FOURCHE MAZZOCCHI 42 PAAL-PAFD
35 ans66 messages 33 images
Posté le 13-12-2012, à 10:42
Bonjour je suis a la recherche d'info sur cette fourche , pourun  ktm rotax de 85
Des que je pause la katoch au sol la fouche s écrase , un demontage s impose , la je decouvre que les ressort sont trop court de 3cm environ et que un est cassé l horreur.
Pour cela que je viens vers vous, pouvez vous me dire ou je pourrais trouver ce type de ressort , plus les manuel, tant quel est demonter autant tout changer.
fourche mazzocchi 42 paal-pafd
646646 messages 631631 images
Posté le 14-12-2012, à 19:33
Je dispose du ressorts pour le Marzocchi M1 M1r et MXR de 41,7 mml.
Il sont neufs , d' origine Ktm rèchanges.
Le ressorts sont de deux longueurs différentes .
de 610 mm:
et de 585 mm:
j'ai aussi les tubes du forks:
aves son boccole, sinterizzate:
et les capuchons supérieurs:
Ciaooo!
66 ans223223 messages 109109 images
Posté le 19-12-2012, à 08:34
Salut Aymeric
c'est toi là  🤔
Posté le 19-12-2012, à 12:12
Oui passager du side numeros 4
La photo c etait la course en suisse il me semble
Posté le 19-12-2012, à 12:40
bonjour,  😀
Faut pas être modeste.  😉  Sur un side de cross, il n'y a pas de passager mais un co-pilote.  👍
Posté le 19-12-2012, à 12:41
Vi lugnorre 2011
Aussi à lugnorre
Posté le 19-12-2012, à 13:22
Oui je vois, peut etre qu'un jour tu rajoutera la troisieme roue
Posté le 19-12-2012, à 13:28
comme ça 🤔 oui  😂
Posté le 19-12-2012, à 14:10
Est ce que l'on pourra retirer les tickets, pour faire un tour, en 2013 ... 2014??  🤔   👍
Posté le 19-12-2012, à 14:39
Sans aucun problème  😂 pilote ,ou copilote ou les 2
va falloir que je fasse une liste par ordre d'arrivée  😂
1 an plus tard...
61 ans5454 messages 99 images
Posté le 08-02-2014, à 22:04
Bonsoir à tous;
ça faiisait un moment que je n'avait pas touché à mon 500 Rotax.
Aujourd'hui, je me lance dans l'opération vidange de fourche + spy.
Malheureusement, au démontage, j'ai un ressort cassé : en fait il s'est cassé sur la dernière demi-spire en bas du ressort.
La demi-spire est restée coincée sur sa coupelle d'appui.
L'idéal serait de changer ce ressort, mais y a-t-il d'autres possibilités ?
Je serais presque partant pour le remonter comme ça : mais il faudrait usiner la dernière spire pour avoir une face d'appui correct. Ca, c'est pas à ma portée !
Vous en pensez quoi ?
Moto(s) : 175 PE / 240 KTM GS 86 / DRZ 400 / DL 650 V-STROM / 500 KTM GS ROTAX
Posté le 09-02-2014, à 21:09
Bonjour effectivement j ai eux le meme problème et la solution c est de:
Retourner le ressort pour que la spir cassé soit vers le haut
De faire une cale en nylon (sutout pas d alu , acier ou inox ) pour que sa rattrape la hauteur manquante
De rectifié le bout du ressort
Avec tous sa sa devrait aller et sa ne bougera pas , en profiter pour mettre de l huile plus épaisse , moi jen suis arriver a la w20 et des cale de 25mm mais la fourche s'écrase toujours autant 🤬
Posté le 09-02-2014, à 21:41
Merci pour ta réponse.
En effet, c'est une piste de retourner le ressort.
Mais il est à pas variable (progressif) : spires plus serrées en haut.
Dans le manuel, il est indiqué qu'il y a un sens de montage.
Je vais gardé l'idée de compenser la longueur perdue par une cale.
Pour l'huile, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans.
J'ai prévu de mettre de la 15 W : je verrai à l'usage.
Posté le 09-02-2014, à 21:45
Voici une photo du morceau de ressort cassé resté en place sur la tige de fourche.
25 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 24 invités et 32 Robots d'exploration.
