MC tinmar a écrit :tu peux mettre des colliers standard par dessus, mais peut être que tu n'auras même pas besoin du petit manchon
dans ce cas tu me le renvoie ;)
il devait pas couter bien cher, je vais pas t'emmerder avec ca 🙂
et puis , je l'ai deja bien fistfucké pour le dilater 😄
redsun a écrit :j'ai essayé de monter le joint , meme en le fistfuckant (un doigts , deux doigt etc .....), j'ai pas reussi a l'enfiler sur l'embout du silencieux (le plus gros diametre) .
J'ai commencé a monter a blanc le silencieux, ca se présente pas trop mal . Il me manque juste une rondelle isolante .
J'ai pas de collier, j'espere en trouver un qui se monte dans ressortir le silencieux
Même en y mettant de la graisse et t'aidant d'un petit tournevis ?
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
non, j'ai pas graissé , je me suis dis que le truc allait me glisser des mains . J'aurais du tester 😳
jai des colliers inox comme ceux de philippe en 35 ou 40 mm , je n'en ferais rien , tu aura juste les frais de port .
jp
jp
Salut jp
je n'ai pas eu le temps de les chercher .
je n'ai pas mesuré le diametre effectif (je peux le faire ce soir) . Si le 40 a une bonne amplitude, ca devrait le faire . Ok pour le port , tu me dis combien ca fait , je t'envoie un petit cheque ou un billet .
En tout cas , ta proposition est tres sympa 👍
Bon jp, j'ai mesure : meme avec la deformation , ca fait diametre 37 grand maxi
si tu peux me l'envoyer, c'est cool , dis moi combien et comment 👍
j'en avais stocké une dizaine , je viens d'en retrouver deux ; va falloir que je farfouille un peu plus pour t'en trouver un troisiéme .. on ne sait jamais !?
pour les frais de port compte 5 e , je t'envoie mes coordonnées en mp , renvoie moi les tiennes .
Je n'en ai besoin que d'un!
Jean pierre, j'ai pas pu t'envoyer un mp avec mon adresse , ta boite est blindee .
ok,
si tu mets le caoutchouc de martin place deux colliers ça ne sera ppas plus mal . Perso j'avais le type de collier dont martin parlait ( ecrou carré soudé ) et c'était d'origine , j'avais pris la liberté d'enfiler du tube caoutchouc sur la jonction tube de fuite /silencieux afin de limiter les coulures et le collier métal par dessus .
moi les colliers je n'en ferais plus rien voila pourquoi je voulais t'en filer deux 👍
Ok , c'est cool . Par contre, ce qui serait bien, c'est que je prenne le diametre exterieur du manchon caoutchouc de martin fistfucke (le caoutchouc bien sur) 😄
j'ai mesuré le joint
par contre , ci on ajoute les 36 de diametre du tube plus l'epaisseur du joint fistfucké (ca fait 12mm de plus) 36 + 12 = 48 mm , on va dire 44 en forcant .
Tu crois que tes colliers iront , jp ?
Les colliers qui il me semble allaient avec sont ceux la
peut etre qu'ils suffisent , ces serflex ?
je regarde cet apreum et je t 'en dirais plus ( j'en avais stocké plein dans une boite , mais j'ai été obligé de déménager et par la force des choses de tout entassé ......)
dernier truc et qui peut servir a beaucoup, lorsque j'ai entrepris une recherche du collier de pot visible sur l 'éclaté je suis allé voir un gros distributeur de pieces auto et un des vendeurs m'a orienté sur les colliers de 2 cv pour le pot .
Merci jean pierre
ouvert au maxi les colliers font 37 mm intérieur ; c'est toi qui vois .....
Gardes les a coin pour l'instant , j'ai monté le joint en caoutchouc avec les 2 serflex neufs que j'avais , on verra bien .
le caoutchouc conique va sur le cable de gaz en haut coté poignée
je suis une vraie buse : il est sur le schema en photo
j'ai voulu le remettre mais fume pour ressortir la boule sertie par le petit trou fileté (ca agrippe) et il y'a un epaulement imoossible a passer . Une petite decoupe en long comme pour vider une sardine, un rilsan et ca l'a fait 👍
1mn dans l'eau très chaude et la boule serait passée sans soucis....dommage pour la découpe.... 😉
C'est la boule qui ne passait plus dansl le filetage de la poignee , j'aurais ete obligé d'y faire un trait de scie pour passer le cable
redsun a écrit :Le circuit electrique est pas terrible , et puis j'y comprends pas grand chose
pour ton cablage , j'avais pondu ça il y a qques temps : ça peut peut-être t'aider , il doit pas y avoir beaucoup de différence .
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2297
