950 ADVENTURE S 2004
Posté le 13-08-2014, à 14:47
Bjr à tous...
Ce n est pas vintage, mais c est une KTM....
Notre fils a craqué pour une 950 Adventure S de 2004, la bleue avec le logo GOOOOO!!!!!!!  pas chère avec moteur à refaire
Voici les photos de l opération à cœur ouvert...
Lors de la vidange, bcp de limaille fine sur les aimants des bouchons de vidange et qq morceaux un peu plus grand dans les crépines donc problème de graissage   :affraid:
950 Adventure S 2004
Jeu aux soupapes pas top mais rien de catastrophique, par contre deux AAC sur 4 sont attaqués sur les tetes de came
Pour le moment on est coincé avec l écrou de 46 (pas à gauche) meme avec une rallonge d 1,5m   :evil:  On va devoir passr par la case garagiste et clé à choc
Et attente de l outillage spécifique KTM pour le reste du bloc
Allumage OK
c est beau un bloc de LC8 ouvert .... :drunken:
les bielles semblent OK, pas de jeu important, pas de bruit bizarre
le piston AV OK
cylindre AV OK
pareil pour l arrière
Pas eu le temps de démonter les soupapes, on verra ça demain ;)
J aurais besoin de vos avis concernant l état des demi paliers d arbres à cames,  ils sont légèrement attaqué mais je ne pense pas qu on pourra remonter le moteur tel quel  :(
Les roulements de pignon d entrainement des AAc sont HS
Nettoyage des 4 gliceurs de graissage des chaines de distrib et pistons
On a démonté une soupape à y a pas l air d avoir de dégat :)
Reste plus grand chose sur la moto....
Posté le 15-08-2014, à 10:09
Beau chantier en perspective . J avais eu l occasion d'essayer un des tous premiers modeles dispo en france je ne sais plus quelle annee  🤔 Ca a mis un coup de vieux a tous les autres plus lourdingues et surtout moins racing. Faites nous bien profiter de l avancee . Pour l'instant y a rien qui empeche le moteur de tourner. Vous savez ou il y a eu casse ?
Posté le 15-08-2014, à 12:27
C et sur !!! Rien à voir avec un africa twin ou autre, c est du KTM pur et dur à la sauce bodybuldé
Premiers Modèles sortis en 2003 avec qq défauts de jeunesse relativement bien pris en compte/ garantie par KTM
Celle là c est un 2004 le modèle S, les plus hautes de toute la série, y a presque 1 m de hauteur de selle !!!!!
Pour le moment au démontage, pas de casse, rien de méchant au niveau usure  👍
Après examen  du bloc par un ami mécano, seuls les 2 AAC présentent un niveau d usure importants ( défauts de fabrication qui concerne ce millésime??? faut que je vérifies mais je pense que oui)
On en profite pour faire la mise à jour du by pass de la pompe à huile refoulante....
cherchez les erreurs ;)
c est accéssible après démontage de l embrayage, on n a accès qu à la pompe extérieure (refoulante) mais on peut la controler sans problème
autre point à controler, la pompe à eau, pas de bobo non plus pour l axe
Au passage, petite astuce pour sortir le joint spy sans tout abimer, percer un trou (3,5mm) dans le joint, ATTENTION derrière il y a les roulements, donc tout doux et ensuite on passe un tire ressort, suffit de tirer dessus et ça sort tout seul ;)
Les bielles étant OK, pas de limaille trouvé daans le bloc, je pense qu on va arreter là le démontage...
Posté le 17-08-2014, à 14:05
vatche!!! énorme boulot que je n'oserais pas attaquer moi-même....j'ai pas trop le feeling pour la mécanique 4 coups et encore moins pour les multicylindres modernes...
bon courage et continue, c'"est très instructif... 👍
Posté le 17-08-2014, à 16:53
En effet c'est beau en pièces détachées, pour les cames tu fais comment? AAC neuf ou tu fais retailler?
Posté le 17-08-2014, à 19:24
C est comme un 2 temps avec un cylindre et des pièces en plus ;-)
Pour les AAC ca sera occasion,  on récupère un bloc complet début septembre  👍
500 € le jeu d AAC en neuf !!!! C est le prix d un moteur d occasion  ;)
Posté le 17-08-2014, à 19:41
Beaucoup de limaille quand même!
Vous n'ouvrez pas la BV?
Posté le 18-08-2014, à 00:04
Pour l instant non, on n a rien trouvé dans le bloc,  y a 2 crepines 1 filtre et 2 aimants...
