SABOT
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 03-09-2008, à 08:24
GEDA83 a écrit :
Sabot
DESOLE JE N ETAIS PAS A L ECOUTE
MAIS VOILA LA PHOTO
C EST UN SEMELLE DE GAS GAS ACHETER CHEZ SIMSON MOTO AU BEAUSSET 83
IL FAUT JUSTE RECOUPER LA PARTIE AR QUI REMONTE
POUR LA FIXATION C EST SIMPLE
VOIR LA PHOTO
Les pattes de fixation, c'est  maison, ou bien on les trouve dans les bonnes pharmacies ?
Posté le 03-09-2008, à 08:38
GEDA83 a écrit :
Sabot
MAIS VOILA LA PHOTO
VOIR LA PHOTO
LA PATTE AVANT EST LIVREE AVEC LA SEMELLE ET LES DEUX AUTRES SONT MAISON ET FACILES A REALISEES .J AI INTERCALER DE LA MOUSSE  NEOPRENE ENTRE LES PATTES ET LE CADRE
Posté le 03-09-2008, à 08:53
OUi, oui, oui.
Ca ne m'arrange pas.
Je voudrais un sabot complètement lisse, au moins dans sa partie AR. C'sest à dire sans tête de vis suceptible de " crocher " sur un tronc, ou une grosse caillasse . C'est pas possible d'installer des vis tête fraisée, du fait du manque d'épaisseur ( relatif) du sabot !
Pour l'instant j'ai des vis à tête très arrondie, mais ça dépasse quand même un peu !
Posté le 03-09-2008, à 09:30
Heu...
Si tu replies l'extémité AR au niveau des fixations, tu peux mettre des vis à tête fraisée ?
Posté le 03-09-2008, à 09:43
J'ai point compris la question.
Posté le 03-09-2008, à 09:46
Je te fais un dessin dès que j'ai fini de donner le biberon.
Posté le 03-09-2008, à 10:09
Tiens, j'ai à peu près illustré mes propos !
C'est moche, je suis pas doué, mais si tu arrives à comprendre...
Sabot
Posté le 03-09-2008, à 10:24
Trèèès bien, sauf que la tête de vis est dans la partie solide et la partie sur laquelle porte l'effort est petite et a subit la contrainte du pliage donc affaiblie....Pis si tu plies dans l'autre sens et que tu fais le logement de la tête de vis dans la partie "faible" celle -ci est dans la zonz exposée donc on se retrouve au point de départ......
Posté le 03-09-2008, à 10:28
Merde, c'est vrai !
Je perds la main...
Sinon, en soudant une pièce en alu pour augmenter l'épaisseur ?
Posté le 03-09-2008, à 10:30
Voui, mais soudure alu .... peux d'élus à pratiquer surtout sur de faibles épaisseurs faut un tout bon!!!!
Posté le 03-09-2008, à 10:40
euh!!! vous croyez pas que vous êtes en train de sodomiser les drosophiles là????
dites, avec vos vieilles, vous faites du franchissement ou vous voulez juste un sabot qui protège des projection et des éventuels frottements sur les rochers lors des descentes de marche??
perso, sur mes 240, j'ai des sabots ou plutôt de simples semelles. sur la 240/81, une bête tôle d'alu de 4mm pliée, deux vis et une barre transversale devant comme Geda et 4 gros rilsan à l'arrière et ça fait 4 ans que ça marche comme ça sans avoir bougé.
Sur la 78, même principe, mais tôle encore plus fine...2mm et jamais un soucis sur le cadre ou les carters....
Posté le 03-09-2008, à 10:48
rhooooo comment iiii parle !!! 😉 ;)
sinon pour les grosses pierres ya ca ?  :P   :P
Posté le 03-09-2008, à 10:58
Comment il parle ? Très bien !
N'ayant pas ses références culturelles (et de loin), je ne peux que me rabattre sur une citation, en l'occurence d'Ari Vatanen, qui, s'il n'était pas enduriste, s'y entandait tout de même pour maltraiter la tôle.
N'ayons pas peur des mots, une pointure dans son domaine !
"S'il est une pièce qui est fixée solidement, c'est bien le sabot !"
Posté le 03-09-2008, à 10:59
Fred a écrit :
Trèèès bien, sauf que la tête de vis est dans la partie solide et la partie sur laquelle porte l'effort est petite et a subit la contrainte du pliage donc affaiblie....Pis si tu plies dans l'autre sens et que tu fais le logement de la tête de vis dans la partie faible celle -ci est dans la zonz exposée donc on se retrouve au point de départ......
Qu'est-ce que tu penses de mon sabot a base de planche à roti (en page 2 du post)????
Sinon j'ai placé une enchère sur ça :
Sabot
Posté le 03-09-2008, à 11:03
Bien le montage sur silentblocs !
Tu n'as pas peur d'accrocher avec les vis ?
Je sais, là c'est pas une pièce que je mets dans le jukebox, c'est la carte bleue ! 😄
Sabot
ça c'est pour les cochons sauvages !!!!
Posté le 03-09-2008, à 11:09
Je me doutais bien que c'était toi !
Posté le 03-09-2008, à 11:13
C'est con sur ebay, on voit plus les pseudos...on sait plus si en face y'a un pote ou pas... pas glop!!!!!  :(
Posté le 03-09-2008, à 11:39
Et pourquoi que pépère il le fixe solide son sabot ?
C'est pasque il glisse dessus !
Toute aspérité peu accrocher , en particulier lorsque on passe moins vite que Vatanen !
C'est sans doute du pinaillage autour de trucs qui n'arrivent que rarement ( rester concé sur un tronc),  mais c'est aussi pour la beauté du geste !
Une belle prépa sur kekchose qu'on ne voit même pas !
Posté le 03-09-2008, à 11:50
Tu perds ton temps en prêchant un convaincu !
J'ai pas encore de sabot, mais je sais avec quelle solidité il sera maintenu !
Sinon, pour le tien tu peux essayer d'emboutir légèrement l'alu, pour laisser passer la tête de la vis...
Posté le 03-09-2008, à 12:10
OUi, oui, oui.
Peut-être ceci :
www.bafa-sa.com/index.php?p=prod1&id_artic...
Posté le 03-09-2008, à 13:18
Bin y'a plus simple.....un bon vieux rivet pop....
Posté le 03-09-2008, à 13:20
Si il faut sortir la perceuse à chaque fois que tu tombes le sabot...
Posté le 03-09-2008, à 15:37
Bin eh alors!!!!!! ç'est pô grââââve......
Posté le 03-09-2008, à 16:39
Ouais, mais un rivet ça prend du jeu...
Surtout soumis aux vibrations !
