<< Préc. 113 114 115 Suivant >>
<< Préc. 114 Suivant >>
Posté le 15-03-2014, à 09:17
Y a du décalaminage dans l'air!  😄
Posté le 15-03-2014, à 09:26
Vintage (Vingt ans d'âge) et de loyaux services  👍
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 15-03-2014, à 16:05
Pour 20 ans elle n'est pas trop encrassée.
Posté le 15-03-2014, à 22:06
Toutes les décennies, j'ai droit à un déculassage pour décalaminer et rodage soupapes, mais vu
que la segmentation est foutu, il n'y en aura pas 3 lol
Posté le 16-03-2014, à 13:24
Pour bien refaire à neuf mon carbu de22, je vais à la concess yam et demande si'il est possible d'avoir un pointeau neuf (le reste du carbu est nickel) bin ch'uis tombé sur le cul : 47€ le minuscule pointeau!   🤬  🤬  J'ai demandé s'il s'agissait d'un modèle plaqué or Bon à ce prix j'aurais presque un carbu d'occase nickel  smiley09  Quelqu'un a un idée ou une adresse pour avoir un pointeau compatible à pô cher 🤔
Posté le 16-03-2014, à 13:38
Séance décrassage et restauration Vanne EGR DCI :
Après :
Posté le 16-03-2014, à 13:41
Quel modèle de carbu?
Pour à peine plus cher, tu as du mikuni VM ( -de 80€) neuf!!
Posté le 16-03-2014, à 14:04
C'est bien ce que je me disais. Mikuni VM22
Posté le 16-03-2014, à 14:15
375375 messages 8787 images
Posté le 16-03-2014, à 16:32
Pour le Dellorto 36 PHBE de la 125, 11,50 € pointeau et puit de pointeau :
www.stein-dinse.biz/Dellorto/PHBH-H/M/Nade...
Posté le 16-03-2014, à 18:22
Zou commande passée chez Manuracing :kit  pointeau + tous les joints pour 19.50€  👍
Posté le 23-03-2014, à 15:28
Bon j'avais reçu en 48 la commande de Manuracing  👍  Ce week j'ai eut le temps de remettre à neuf le carbu  🤭
Pour certains joints, il était grand temps  😂
Posté le 23-03-2014, à 17:49
Bon, j'espérait réutiliser le cable d'accélérateur d'origine, mais il coince un peu  :(  Le retour n'est pas top, je vais donc en commander un neuf.... Tiens au fait, Pat tu te souviens comment on le sort de la scrontudju de poignée de gaz d'origine 🤬 🤬
Posté le 23-03-2014, à 18:16
Y a pas que le câble.
Vérifies aussi le ressort sur le boisseau.
Bises
Posté le 24-03-2014, à 07:40
??? bin en démontant la poignée et son coude en ferraille...puisque c'est livré avec le neuf....
Posté le 24-03-2014, à 08:11
Bin vouich, ça je sais mais je n'ai pas réussi à ouvrir la poignée pour en extraire l'extrémité du cable (la boule). les deux demi coquilles de la poignée ne semble pas vouloir se désolidariser. Et vu que dedans il y a aussi le bordel du "kill button" j'ose pas forcer. J'ai vu des situations similaires ou un p'tit coup de muscle et zou tu figures au premier plan dans la rubrique "vos plus belles conneries". Donc je préfère demander avant de commettre l'irréparable. J'ai certes une poignée tirage rapide sur un coin de l'établi mais je préfèrerais monter l'origine....
Posté le 24-03-2014, à 08:27
alors là??? mystère..... 😳
Posté le 29-03-2014, à 18:01
Bon j'ai remonté le cable d'accélérateur après l'avoir complété, il manquait une petite pièce dans le boitier de relais des cables (là ou ça se sépare en 2 pour carbu et pompe à huile) j'avait de la pièce détachée de rabe ouf.. Le retour n'est pas encore au top, je vais voir au fur et à mesure lors des séances de réglages qui vont s'imposer. Par contre après avoir remonté le frein avant neuf, j'ai constaté en essayant celui-ci que j'avais comme un petit point dur, une vibration pas trop normale de la fourche à mi-course  :(  Quelqu'un à une idée de ce qui peut générer ça???
Posté le 30-03-2014, à 11:31
Bon la mimix est pas encore prête pour démarrer, l'axe de kick semble bloqué  smiley09 faut que je redémonte le carter d'embrayage pour voir ce qui coince...
Posté le 30-03-2014, à 12:08
T'aurais merdu ?
Posté le 30-03-2014, à 13:54
Axe de kick peut être mal enquillé ou ressort mal positionné.....
Posté le 01-04-2014, à 23:02
Pffffff ça avance mais pas assez vite à mon goût!!! vivement que ce soit fini que je me remette aux motos...merde!!! 🤬
je vous raconte pas le BORDEL partout!! le salon est plein comme un enduriste rétro un soir de classique, y'a de la poussière partout...et c'est pas fini, demain, l'électricien attaque les saignées pour le passage des gaines par le couloir...
Posté le 01-04-2014, à 23:13
J'ai donné cet hiver avec la reconstruction de la cheminée, je confirme, c'est une horreur, et malgré les nombreuses action aspiro, y a encore des traces !
Il faut courage et abnégation pour attaquer les grands chantiers !
Je te laisse dans la poussière pour aller au dodo.
Posté le 02-04-2014, à 08:21
ah... m'en parle pas... tu dis quoi mo quoi ? to ? connais pô  😳
et c'est pas fini  :(
Posté le 02-04-2014, à 09:18
Ah bah, je vois qu'il y en a qui savent s'amuser  😂 Bon vrai j'aime bien aussi ce genre de gros travaux  👍 P'têt un brin maso moi  😳  smiley09 . Naaaan j'adore bricoler et tous azimuts. Le seul truc qui me plait pas trop c'est la déco (paier peint peinture toussah, DAMIDOT kwa). Bin cet été je serais en plein dedans, la maison a dix ans, on refait tout à commencer par le séjour  smiley09 une semaine de prévu rien que pour ça  🤬