On va nettoyer et contrôler quand même ;)
Posté le 19-08-2014, à 11:02
Après un premier nettoyage rapide, aucune trace d usure ou de casse,  👍
Reste à controler la boite
Posté le 27-08-2014, à 17:42
Dans l attente du bloc d occaz, j ai attaqué les carbu.... et ben RAS, tout est nickel ou presque :)
un GR bouché ( enfin je pense...) et un peu de dépot verdartre d essence dans le carbu avant, résidu parti de suite avec un nettoyant carbu classique  👍
Un petit nettoyage et remontage
Posté le 28-08-2014, à 21:05
Fabrication des plaques SLS... 2 sur 4... ben oui, y en faut aussi pour la 990 ;)
Posté le 07-09-2014, à 18:22
La suite...
Achat du bloc d occaz de 950 SMR (Merci Eric😉)
Avec les deux, on va pouvoir en faire en un correct, on va récupérer la cloche d embrayage, les segments, les 4 arbres à came, les tendeurs e distrib, la tige de poussée d embrayage (évolution) et qq bricoles....
Nettoyage des pistons, culasse et remontage des deux soupapes d échappement du cylindre AV
On en a ch.er avec ces conchonneries de clavettes  🤬  🤬  mais c est remonté... :)
Montage des plaques SLS...
Posté le 09-09-2014, à 17:43
Montage des pistons dans les cylindres...
Suite au changement des AAC, faut reprendre tous les réglages de jeu aux soupapes...
heureusement qu on  en a un peu d avance ;)
Remontage de la pompe à huile, de la cloche d embrayage, doigt d allumage et arbre déquilibrage et chaine de distrib...
Pour le moment, ça sera tout, en attente des pièces et joints
Posté le 09-09-2014, à 19:03
quel boulot milladiou!!!  😳  👍
Posté le 14-09-2014, à 17:05
Première mauvaise surprise sur la partie cycle, le H d 'échappement est bien attaqué au niveau des pattes de fixations sur la boucle AR, ya des trous !!!!
si qq avait une solution, genre complément de matière en soudure ???
Posté le 16-09-2014, à 08:48
Remontage des patins de distrib et de la roue d 'équilibrage
Remontage coté démarreur.....
Assemblage de l ensemble cylindre/piston...
Remontage du cylindre AR....
Posté le 18-09-2014, à 11:58
Remontage du cylindre avant, remontage des AAC, couvre culasse et démarreur
Montage du capteur d allumage....
Autre astuce pour le montage/démontage de la roue de pompe à eau sans l outil KTM, un gros tournevis dans la rainure de l axe
Posté le 18-09-2014, à 21:26
Mise en place du moteur
Posté le 18-09-2014, à 21:59
moto revue d'aujourd'hui, ils essaient une 950 a 105000 bornes qui bouffe pas d'huile  👍
Posté le 18-09-2014, à 22:01
eh bin, encore une fois et au risque de me répéter, je suis admiratif devant le savoir faire!! perso, j'aime pas trop la mécanique 4 coups (encore que sur le Flat BM, c'est simple) mais là...chapeau!! réglage des soupapes par pastilles, c'est chiant à faire, balancier d'équilibrage, distrib...bref, c'est pas trop mon truc, mais quand je vois comment tu mènes cette affaire!!!! 👍  👍  👍
Posté le 19-09-2014, à 08:25
@ Redsun   Oui, je sais, c est celle d un membre du forum KTM adventure.free (dsl, je peux pas mettre le lien direct, suis sur la tablette, je le mettrais à l occaz   😳  )
@ endurovintage : Merci...  Un 4 temps, c est comme un 2 temps avec des pièces en plus, faut faire attention au calage de distrib, mais ce n est pas bcp plus compliqué.... ;)
Je n en suis pas à mon coup d essai, j avais déjà ouvert un 250 XLS quand j avais 18 ans, puis un 600 LC4  👍  et dernièrement le XU9J de la 309 GTI du fiston  😍  , faut y aller progressivement sinon si tu passes direct du 2 temps enduro/cross au LC8 ça fait bizarre  🤭
Je suis admiratif devant la qualité de certaines de vos restaurations, ici et sur le GV, elles sont aussi belles, voir plus  qu au premier jour, c est un régal de lire les sujets  👍
Posté le 19-09-2014, à 09:32
 😄  😄  😄  j'adore la simplicité du raisonnement!!! Un 4 temps, c est comme un 2 temps avec des pièces en plus....et des trous en moins...
Posté le 19-09-2014, à 22:31
Oui, j avais oublié les trous en moins.... 🤭
Posté le 21-09-2014, à 12:25
Ca y est ça tourne  👍  👍  👍  👍
Après qq soucis de contacteur électrique qui mettait le bazar, tout est rentré dans l ordre....  👍
Posté le 21-09-2014, à 13:29
je demande qu'à te croire, mais oussk'elle est la vidéo de preuve???  😉  😉  😉  😄  😄  😄
je blague, bravo pour le boulot et la vitesse de réalisation  👍
18 connectés : 1 membres : freduro, 17 invités et 12 Robots d'exploration.
