BOBINES MOTOPLAT
Posté le 13-01-2014, à 23:26
Salut, voilà une photo de 4 bobines motoplat. La 1 ère à droite classique. La 2 ème a la une petite cosse supplémentaire protégé par du plastique, la 3 ème à la même cosse non protégée pour l'éclairage compteur ?  La dernière a deux fils pour les bougies ? Quelle provenance ?
Bobines motoplat
Posté le 13-01-2014, à 23:57
d'apres ce que j'ai lu. à gauche 495 à deux bougies.
la petite cosse pour prise compte tour.
Posté le 14-01-2014, à 00:02
Salut, j'ai testé mes bobines ce soir, elles ne sont pas toutes sur la photo. Pas une de grillées et plusieurs avec la cosse éclairage, ce n'est pas si rare comme je l'ai vu écrit sur une annonce.
Posté le 14-01-2014, à 00:22
compte tour pas éclairage! !
Posté le 14-01-2014, à 15:04
Pour celle de gauche , je confirme ce que dit Didier , c'est bien la bobine double allumage d'une 495 .
pour ce qui est des autres , je joins un petit récapitulatif fait il y a qque temps par notre gourou Patrick : je l'avais copié à l'époque pour être sur de le retrouver facilement . En fait , il est sur le site , mais ou ?????????????????
Bobines motoplat
Posté le 14-01-2014, à 15:19
oui, 495 81 82 double bougie, si tu veux t'en séparer, je suis preneur  ;)
celle avec le fils noir, c'est un ancien modèle, normalement à utilisé avec des allumages à cosses transparentes
celles avec fils rouge à utiliser avec les allumages à cosses rouge
stator ancien modèle utilisable avec n'importe quelle bobine
que stator nouveau modèle uniquement avec bobine fils rouge
ceci dit des test on prouvé l'inverse.....
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1026
Posté le 14-01-2014, à 20:48
Exact, avec une gamelle de 92, 25 m/m, il fallait deux bougies pour une bonne combustion  😳
Bobines motoplat
                                                    Et çà déménage  😍
Bobines motoplat
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
61 ans3535 messages 33 images
Posté le 15-01-2014, à 21:27
Pas d'accord,une seule bougie sur mon modèle 83.
Question puissance? no problemo
Posté le 15-01-2014, à 22:01
Certes mais le montage de deux bougies sur les millésimes d'après est  là pour un allumage
optimum du large front de flamme afin d'améliorer les performances du moteur :
L'origine du double allumage vient tout simplement sur une loi physique de la propagation du front
de flamme lors de l'inflammation du mélange carburé.
2 bougies (voir plus) ça fait 2 fronts de flamme (voir plus). Donc pour une vitesse de propagation
donnée, le temps pour que le mélange soit brulé devrait être théoriquement 2 fois plus court ...
Posté le 17-01-2014, à 21:31
Je suis d'accord sur la réduction du temps de combustion comme tu l'as expliqué.
Mais il suffit d'avoir très peu d'avance supplémentaire pour avoir une combustion complète au même moment.
si j'ai bonne mémoire, KTM  a supprimé le double allumage à partir de 83,sûrement que l'avantage n 'était pas notable.
Quoiqu'il en soit,simple ou double allumage,ça reste des BONNES GROSSES 500
Posté le 17-01-2014, à 21:57
Tout à fait d'accord avec toi Michel , c'était juste l'explication de la double bougie qui depuis avec
les progrès a été enterré !!
Oui c'est une grosse moto, un moteur fabuleux mais pour de gros bras  ❤️
Bobines motoplat
Bobines motoplat
Posté le 18-01-2014, à 09:02
il y a une autre difference, c'est que la culasse 2 bougies en 82 est une haute compression
contrairement à la simple bougie en 83
ayant les deux versions, je peux vous certifier qu'avec les deux bougies, le moteur de 82 est d'une violence
qui s'est assouplit sur la 83, mais il reste toujours assez de bourrin ça c'est sure  👍
le démarrage aussi du coup est facilité
3 semaines plus tard...
Posté le 13-02-2014, à 22:24
218218 messages 5656 images
Posté le 14-02-2014, à 17:03
Video à ne pas rater  😍 super bien filmé et très original  👍 notament avec la roue arriere et les vagues de sable  😍  😍
