CLAC JUSTE APRÈS OUVERTURE VALVES D'ADMISSION
2020 messages
Posté le 07-03-2014, à 15:17
Salut !
Sur mon 640 Adventure de 99, il y a un "clac" au niveau du moteur, juste après le moment où les valves d'admission passent en position haute.
C'est une machine qui est restée dans son jus 3/4 ans
Aucune valve n'a l'air grippée (testé à la main)
Une idée d'ou vient le bruit ou comment le localiser ?
merci d'avance
Julien
Moto(s) : KTM 640 Adventure
Posté le 07-03-2014, à 15:22
juste après la fermeture des soupapes d'admission, le piston entame sa remontée.
ne serait ce pas le décompresseur automatique ?
tu as découvert cela en faisant tourner le moteur à la main ?
2020 messages
Posté le 07-03-2014, à 15:29
En faisant tourner à la main oui.
Je peux désactiver facilement le décompresseur automatique ?
PS: il me semble qu'il n'est pas indispensable puisqu'il y a le manuel, je vais essayer d'actionner le manuel et voir si le bruit se fait toujours
2020 messages
Posté le 07-03-2014, à 16:10
Ouii avec le manuel, le bruit ne se fait pas.
Par contre j'ai pas trouvé le mécanisme du décompresseur auto, si sur l'arbre à came ni autour
PS : pas moyen de démonter l'arbre à came. Il n'y a pas de "maillon magique" dessus.
Posté le 07-03-2014, à 19:25
www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/v...
je ne vois pas de décompresseur automatique non plus.
pour sortir l'arbre à cames, il faut retirer le tendeur de chaine et désaccoupler la couronne de l'AAC.
le bruit peut venir d'un jeu aux soupapes d'échappement hors normes. en actionnant le décompresseur manuel, tu élimines ce jeu.
2020 messages
Posté le 07-03-2014, à 19:38
Je l'ai trouvé www.youtube.com/watch?v=78KQ4uSbGv8
ça vient surement de ça.
bon j'ai pas de cales et tout pour régler le jeu, je vais l'emmener chez le concess.
Merci de votre aide en tout cas.
Posté le 07-03-2014, à 20:35
Salut Julien
J'ai eu un 400 LC4 1996, la même conception de ton 640, lors d'une randonnée  dans fonds des Charentes avec mon ex-moto-club de Chalais
(réputé pas sa rando annuelle des EPIS CHALAISIENS pour les connaisseurs), après une gamelle  mémorable moto retournée , impossible de redémarrer le gromono  😢 !:
Ps: Exceptionnel car à chaud comme à froid  et dans tous les sens le LC4 bien réglé démarre en un bon coup de jarret qu'il ait surchauffé dans les bourbiers ou la moto sur la selle comme dans mon cas !! Les copains avec leurs HONDA CRF s'essoufflés  des quarts d'heures pour les démarrer des qu'ils calaient sur un coup de piston  😉
Bref  retour à la  maison , lavage, démontage carbu , réglage  soupape et quenini  😳
Des heures des jours à rechercher panne !!!!!!!!!!!!
Après un coup de fil à FRANCIS CAMUS de MOTO VERTE  NIMES  un monsieur de chez KTM, maintenant à la retraite  👍 Heureux pour lui Malheureux pour nous, je vous le dis  smiley09
En quelque échange au tél , il m'a trouvé la panne : Un petit ressort du diamètre d'un ressort de stylo et d'une longueur de 5 m/m à 2 € , celui qui est sous la came du décompresseur sur la vidéo !!!!!
Comme quoi la mécanique ne tient à pas grand chose  smiley09
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
2020 messages
Posté le 07-03-2014, à 23:32
Ah merci pour tous vos messages de soutien !
Donc gégé, impossible de démarrer si le ressort ne fait plus remonter la came de décompression auto ?
Je vous fait l'histoire en entier....
Février 2014, un garagiste met sur le bon coin cette KTM Adventure pour 1300e, c'est pas cher car elle est propre et dort au chaud depuis qq années.
Le hic, il a seulement réussi à la faire "tousser" une fois mais sans insister car il y a un bruit de soupape grippée ou autre et qu'il faut déculasser. (ce qui explique le prix) Mais a priori c'est rien de grave car il y a de la compression et de l'allumage.
J'achète, j'ouvre le haut moteur ... les soupapes bougent, rien de grippé. Je constate par contre un clac lorsqu'on fait tourner la roue à la main ( le bruit suspect qu'il a du entendre)
Suite à vos conseils, je fais tourner avec décompresseur manuel, et là, plus de clac !
Je me dis, "ok, elle doit pouvoir démarrer alors, si le soucis est le compresseur auto!" .  Donc je remonte.
