!
Posté le 13-12-2013, à 15:59
vellas a écrit :
bonjour a tous je vous présente ma petite derniére ,arrivée dans la semaine
je voudrais votre avis au sujet de l'amortisseur arriére : white power sans bonbonne :est ce normal ? je ne connais pas ce modéle
bien sur le carter est percé mais je le savais .le reservoir a l'air plus volumineux que ce que je pensais
si vous savez ou trouver de la doc technique je suis preneur
par avance merci
nouvelle venue  1984
nouvelle venue  1984
Oh oh!!! not' ami Philippe joue la carte de la grosse perf on dirait!!!  😉  desz KTM liquides, c'est très certainement la dernière qui soit fiable et sans soucis. Pas de valve, moteur simple mais efficace jusqu'en 86 je crois.
belle acquisition, même si je trouve que le moteur manque........d'ailettes!!!  😄
Oui effectivement une des meilleures KTM de cross de 1980 à 1989 alors en version enduro la perfection et rare !!!!!!!!!!!!!!
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 13-12-2013, à 19:29
T'aurais été déçu qu'un  lascar ne la fasse pas  😉  🙂
Bien qu'Addict au Katoche, je suis un fan inconditionnel du Rotax. Replacé dans l'époque des moteurs sans clapets et donc souvent un peu ON/OFF, le rotax se démarque clairement. À la fois électrique par les reprises sur un filet de gaz et bombesque dans les tours. Et un son ...  ️
Je suis d'accord avec toi un moteur magnifique !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le 14-12-2013, à 18:58
merci pour vos conseils
a bientôt pour les premières impressions
5 semaines plus tard...
Posté le 19-01-2014, à 19:59
bonjour a tous
qui peut me donner la destination des fils d'allumage  je sais pour la bobine en revanche pour la lumiére et la masse vu que ce n'était pas branché  !!!
par avance merci pour votre aide
Posté le 19-01-2014, à 22:07
Salut Philippe,
si je me souviens bien, le noir et le bleu foncé pour la bobine, le jaune pour l'éclairage, le vert pour le stop et le blanc pour le feu de position
Posté le 19-01-2014, à 22:45
nouvelle venue  1984
Posté le 19-01-2014, à 23:05
Déjà traité. Tout est dans le sujet sur ce lien:
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=41360#p...
Le fil blanc, sortant du générateur, n'est jamais connecté.
nouvelle venue  1984
nouvelle venue  1984
Posté le 20-01-2014, à 14:19
Les docs mis au message précédent sont pour un allumage MOTOPLAT.
Pour un SEM, il faut voir dans le manuel (voir lien)
Le manuel d'atelier complet est dispo sur le lien suivant, le fichier est très gros, 180M°, mais ça donne une doc très lisible.
www.manualedereparatie.info/en/download/kt...
Posté le 20-01-2014, à 21:42
merci a tous
la moto a roulé cet après midi pour la premiére fois , même avec des réglages bidons ça a l'air de JAPPER GRAVE  !!!! moto joueuse, sympa et puissante même si je n'ai pas trop insisté (petit rodage quand même ) on sent tout de suite qu'il y a un sacré potentiel .
à confirmer : le frein avant qui pourrait être mieux s'il est bien réglé ,  une petite fuite sur le carter d'embrayage et le guidon renthal qui me semble trop haut
à voir en tout terrain
Posté le 20-01-2014, à 22:00
ah bin faut admettre que c'est loin d'être un oignon cet outil là!!!
Posté le 04-02-2014, à 10:23
Bonjour a tous
J ai remarque la presence de plusieurs joints d embase dans le kit joints
Je suppose que cela sert a quelque chose. Lequel choisir ou lequels choisir s il faut les empiler ?
Est ce que cela sert a modifier la hauteur du cylindre pour avoir un meilleur foctionnemment ?
Merci pour vos conseils et votre aide
37 connectés : 1 membres : ktm64, 36 invités et 63 Robots d'exploration.
