175 GS 1976 RETOUR À LA MAISON APRÈS 33 ANS
<< Préc. 10 11 12 Suivant >>
<< Préc. 11 Suivant >>
Posté le 18-07-2014, à 22:54
bin qwâ?? 😳  😳  😄
63 ans5151 messages 3232 images
Posté le 19-07-2014, à 08:29
Trop bien 🤭  🤭
Moto(s) : 500 gs rotax
Posté le 19-07-2014, à 11:16
le ressort est parti en lettre max les p'tits gars, N° à suivre en MP
Posté le 19-07-2014, à 12:47
comment te remercier ?  👍
Posté le 19-07-2014, à 13:10
en faisant rouler cette 175 tout simplement....en accumulant les détails techniques pour le jour où je mettrai un 175 dans ma collec'....
126126 messages 2525 images
Posté le 19-07-2014, à 13:22
Bien noté, merci Patrick! 👍
Posté le 19-07-2014, à 19:58
bonsoir à tous
Zac 640 à avancé le projet , désolé pour la faible définition de l'image
175 GS 1976 Retour à la maison après 33 ans
de mon côté j'ai attaqué le ponçage du réservoir à la main et j'ai plus de doigts ce soir  😄 .J'ai longtemps hésité sur la couleur définitive . Blanche comme je l'avais fait repeindre dans le style 400 GS ou bleue comme les 175 . Il sera plus de bon ton de la refaire bleue, avec un bleu  légèrement plus profond que le bleu clair que je viens de faire revenir sous la vieille peinture .En fait un bleu comme celui qui est en photo au dessus dans le boitier filtre
Quant aux plaques latérales , j'ai tenté de les réparer à la fibre de verre mais il y a trop de boulot pour un résultat moyen.
Je pense m'équiper avec 2 plaques  latérales jaunes de chez Martin .Comme cela on laissera le jaune pour les numéros et le même bleu que le réservoir en peinture pour le contour .
Bonne soirée
Pierre
Posté le 19-07-2014, à 20:15
une nouvelle question technique
avec l'adaptation du Mikuni, la liaison boitier filtre fait pas mal la gueule
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=487&u=11110652]
[/url
Quand on regarde la photo , je trouve le carbu bien loin du cylindre.  Pour gagner  1 cm que conseillez vous?
on réduit la pipe d'admission alu ou le raccord pipe / carbu en caoutchouc ?
Posté le 19-07-2014, à 20:42
Moteur dans le cadre on voit un peu mieux!
Ca lui tire vraiment sur le kiki à la liaison carbu filtre. Je serai d'avis de réduire la pipe d'un centimètre mais l'idéal serait aussi de l'orienter légèrement vers le bas.
Posté le 19-07-2014, à 20:58
beau boulot les gars!!!
arrange toi pour que le bord avant du carbu soit à 2mm du bord de la pipe admission alu du cylindre. Au pire, tu travailles le manchon. Le soucis avec le raccord arrière neuf, c'est qu'il est plus épais et plus rigide que l'origine, moins maléable, il se met difficilement en place. J'ai eu le même soucis sur mon Sachs. Parso, j'ai pris le parti de remonter le vieux tout durci par le temps et que j'ai ramolli le temps de la mise en place avec un sèche cheveux.  Dommage, j'aurais bien monté le neuf, mais ça coince trop.
avec le nouveau  :/
avec l'ancien  👍
Posté le 19-07-2014, à 22:07
et non Patrick !  le manchon carbu/filtre est celui d'origine .Zac640 l'a simplement chauffé pour le faire rentrer dans le carbu .
Dans tout les cas on est exactement dans le même cas que toi .
Je pense que zac640 est dans le vrai en pensant a modifier la pipe d'admission
1- il rapproche le carbu du cylindre et on gagne de l'espace
2- il peut modifier l'inclinaison du carbu avec un taille légèrement en biais .Cela permet d'être plus en face de l'orifice et d'avoir le carbu moins incliné ( je le trouve très incliné). Je suis loin d'être un technicien mais j'ai déjà lu qu'il y avait un degré   d'inclinaison du carburateur  à ne jamais dépasser dans la préparation des Minarelli P6 .