Et une fois remonté, pas un toussotement. Le démarreur entraine mais ça n'explose pas pour un sou. Comme si il n'y avait pas d'admission (pourtant j'ai vu les soupapes bouger)   ou d'allumage (pourtant le garagiste a dit que si)
Demain je vérifie si j'ai bien enfoncé la connexion de la bougie. Sinon je redémonterai -_- pour tester le ressort de mon décompresseur auto.
3 semaines plus tard...
2020 messages
Posté le 30-03-2014, à 14:11
En fait, je n'ai pas d'allumage.
J'ai mis une bougie neuve, avant de la revisser elle marchait, j'ai mis un peu d'essence et mis la bougie, il s'est rien passé (meme pas bruit de noyé).
Maintenant elle marche plus. (peu être parce qu'elle est mouillée ?)
Posté le 31-03-2014, à 22:01
Enlève la bougie, fais fonctionner le moteur sans, sèche ta bougie, controle si elle fait toujours de l étincelle et remonte pour essayer.
4 semaines plus tard...
2020 messages
Posté le 29-04-2014, à 19:59
Résultat passage concess : bruit dans le bas moteur, roulement peut-être piqué avec les années d'immobilité.
Je l'ai payée 1300, j'ai déjà un devis à 500 pour le déculassage (inutile), ça fera 1500 avec la dépose bloc moteur et réparation roulement (dans le meilleur des cas)
Total, elle m'aura coûté quasiment 3000e
Vous croyez que ça vaut le coup pour " se faire la main pendant 1 ou 2 ans avec un engin de ce gabarit"
En préparation d'un long périple avec éventuellement une version plus récente (quand les économies le permettront :)
Sinon je stoppe et je la revend pour partir sur un truc fiable au départ.
Merci d'avance pour vos conseils
Posté le 30-04-2014, à 19:37
Tu connaît pas quelqu un qui pourrait te faire la mécanique gratis ou pas très chère?
C est rien a  changer les roulements de vilo, perso, 1h pour démonter, 30min pour changer les roulements et 1h30 pour remonter.
Tu es dans quel coin?
2020 messages
Posté le 30-04-2014, à 19:44
Toulouse !
Tu connais du monde par ici ?
J'ai posté un message dans le groupe facebook des motards de toulouse.
En tout cas, 1h pour démonter, respect, tu dois gérer la mécanique.
Même chez le concess ils y mettrai la journée pour faire ça
Posté le 01-05-2014, à 11:39
Ça va vite, c est le temps que j ai mis pour avoir le vilo d un 400 exc de 2002.
Toulouse, non je connais personne, c est un peu loin pour que je te le fasse.
7 semaines plus tard...
2020 messages
Posté le 25-06-2014, à 17:48
Il me manque le maillon à sertir pour remontage xD
Quelqu'un sait où le trouver ?
Pas envie de racheter la distri maintenant juste pour ça ...
Posté le 25-06-2014, à 18:20
je crois avoir vu çà dans mon stock.
2020 messages
Posté le 25-06-2014, à 18:23
Si tu veux bien me le vendre je t'en serai vraiment reconnaissant car je viens de passer une heure à chercher sur ebay, sites anglais, etc ... et nada
Posté le 25-06-2014, à 18:57
Chez Wolf sinon, il me semble que je l ai vu sur leur catalogue.
Posté le 25-06-2014, à 19:05
Mp
Posté le 28-06-2014, à 22:33
second MP !
Posté le 05-07-2014, à 09:34
alors Julien, maintenant que tu peux attester de la ponctualité des trains, tu l'as installé ce maillon ?
2020 messages
Posté le 06-07-2014, à 10:59
Salut !
Oui en effet, et de la sympathie des conducteurs :)
Je n'ai pas eu le temps de remonter encore, je te tiens au courant bien sur !
Bon dimanche les amis
2020 messages
Posté le 23-07-2014, à 09:22
Ca tourne très bien...  👍
Je peux pas encore faire un essai grandeur nature mais le bruit est déjà très cool :)
Merci à tous pour votre aide précieuse !!
2020 messages
Posté le 01-08-2014, à 19:09
Le ralenti ne tient pas sans le starter.
Même après 5 bonnes minutes à monter en température (et pourtant ça monte vite)
Augmenter la richesse du ralenti n'y fait rien (2000 tours ça tient toujours pas)
Je vais changer le filtre à air.
Sinon vous avez des pistes ?
Posté le 01-08-2014, à 19:46
étrange cette affaire...eh les spécialistes du mono 4 coups, z'en dites qwâ??? 😳
27 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 26 invités et 34 Robots d'exploration.
