IDENTIFICATION MOTEUR
2222 messages 77 images
Posté le 19-01-2014, à 09:40
Bonjour a tous
Voila me pose une question car sur le 620 LC4 de 1998 que j'ai en voulant changer le piston me suis aperçu que le cylindre est en
réalité un cylindre de 600 LC4 (cote 95 mm)...pas grave en soit ;par contre aimerai savoir si le bas moteur est un 620 ou un 600 a quoi peut on les différencier ....numéro de moteur :8  583*04902*
Si quelqu'un a une idée ...suis preneur
identification moteur
Moto(s) : KTM 620
Posté le 19-01-2014, à 09:47
J avais un 600 lc4 de 92 et c est un type 580, sachant qu en 93, c est devenu 620 donc toi c est bien un 620 car 583
Posté le 19-01-2014, à 09:51
Et le cylindre, c est combien le numéro de série?
61 ans1616 messages 33 images
Posté le 19-01-2014, à 15:35
Sur mes notes perso, que je ne garantis pas!!!!
J'ai noté en 1998.
540 LC4  piston x course : 95x76
Ou
640 LC4  piston x course : 101x78
La course va te permettre de savoir ...
Le 620 c'est 101x76...
Pierre  😀
Moto(s) : KTM 500 exc et 600 LC4 91/92
Posté le 19-01-2014, à 16:26
Merci pour ta réponse
La mesure de la course c'est la mesure entre point bas et point haut du pied de bielle ?
Moto(s) : KTM 620
Posté le 19-01-2014, à 16:30
Merci pour ta réponse sympa....
Le cylindre et chez mécano pour piston neuf et peut être un nickasil...c'est bien un 600 car côte piston en 95 mm
Moto(s) : KTM 620
Posté le 19-01-2014, à 17:22
Oui pour la course, la distance parcourue par le piston du point bas au point haut.
600 ???
As-tu bien lu mon message ?
Posté le 19-01-2014, à 17:25
Pour un 600 LC4: ll piston 95 et course 78
Et cela donne une cylindrée de 553 cc.
Posté le 19-01-2014, à 17:54
Ok merci pour tes renseignements
Moto(s) : KTM 620
Posté le 19-01-2014, à 17:58
Donc un des anciens proprios a monté un haut moteur de 540 pas trés logique tout ca ...
Moto(s) : KTM 620
Posté le 19-01-2014, à 18:24
En 1998, c'est la seule année, ktm proposait un 540 ou 640 !!!!
A toi de vérifier la course, pour comprendre...
600 LC4 cylindrée 553 cc
640LC4 cylindrée 625 cc
540 LC4 cylindrée 538 cc ( pour une fois la dénomination et la cylindrée sont exacte).
Posté le 19-01-2014, à 18:48
Oui tu as raison vais vérifier ca demain ....
Tu as l'air de bien connaitre le sujet  38
Pour ce qui est de la carburation mon mécano m'a dit qu'un autre carbu que le PHM38 serait mieux pour le réglage et le rendement moteur et surtout pour le démarrage a chaud aprés un calage ....ok mais lequel en remplacement ??
Moto(s) : KTM 620
Posté le 19-01-2014, à 19:23
Je ne sais pas pour le carbu.
Tu trouveras  peut  être  sur le forum.
Moi, j'ai toujours roulé avec l'origine, elle a toujours bien démarrer à froid, à chaud aussi sauf dans 2 cas, la moto doit être à plat (différence de hauteur entre la roue avant et arrière  maxi de 20 cm) et ne pas être en surchauffe (jardinage en enduro).
Pierre
Posté le 19-01-2014, à 20:43
Tout a fais d'accord mais il parait que justement dans les séances de jardinage le phénomène de vapor lock cause quelques soucis dus a l'élevation de température ....bref vais fouiller un peu sur forum pour voir
Merci a toi en tout cas
Moto(s) : KTM 620
36 connectés : 1 membres : ktm64, 35 invités et 57 Robots d'exploration.