Cela dit il peu jouer également sur la pipe caoutchouc , pour l'enfoncer plus côté  cylindre
Posté le 19-07-2014, à 22:13
Des Dellorto, TRÈS inclinés ... ça marche!  😄
Posté le 19-07-2014, à 22:41
j'ai jamais compris comment ça pouvait fonctionner ainsi!!! 😳
sur mon 125/73, j'ai remplacé la pipe caoutchouc modèle origine par un bout de durit car la pipe d'origine avait un rebord  de 5mm à l'intérieur pour assurer la séparation entre le carbu et la pipe alu et éviter ainsi tout contact. Le hic, c'est que ça allait pas, le manchon arrière était trop contraint.
Normalement sur mon Sachs, c'est un carbu Bing53 qui est monté rigide. Un des précédents proprio avait fait une bague alu qu'il a collée sur la pipe afin de pouvoir monter un Bing 84 souple. Le soucis c'est que cela recule un peu trop le carbu, de l'ordre de 1.5cm...c'est pour ça que ça merde!!! et comme la pipe est moulée avec le cylindre, j'avais pas trop de solutions.
Posté le 20-07-2014, à 08:48
Ok Patrick, dans le cas de la 175 de Pierrot, le manchon ne s'enfonce pas assez sur la pipe à cause du bourrelet de séparation qui fait butée entre pipe et carbu. Je pense qu'en raccourcissant la pipe de un centimètre le manchon ira au fond vers le cylindre. Autre solution, comme toi, remplacer le manchon par un bout de durite sans bourrelet central. Dans ce cas on gagne vers le cylindre et entre pipe et carbu. Si en plus on raccourci la pipe c'est le top.
Posté le 20-07-2014, à 11:48
notez que la modification de la longueur de la pipe d'admission, influencera, certes, suremnt quelque peu le comportement moteur, j'ai un doute, il me semble que plus elle est longue, plus ya de couple en bas ? ou l'inverse ?
c'est dure le dimanche matin  😄  😄
Posté le 20-07-2014, à 11:54
dure le matin?? oué, surtout tes histoires de couple etc etc...plus elle est longue...
OK, chuis déjà loiiiiiin..... 😳
Posté le 20-07-2014, à 12:32
je me doutais que ça allait titiller... le Bing
Posté le 20-07-2014, à 12:59
Je vais éviter de relire les derniers mess avec un certain recul....  😂  😄  😄  😄
---> sorti également.. t 'es où Pat  😄
Posté le 20-07-2014, à 13:04
Posté le 20-07-2014, à 18:45
Ah bon, y sont en couple. 😄  😄 . Bon, je sors aussi.
Posté le 20-07-2014, à 19:02
bah rejoins nous, on est déjà loin avec Doud'.... 😄
/bon allez, on arrête de plier le post et on revient aux fondamentaux...LE 175/76
Posté le 20-07-2014, à 19:04
Du 175, eh, eh! 😎
Posté le 21-07-2014, à 10:45
Tiens justement une nouvelle question technique:
zac640 a tenté de reveiller le motoplat hier .Pas grand chose n'est sorti !
sachant que la cadre est totalement isolé par la peintue epoxy , vous pourvez me confirmer qu'il faut bien refaire une bonne
continuite de la  masse entre le moteur et le cadre  ?
Pour la bobine je crois que c'est déjà fait
Merci d'avance
Posté le 21-07-2014, à 10:49
C'est le problème que  j'avais rencontré avec ma SWM après repeinturage du cadre. J'avais dû gratter la peinture sur le cadre là où se fixait la bobine.
Si ce n'est que ça, tu t'en sorts bien...
Posté le 21-07-2014, à 10:53
bobine et fixations moteur  ;)
as tu eu mes messages sur le phone ?
26 connectés : 1 membres : Ktm 73, 25 invités et 40 Robots d'exploration.
