C2 , C3 ... PUIS ... BEN C1 , TIENS ...
<< Préc. 10 11 12 Suivant >>
<< Préc. 11 Suivant >>
Posté le 17-12-2013, à 15:12
du bien beau travail!!! et durable dans le temps  👍
Par contre pour la griffe de sélection, ne va t'elle pas se ré-écarter?
Posté le 17-12-2013, à 15:37
Ca reste un coup à tenter !
Posté le 18-12-2013, à 07:56
Je suppose que oui , elle va finir par s'écarter de nouveau , mais si il lui faut 38 ans pour repasser au dessus de la côte d'usure , j'ai le temps de voir venir : soit je serai à l'hospice , soit je boufferai les pissenlits par la racine ...  😄  😄  😄  😄  😄  😄
Et dans le fond , qqu'un connait-il l'écartement de cette griffe à l'état neuf ? Est-ce qu'elle n'est pas trop resserrée ????
Posté le 18-12-2013, à 08:37
bin je peux te certifier qu'après pose d'une griffe neuve, la sélection est plus rapide et plus précise...
3 semaines plus tard...
Posté le 08-01-2014, à 10:27
Pour le remontage de la boite de vitesse et de l'arbre de kick dans le carter , j'avais besoin de la vis de blocage du mécanisme de kick , vis que j'avais malheureusement oublié d'envoyer au zingage ...  Donc , après recherche sur le net , j'ai déniché ceci :
id19p.over-blog.com/article-3540593.html
Après l'acquisition de tout le matériel , je suis passé à la pratique :
C2 , C3  ... puis ... ben C1 , tiens ...
même en montant 2 ampoules H4 en série , je ne suis jamais parvenu à moins de 2 ampères , mais j'ai continué comme ça . Et après 5/6 trempages de chaque fois 1/4 H. , je suis arrivé à ce résultat là :
Puis passage à la brosse nylon , et là , voilà , c'est tout propre :
C'est-y pas beau ???
Puis , pour le remontage de cette vis de kick , pour éviter de massacrer le beau zingage en serrant la tête avec une pince multiprise , le me suis fabriqué une clé à ergots kivabien à partir d'une clé de disqueuse :
Vive la démerde ...  ;)  ;)
Posté le 08-01-2014, à 12:57
tres interessant ton zingage
je vais tenter
peut tu me dire l'alimentation que tu emplois,chargeur ou transfo
Posté le 08-01-2014, à 18:04
Très intéressant, va falloir que j'essaye avec un chargeur de batterie...
Posté le 08-01-2014, à 18:26
carpette a écrit :
je vais tenter
C'est tout bêtement mon chargeur de batterie qui doit bien avoir 25 ans ... Franchement , au départ , j'étais sceptique , mais non , ça marche . N'hésitez pas , lancez vous !!! En plus , ça coute pas cher .
Posté le 08-01-2014, à 18:32
MERCI POUR LES RENSEIGNEMENTS
Posté le 01-02-2014, à 19:09
Rogntudjuuuuu de rogntudjuuuuuu de rogntudjuuuuuuuuuu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'en suis au remontage moteur , et ça va pas tout seul  😡  😡  😡  😡  😡  😡  😡  😡  😡  😡
Après avoir pris les mesures et reposé les bagues sur le vilo
j'ai refermé les carters , et en passant les vitesses ,arrivé à la 6ème , la boite se bloque !!!!!!
C'est le 3ème moteur type 54 que je remonte , et c'est la 1ère fois que j'ai le topo . J'ai déjà réouvert le berlingot 20 fois , vérifié l'empilement des pignons sur les 2 arbres , etc ... , je ne vois vraiment pas d'ou ça vient ....
Pourtant , ce problème me dit qque chose , je suis sur d'avoir déjà lu ça sur le site il y a bien longtemps . Mais qui , et quand ?????
Au secours , je vais devenir chèvre .... :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Posté le 01-02-2014, à 20:45
Coucou !
Dommage, le boss ne sera pas dispo avant qques jours.
Je ne peux pas t'aider, même si j'en ai démonté plusieurs, je n'ai jamais refermé un bloc.
Bonne chance.
Posté le 02-02-2014, à 16:06
salut Etienne
j'ai eu le souci, mais pas sur ce bloque, sur un 563, et c'était une des vis de la platine d'emb. qui était trop longue !!!
ton thé a une drole de couleur  😄  😄  😄
Posté le 02-02-2014, à 16:41
Merci les gars . C'est pas con , Martin , j'ai pas remonté les vis d'origine ... c'est peut-être tout bêtement ça ... une vis un poil trop longue qui touche le pignon de 6ème ... Mon thé , c'est du thé américain de marque Sunoco 10w40 ... 😄  😄  😄  😄  😄  😄
Posté le 06-02-2014, à 15:07
Bon , ben , j'ai fini par trouver  😎  😎  😎  😎 L'idée de Martin était bonne , mais après réouverture des carters ( 21 ème ??? ) il se fait que les vis qui fixent la platine d'embrayage ne sont pas des vis traversantes , donc , ça pouvait pas être ça . J'ai donc revérifié les empilements des 2 arbres de boite , mais cette fois ci en les extrayant complètement , et je me suis rendu compte qu'il manquait une rondelle entre le pignon de 1ère et 2ème sur l'arbre secondaire : depuis lors , tout baigne  😀  😀  😀  😀 J'ai donc refermé définitivement ( !!!! ??? ) le bloc ,
et monté la platine de commande d'embrayage .
Un bonheur n'arrivant jamais seul , j'ai trouvé les pièces qui manquaient pour remonter mon carbu . Le Bing 54 du modèle 75 est un type 2/36/102 qui diffère des Bing  54 des modèles postérieurs  par plusieurs pièces spécifiques : le boisseau est plus petit , 40 mm. au lieu de 42 sur le 54 , l'aiguille est plus courte , et le puits est aussi plus étroit . Sur les conseils de Patrick , j'ai contacté la firme allemande Faak-Tillmanns , spécialisée dans les rayons et les carbus Bing et Amal . Une semaine plus tard , j'ai reçu le colis avec toutes les pièces neuves ...
Compétence et rapidité , une bonne adresse à retenir  👍  👍  👍  👍
Posté le 06-02-2014, à 19:58
Bravo !
Posté le 06-02-2014, à 20:59
Ah la ch'tite rondelle qui manque!!  🙂   😉
Super!  ;)
Posté le 06-02-2014, à 21:22
Un bonheur n'arrivant jamais seul , j'ai trouvé les pièces qui manquaient pour remonter mon carbu . Le Bing de la 75 n'est pas un type 54 comme sur beaucoup de ktm des années 70 , mais un type 2/36/102 qui diffère par plusieurs pièces spécifiques : le boisseau est plus petit , 40 mm. au lieu de 42 sur le 54 , l'aiguille est plus courte , et le puits est aussi plus étroit . Sur les conseils de Patrick , j'ai contacté la firme allemande Faak-Tillmanns , spécialisée dans les rayons et les carbus Bing et Amal . Une semaine plus tard , j'ai reçu le colis avec toutes les pièces neuves ...
Et bien super si çà marche enfin  👍  En plus de çà elle est déjà rodée  😳  à la main
SVP 😉
Beau travail
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 09-02-2014, à 15:42
j'arrive trop tard...tout fonctione, mais le coup de la rondelle manquante, j'y ai eu droit sur le bloc 125 GS du 125/76...les vitesse montaient jusqu'en 5 puis queudalle pour la 6, pas moyen de passer. Elle avaient du mal à redescendre, fallait s'aider en tournant le PSB. J'ai eu aussi du mal à trouver.... ;)
Posté le 25-02-2014, à 09:13
Allez , on avance , on avance . Mon phare d'origine qui était dans un piteux état
sera avantageusement remplacé par le neuf dégotté à Novégro
Il est d'ailleurs déja monté :
Montage également de la nouvelle pédale de frein de la même provenance
Et tant que j'y étais , j'ai aussi tapé le bas moteur dans le cadre pour voir ce que ça donnait :
D'un autre coté , avant de remonter le carbu avec toutes les pièces neuves j'ai taillé le boisseau au dremel pour faire le passage du volet de starter .
Posté le 25-02-2014, à 09:28
beau boulot !! je suis avec interet
j'ai la meme dans le garage,mais je ne pense pas la commencer cette annee,je vais d'abord finir les deux autres  👍  👍
Posté le 25-02-2014, à 09:31
 👍  👍  👍 ça promet du LOURD!!! 😍
Posté le 25-02-2014, à 14:35
Ça le fait grave!!!  ️
Posté le 25-02-2014, à 14:48
Merci les loulous , je vous quitte , je m'en vais micro biller le cylindre et la culasse .
Posté le 27-02-2014, à 16:32
La suite : microbillage fait : ça prend du temps , mais le résultat vaut le coup : c'est beau quand c'est comme neuf  😎  😎
Demain je suis chez le réaléseur !!!
Montage du contacteur de stop :
Puis je suis passé à l'allumage : suppression de l'ancienne gaine toute craquelée et pose de la nouvelle gaine thermo rétractable
Ce qui est moche , maintenant que j'avance vite , c'est que je vais me trouver bloqué par la peinture des pièces de carrosserie : le peintre que j'ai contacté vient de subir 2 grosses interventions chirurgicales sur 1 mois de temps et il risque d'être out pour qques mois ...  smiley09  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Posté le 27-02-2014, à 18:45
Tu m'aurais demandé, je te l'aurais dis.  🙂 La gaine thermo va bien sur les terminaisons pas sur les grandes longueurs surtout sur de vieux fils aux plis marqués.  😉
La gaine tressée en nylon est top. Elle est hyper souple et résistante à l'usure.  😀
49 connectés : 2 membres : freduro JMO, 47 invités et 17 Robots d'exploration.
